Schaudt Wa 121525 Schieberegler fehlt
Ra_ll_ik am 1. März 2026, 10:33 Uhr
Ich habe gestern eine 140AH LiFePo4 Batterie eingebaut.
Anschließend wollte ich den Ladebooster einstellen.
Nur, meiner hat zwar die Öffnung um das einzustellen, aber keinen Schieberegler.
Der fehlt. Vorher war eine Varta Blei 70AH verbaut, somit sollte der Booster auf Gel/Säure eingestellt sein. Das EBL steht auf Gel/Säure.
Was kann mir passieren? Kann ich das so benutzen?
Pepper Compact, 2,2l 160PS, Automatik
anerja am 1. März 2026, 10:57 Uhr
ich geh davon aus, dass Du ein EBL 252 hast. Dann ist die Einstellung richtig.
Beim Ladebooster ist ein "gaaanz" kleiner Schiebeschalter verbaut, versuch mal einfach mit einer Taschenlampe in die Öffnung zu leuchten
und dann kannst Du mit einem kleinen Schraubenzieher den Schalter auf LiFePo verschieben.
Falls noch ein Temperaturfühler angeschlossen ist, einfach abklemmen, braucht man bei LiFePo nicht.
Bitte ergänze noch dein Baujahr von deinem Pepper.
Gutes Gelingen
Erwin
Gutes Gelingen
Erwin
Stephan11 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_R am 1. März 2026, 10:57 Uhr
Bist du sicher dass der Ladebooster wirklich keinen Schieberegler hat ?
Der Regler ist sehr klein und hinter der Öffnung auf der Platine. Schau dir das nochmal mit ordentlich Licht an. Im Übrigen muss er ganz nach rechts auf die Position LiFePo4…
Viel Erfolg
Viel Erfolg
si.ar am 1. März 2026, 11:13 Uhr
Gutes Gelingen
Erwin
dann auch noch den Schiebeschalter auf 'ohne Temperturfühler' stellen, sonst wird beim Fahren nicht richtig geladen.
Gruß Arno
Gutes Gelingen
Erwin
Gruß Arno
anerja, RaGu und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
deze schakelaars zijn zeer kwetsbaar en zal niet de eerste zijn die afgebroken is; weet je zeker of de vorige batterij tijdens het rijden werd opgeladen? als dit zo is dan moet de schakelaar er nog opzitten en moet die inderdaad omgeschakeld worden naar lithium.
Diese Schalter sind sehr empfindlich, und es wäre nicht das erste Mal, dass sie abgebrochen sind. Sind Sie sicher,
dass die vorherige Batterie während der Fahrt geladen wurde? Falls ja, sollte der Schalter noch vorhanden sein
und auf Lithium umgeschaltet werden
gruss leo
gruss leo
Ra_ll_ik am 2. März 2026, 7:02 Uhr
Moin, nein der Schiebeschalter ist nicht da. Scheint abgefallen zu sein.
Die Frage war, kann ich mit der Einstellung Gel/Säure meine LiFePo4 betreiben?
zie rode circel, als deze ontbreekt dan is het niet duidelijk met welke spanning er wordt geladen (als die al laad); persoonlijk zal ik de gok niet wagen maar misschien kan het bms systeem van de battery dit wel verdragen.
Beachten Sie den roten Kreis. Fehlt dieser, ist unklar, welche Spannung (falls überhaupt) geladen wird.
Ich persönlich würde es nicht riskieren, aber vielleicht kommt das Batteriemanagementsystem (BMS) damit zurecht.
grusse leo
grusse leo
Roehri am 2. März 2026, 18:38 Uhr
Steht er auf Gel/Blei sollte es kein Problem sein. Steht er auf AGM, ist es nicht passend.
Ein Elektronikspezialist kann es wahrscheinlich mittels Messgerät feststellen. Ich würde im Zweifelsfall den booster in die Tonne werfen.
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
baumi66 am 3. März 2026, 4:01 Uhr
Servus Ra_ll_ik,
Den Schieberegler gibt es, der ist nur im blauen Gehäuse versenkt ( schätze um ein unbeabsichtiges verstellen zu vermeiden). Du kannst diesen z.B. mit einem Phasenprüfer verstellen. Zoom das Bild auf und du kannst ihn erkennen.
Gruß Stefan
Servus Ra_ll_ik,
Gruß Stefan
Ra_ll_ik am 3. März 2026, 12:13 Uhr
Tja, bei mir ist er weg, siehe Bild
