Skyroof zieht sich beim Fahren auf
Hi,
ein seltsames Problem, wir sind unterwegs, auf einmal ein Schlag von oben.
Das Skyroof ist auf einer Seite aufgesprungen, der Verschluss greift fast nicht mehr ineinander.
Kann sich die Scheibe irgendwie verstellt haben oder hat sich irgendwie das Dach zurückgezogen? Einfach unterfüttern ist möglich, hilft aber nicht herauszufinden, woran das liegt.
Habe jetzt ein wenig Angst wegen Feuchtigkeit.
Gruss, frank
🌵 Kaktus und Armin haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusArmin
Pepper, was sonst. Modell 2021, Fiat Ducato 140PS.
das Fenster wird vorne geführt, schau mal, ob es noch richtig vorne in der Führung ist. Dafür musst du die Aufsteller losschrauben und dann das Fenster 90 Grad aufstellen und die Führung kontrollieren.
Gruss Theo
Eifelwolf, 🌵 Kaktus und Armin haben auf diesen Beitrag reagiert.
Eifelwolf🌵 KaktusArmin
WoMo Somacamp T 700 EB, von der Fa. Soma bei Knaus bestelltEs ist ein Knaus/Weinberg, 7,43 m lang, Längsbetten, Peugeot 160 PS. Die Fa. Soma gibt es in Warendorf und in Bremen. Immer eine Handbreit Luft unter dem Differenzial
den Riegelbock demontieren und jeweils eine dicke Unterlegscheibe drunterlegen. Dann ist das Problem gelöst. Alternativ gibt es auch im Zubehör Unterlegteile.
Gruß,
🌵 KaktusArmin
also, gemeint ist nicht das Teil am Fenster mit dem Riegel, sondern das am Dach. *zwinker*
Gleiches Problem hatte ich am Seitenfenster der Dinette, und wie von Klaus beschrieben, habe ich aus ca 5mm dicker Kunststoffplatte ein Unterlegteil ausgeschnitten und drunter montiert.
🌵 Kaktus, PepperBox und Armin haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusPepperBoxArmin
Sehr geehrter Frank,
Dieses Problem ist uns auch bekannt…
Bei einer unserer ersten Hochgeschwindigkeitstestfahrten ist durch den Unterdruck bei ca. 150 km/h die verschlossene Panoramascheibe aufgegangen. Mit beherztem Griff hat meine professionelle Beifahrerin das Herausfallen der Scheibe verhindert. Nach sofortiger Untersuchung während des Boxenstopps war ersichtlich, dass die Riegel nur minimal am Bock anliegen…
Somit  ist die Unterfütterung, wie schon erwähnt, mit ca. 8 bis 10 mm sehr ratsam. Meine selbstgesägte Ausführung ist aus Plexiglas.
Eine weitere Unzulänglichkeit unseres Peppermodels, an dem wir allerdings trotzdem festhalten und ständig „verbessern“.
Heute können wir über diesen Vorfall schmunzeln und fahren eher mit einer langsameren Geschwindigkeit. War ja nur eine Testfahrt…
Obwohl … ich weiß immer noch nicht wie schnell er fährt 😂
Viel Spaß beim basteln.
Mit freundlichen Grüßen, Jutta und Armin.
🌵 Kaktus
Pepper 600 MEG auf FIAT Ducato (Automatik, 160 PS) aus 2022 mit folgenden Updates: Ganzjahresreifen, Airlineschienen, Bikeholder, Fenstersicherungen, Alarmanlage, Klappensicherungen, Schonbezüge, Teppichboden, MaxVan, Lithiumbatterie, Wechselrichter, Sitzbanklüftung, LED- Licht, tiefergelegte Toilettenpapierrolle, …
nicht zuviel auffüttern, sonst kann es passieren, dass bei hohen Temperaturen das Fenter nicht geöffnet/geschlossen werden kann. Im schlimmsten Fall bricht euch dann der Knebel aus der Haube. Dann wird's teuer.
Gruss,
🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusalexhem
bitte denkt daran, ggf längere Schrauben zu montieren, wenn zB 8-10mm (wie oben erwähnt) unterfüttert werden. Muß man ausprobieren.
VG Frank-Uwe
proff56, 🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
proff56🌵 Kaktusalexhem
Entschuldigt bitte , aber ich steh da auf dem Schlauch.....was soll ich wo abschrauben um etwas unterzulegen?
Vielen Dank für die Tipps
Weinsberg Pepper 600MEG auf Ducato Basis Modell 2024.....und auch erst seit diesam Jahr als Camper unterwegs
durch den Thread habe ich mir die Verriegelung auch mal angesehen und auch bei uns lagen die oberen Riegel nur minimal auf. Heute habe ich die drei oberen Blöcke auch etwas unterfüttert. Ich denke das Foto hilft auch Dir @thomas66.
Alex
PepperBox, Lucadimaier und Thomas66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
PepperBoxLucadimaierThomas66
Danke, Alex. Jetzt wurde es deutlicher👍
alexhem
