Solar-Panel mit Rahmen als externes Panel
Hallo Pepper Kollegen,
da ich einen recht hohen Energiebedarf an elektrischer Energie habe (E-Bike Akkus), wurde unser Pepper mit vier 15oWp Sunpower Back Contact Modulen ausgestattet. Drei sind auf dem Dach. Das vierte Modul ist ein externes Modul, welches ich entweder hinter der Frontscheibe anbringe oder über ein 8 m langes 6mm2 Kabel draußen hinstellen kann. Ich habe mich bewusst für ein Solar-Panel mit Rahmen und keine Solartasche entschieden, da ein solches Panel aus meiner Sicht folgende Vorteile bietet:
- es ist mechanisch stabiler als eine Solartasche
- es hat keine Knickstellen, an welchen auf Dauer Kabelbrüche entstehen können
- es ist wetterfest und kann auch bei Regen ohne Bedenken draußen stehen bleiben
- es kann in einer Minute hinter der Frontscheibe positioniert werden und ist dann diebstahlsicher
Das Panel wird auf zwei Keilen links und rechts gelagert, welche passgenau hergestellt wurden.
Die Abstützung gegen die Frontscheibe erfolgt durch eine Stützlatte in der Mitte.
Kurt
Hier einige Bilder
Gelöschter Benutzer, Willi Weinsberg und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerWilli WeinsbergLSNMjogitom68M.Pepper.2019PeterKChill-Pepper
So stelle ich mir das auch mal vor, falls unser Strombedarf steigt, die Preise von den Solartaschen sind ja gesalzen
Moin Kurt,
geniale Lösung, hab ich so noch nie gesehen. Die Kosten/Nutzen Rechnung dürfte auch jeder Solartasche überlegen sein und wenn mal im Urlaub fern der Heimat ein Panel auf dem Dach defekt ist hast du gleich Ersatz dabei 🙂
Abends musst du es nur rausnehmen weil die Verdunklung so nicht mehr zu geht oder ?
Jetzt warte ich nur noch darauf das du dir was einfallen lässt um deine Dachpanele beweglich zur Sonne ausrichten zu können 🙂
Hallo Kurt,
tolle Lösung.
Wie hast du den "fliegenden" Anschluß an das Bordnetz gelöst? Gibt es da eine Buchse in der Sitzbank? Ich nehme an, dass du keine fest Verkabelung hast, damit man das Panel in der Heckgarage verstauen kann.
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
@Thomas:
Ja, die Verdunkelung geht so natürlich nicht mehr zu. Aber die nutzen wir eh recht selten, da uns im Schlafbereich der kleine Vorhang zum abdunkeln reicht.
Einen gewissen Sichtschutz bietet das Panel aber auch.
@Ralf:
Ich habe da Leistungs-Steckverbinder der Hirschmann Serie ST  verwendet. Die können 250 V / 16 A. Je einen 930329106 Leistungssteckverbinder für Tafelmontage (Aufbau-Buchsen) innen unterhalb des Tisches und einen außen in der Versorgungsbox, wenn das Panel draußen steht.
Das Panel kann entweder in die Heckgarage oder hinten aufs Bett, wo man es natürlich aus Sicherheitsgründen verzurren sollte 😉
Danke für die schnelle und umfassende Antwort.
Ralf
Kennzeichen: BN-...
Hallo Kurt
was generierst Du jetzt mit den 4 Paneelen?
nominal habe ich 3 x 150 Wp auf dem Dach und 150 Wp an der Frontscheibe zusammen also 600 Wp. Generell ist eine Angabe zur Energieausbeute schwierig da sie extrem von der täglichen Sonneneinstrahlung abhängig ist. Mit zwei Panels hatte ich im Herbst 2020 bei gutem Wetter 1000..1200 Wh an Energie. Das reichte meist zum täglichen nachladen von zwei fast leeren E-Bike Akkus. Jetzt dürfte ich also an die 2000 Wh täglich kommen.
Kurt
FrankyCH
Danke Kurt
bei mir wird es wohl in die gleiche Richtung gehen. 4 x Sunpower 160 Watt
