Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauSpiegel im Bad
Spiegel im Bad
Hallo Zusammen.
bin neuer stolzer Besitzer eines Pepper 2019. Leider ist im Bad bei mir der Spiegel rechts an der Wand defekt.
Diese ist mit zwei Schrauben montiert, löst sich aber nicht von der Wand wenn man diese entfernt. Meine Frage wäre nun ob der Spiegel zusätzlich auf der Wand verklebt wurde?
Gruß vom Niederrhein
Ich war zufällig heut beim Händler und habe gefragt wie dieser Spiegel befestigt ist: Er ist zusätzlich zu den Schrauben mit doppelseitigem Klebeband an der Badwand befestigt.
Ich möchte den Spiegel nämlich abbauen und stattdessen an der Wand eine Hakenleiste montieren. Uns reicht ein Spiegel im Bad.
Pepperino hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepperino
Danke erstmal für die Info.
würde dann den Spiegel übernehmen und eine Hakenwand spendieren.
muss jetzt mal schauen wo ich was neues bekomme.
Gruß Otto
Hallo Otto
Da müsstest du dich allerdings noch gedulden, ich bekomme meinen Pepper erst im April 2021.
Servus
Ich würde davon abraten den Spiegel zu demontieren da nicht nur das Klebeband sondern auch noch einigen an Flüssigkleber vorhanden ist.
Ging ultra Schwierig ab und dementsprechend sieht die Wand nachher aus.
Habe schnell wieder einen neuen Spiegel montiert.
NicoD hat auf diesen Beitrag reagiert.
NicoD
Vielen Dank für den Hinweis.
Hallo Pepper Bastler, bei unseren zwei Spiegeln im Bad löst sich von den Rändern her die hintere Beschichtungen. Das sieht sehr unschön aus und stellt aus meiner Sicht auch einem Mangel da.
Hat jemand von euch die gleichen Probleme?
Viele Grüße Thomas
Unser Spiegel wir an einem Eck blind.
Haben wir bei unserem Händler reklamiert und bekommen ihn im Frühjahr im Zuge der Dicjtheitsprüfung ersetzt
Vielen Dank für deinen Rat. Ich habe auch schon versucht den Spiegel auszubauen, dann lasse ich es lieber.
Gruß Nico
Pepper MEG 600 Baujahr 2021, Fiat, Automatik, Absorberkühlschrank
