Starterbatterie zeigt 11Volt an und blinkt
vwpeter am 27. April 2024, 13:17 Uhr
Servus aus Frankfurt
Meine Starterbatterie zeigt an das sie leer ist🤔der Pepper springt aber ganz normal an.Wenn ich an Landstrom gehe steht die Anzeige auf ganz voll. Was ist da wieder los. Batterie noch die erste. Die beiden Lipos sind voll.
Danke schon mal im voraus Peter
EZ 4.10.2018 130PS Pepper MEG. Erstbesitzer.
AHK,Klimaanlage,Kompressor Kühlschrank,400Watt Solar, drei mal 200AH Lithium Batterien,zweiter Fernseher im Schlafbereich, Gas und Strom Aussendose,Zwei 11kg Komposit Tankflaschen,A/T Reifen,Via Mondo Sitzbezüge,Sony Radio mit Apple CarPlay, TP Link Router,Separett Tiny Trenntoilette, Gaswarner, Mini Hecke im Bad.
Pete am 27. April 2024, 13:19 Uhr
Schau mal hier: https://www.my-pepper.de/forum/topic/diy-standby-lader-starterbatterie-beim-ebl-252/
Wenn Du Deine Signatur anpasst, können wir gezieltere Hilfe geben.
vwpeter am 27. April 2024, 13:48 Uhr
Sorry Pete
Ich dachte die Signatur kann jeder sehen, habe von allem eine Copy gemacht und geändert
Sorry Pete
Matthias am 27. April 2024, 14:41 Uhr
Auch wenn es hier eigentlich OT ist.
Mir sind viele Signaturen viel zu lang und stören den Lesefluss.
vwpeter hatte alle Details schön in seiner BIO drin. Da muss man nur einmal auf den Namen tippen und hat alles. Das muss ich nicht nach jedem 3-Zeiler Posting erneut lesen.
my2ct
my2ct
vwpeter am 28. April 2024, 18:43 Uhr
An die Fachleute
Habe jetzt direkt an der Starterbatterie gemessen Ergebnis 12,6 Volt 🤔 wie kann es sein das auf dem Paneel leer angezeigt wird ( 11 Volt blinkende)
An die Fachleute
flo1979 am 28. April 2024, 19:38 Uhr
Auch die Starterbatterie sollte am EBL abgeschlossen sein. Miss dort am Anschluss der Starterbatterie mal die Spannung ohne Landstrom.
SchmiFri am 29. April 2024, 1:04 Uhr
Schau mal bei der Beifahrerseite, B-Säule, hinter der Abdeckung , ob die Sicherung ok ist. War bei mir das gleiche.
MEG 600, Peugeot 2,2 HDI, 165 PS
bora33 am 2. Mai 2024, 9:47 Uhr
Die Spannung der Starterbatterie wird über den 20A Abgriff des Kühlschranks gemessen.
Es wäre also wichtig zu wissen, ob das Ergebnis bei laufendem Kühlschrank UND Motor zustande gekommen ist. Nur dann ist die Leitung belastet und es könnte bei schlechten Kontaktübergängen zu so einem Spannungabfall kommen.
Ist die Leitung unbelastet und das Ergebnis ändert sich nicht oder nicht merklich, liegt der Fehler im Anzeigepanel.
PN an: bora33Zitat von
vwpeter am 8. Mai 2024, 14:04 Uhr
Hatte mal etwas Zeit, die Sicherungen an der BSäule sind in Ordnung🤔
Hallo Pepergemeinde,
ich habe im Moment auch das Problem, dass die Starterbatterie bei 11.0 V blinkt die Trittstufe fährt beim Start nicht automatisch ein, die Vorzeltleuchte geht nicht aus, ich habe die Batterie getauscht, ist ja auch schon 5 Jahre alt gewesen,
leider war das blinken danach immer noch, bei der Batterie lag eine loses Kabel mit einer Ringöse, anscheinend ist das das Signalkabel für den EBL ?, ich habe das wieder an Plus angeschlossen, aber immer noch das gleiche Problem, ich habe die Sicherungen am EBL alle geprüft, in der B-Säule finde ich nur eine 10A Sicherung, die auch OK ist. Wenn ich Landstrom anschließe funktioniert alles so wie es soll, Trittstufe fährt ein, Vorzeltleuchte geht aus.... Übersehe ich hier etwas ? oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Viele Grüße Wolfgang
Grüße aus Forst / Baden !! Fuhrpark besteht aus einem Pepper MF Bj. 2021 Autom. mit 160 PS (Ducato), Premiumtür, Gasflaschenauszug, Dometic Klimaanlage 2200, elektrische Trittstufe, Gas-Steckdose, Rahmenfenster, Duo-Control CS Winterräder auf Alufelgen, Solarzelle 150 AH Lithium, LED Lampen
SOG-Anlage, Zusatzfedern HA
