Moin zusammen, hat schon mal jemand Stromanschlüsse in die Heckgarage gelegt? Ich benötige dort 230V und 12 Volt für unsere große Waeco Gefrierbox. Gruß Volker Moin zusammen, hat schon mal jemand Stromanschlüsse in die Heckgarage gelegt? Ich benötige dort 230V und 12 Volt für unsere große Waeco Gefrierbox. Gruß Volker Ich habe mir direkt vom Händler zwei Mal 230 V einbauen lassen. Für die Fahrradakkus. Das war anscheinend sehr unkompliziert. Die Welt es auch nicht gekostet. 12 V benötigen wir allerdings nicht. Ich habe mir direkt vom Händler zwei Mal 230 V einbauen lassen. Für die Fahrradakkus. Das war anscheinend sehr unkompliziert. Die Welt es auch nicht gekostet. 12 V benötigen wir allerdings nicht. Hallo Volker, sollte kein Problem sein. Beides liegt ja bereits im Hängeschrank am linken Bett. Einfach nur 2 Kabel mit in den Kabelkanal legen und im Hängeschrank eine Verteilerdose setzten. Mache das jetzt auch da ich die Akkus für die E-bike gerne in der Garage lassen würde. Gruß Frank Hallo Volker, sollte kein Problem sein. Beides liegt ja bereits im Hängeschrank am linken Bett. Einfach nur 2 Kabel mit in den Kabelkanal legen und im Hängeschrank eine Verteilerdose setzten. Mache das jetzt auch da ich die Akkus für die E-bike gerne in der Garage lassen würde. Gruß Frank Dieses Projekt steht bei uns auch in Kürze an. Auf welchem Weg kommt der Strom bis zum Hängeschrank? Hast du den Kabelweg bis dorthin gefunden? Führt nicht schon ein Kabelkanal von der Leselampe (ein Stück) nach unten? Dieses Projekt steht bei uns auch in Kürze an. Auf welchem Weg kommt der Strom bis zum Hängeschrank? Hast du den Kabelweg bis dorthin gefunden? Führt nicht schon ein Kabelkanal von der Leselampe (ein Stück) nach unten? Danke für die Tipps, das wird dann schon klappen. Noch 87 Tage bis zum Pepper 😁 Gruß Volker Danke für die Tipps, das wird dann schon klappen. Noch 87 Tage bis zum Pepper 😁 Gruß Volker Servus zusammen Kann man die 12V nicht auch von der Beleuchtung und der Heckgarage abnehmen gruss Servus zusammen Kann man die 12V nicht auch von der Beleuchtung und der Heckgarage abnehmen gruss Hallo, ich habe 230Volt direkt am Sicherungskasten abgegriffen.Von dort durch das WC Fach in den Schrank neben dem Bad.Dann ein Loch in die Rückwand und man ist in der Garage.12 Volt hat man an den Lampen. Hallo, ich habe 230Volt direkt am Sicherungskasten abgegriffen.Von dort durch das WC Fach in den Schrank neben dem Bad.Dann ein Loch in die Rückwand und man ist in der Garage.12 Volt hat man an den Lampen. Servus Pepper53 weist du zufällig wieviel Ampere ich an den 12V Lampen in der Heckgarage abnehmen kann, wir wollen im Juli für länger nach Norwegen und möchte deshalb zusätzliche Kühlboxen mitnehmen Gruß aus Niederbayern Servus Pepper53 weist du zufällig wieviel Ampere ich an den 12V Lampen in der Heckgarage abnehmen kann, wir wollen im Juli für länger nach Norwegen und möchte deshalb zusätzliche Kühlboxen mitnehmen Gruß aus Niederbayern Moin, aus dem Grund habe ich eine Leitung direkt vom Verteiler unter Sitzbank nach hinten gelegt, bei uns ist ein 110l Waeco Tiefkühler mit auf dem Weg nach Norwegen Gruß Volker Moin, aus dem Grund habe ich eine Leitung direkt vom Verteiler unter Sitzbank nach hinten gelegt, bei uns ist ein 110l Waeco Tiefkühler mit auf dem Weg nach Norwegen Gruß VolkerStromanschlüsse in der Heckgarge
