Stromversorgung Aufbau schaltet bei Motorstart komplett ab
nun ich habe auch mal eine Frage und muss gleich vorweg sagen, dass ich von Technik keine Ahnung habe.
Wir fahren einen CaraCompact 600 MEG Pepper BJ 2021 und haben seit dem Wochenende folgendes Problem. Wenn ich den Motor starte wird im gleichen Moment die komplette Stromversorgung für den Aufbau abgeschaltet. Es ist so, als ob ich den runden Schalter über der Tür betätige und die Steuerung Truma zum Beispiel für die Heizung und das Warmwasser sind ebenfalls komplett aus. Wenn ich dann bei laufendem Motor den Stromschalter wieder betätige, läuft alles. Zusätzlich muss ich dann nach dem Neustart die Uhrzeit und die Heizung über das Truma Steuergerät neu einstellen. Beim Motorstart ist als Verbraucher nur die Heizung auf 10 Grad Celsius eingeschaltet, Wasserpumpe, Licht und Wechselrichter sind aus. Leider kann ich aktuell nicht sehen ob die Liontron in Ordnung ist, ich kann mich nicht mit der App verbinden. Der Ladezustand war aber noch nie unter 78 % und ich bin am Wochenende auch mind. 2 Stunden gefahren, so dass die Batterieladung eigentlich in Ordnung sein sollte. Die Nacht hatte ich Autark gestanden, dass Licht, der Fernseher und auch die Heizung ist ohne Probleme gelaufen.
Verbaut ist seit knapp einem Jahr eine Solaranlage mit Vorrangschaltung und ein Wechselrichter mit einer Liontron 150A. Dies hat bisher ohne Probleme funktioniert.
An was kann dies liegen. Evtl. ist hier ja nur eine Sicherung defekt, aber welche und wo ist die dann zu finden. Evtl. finde ich hier ja die passende Lösung uns ich erspare mir die Zeit und das Geld in einer Werkstatt. Evtl. kommt ja auch jemand aus der Nähe Frankfurt/Main und kann mir helfen.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe, viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit
Hallo Claudia, hallo Thomas,
für die Abschalten der 12V Versorgung  im Aufbau gibt es bereits einen thread und daher wird eurer durch den Moderator m.E geschlossen.
https://www.my-pepper.de/forum/topic/elektrik-schaltet-ab/?part=1
Bitte dort mal einlesen und bei Bedarf könnt ihr eurer Problem gerne dort ergänzen. Ich hoffe das Problem lässt sich zeitnah lösen.
