Temperatur AbwasserZitat von 🌵 Kaktus am 19. Mai 2023, 21:14 Uhr Hallo Pepper Bastler, hat ein Materialspezialist von euch Ahnung welche maximale Temperatur das Abwasser haben kann welches in den Grauwassertank fließt? Oder einfach gefragt kann ich kochendes Wasser in den Ausguss in der Küche schütten? Oder noch anders ausgedrückt, die Spüle in der Küche läuft immer schlechter ab. Ich habe den Siphong ausgebaut und dieser war komplett zu. Ich habe alles gereinigt und wieder zusammen gebaut. Es gibt nur eine kleine Verbesserung. Ich vermute mal das die Abflussrohre ähnlich aussehen werden. Wir kochen täglich im Fahrzeug und haben dabei auch viel Abwasch. Mit welchem Mittel könnte man ohne Schaden anzurichten die Leitungen reinigen?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
drittes Schubfach in der Küche und vieles mehr. Udo hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600MF/2020Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Klima Dometic Freshjet 2200 OEM, Thule V16, 2x AGM 80Ah, 4x Osram Nightbreaker LED, 2x Hella LED Heck-Zusatz-Blinker, 120er Titan-Kühli-Lüfter, Truma Mono Control, Gaslow LPG-Tankflasche, MaxxFan über dem Bett. Kennzeichen ...-X2222
PN an: uro-frank Zitat von 🌵 Kaktus am 19. Mai 2023, 22:11 Uhr Hallo Frank, danke für deine Antwort. Ja, diesen Artikel benutze ich auch. Musste jetzt aber feststellen das eben die Wirkung nicht die ist die versprochen wird. Man müsste die Abwasserleitungen füllen können. Dann hätten die Mittel Zeit einzuwirken. Solange aber ein Durchfluss gegeben ist fliesen diese Mittel einfach ab. Im Abwassertank werden sie dann schon helfen aber eben nicht in den Leitungen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
drittes Schubfach in der Küche und vieles mehr. Zitat von uro-frank am 20. Mai 2023, 8:02 Uhr
Grüße Thomas
O.k., dann kannst Du natürlich noch die härteren Varianten mit Chlor versuchen, z.B. Danklorix, und das zu schnelle Ablaufen versuchen dadurch zu verringern, dass Du während des Ablaufens einen Gummistöpsel in den Ausguss steckst, dann wird vermutlich zumindest ein Teil des Abflussrohrsystems gefüllt bleiben für die Einwirkdauer...
LG, Frank
Grüße Thomas
LG, Frank
🌵 Kaktus hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600MF/2020Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Klima Dometic Freshjet 2200 OEM, Thule V16, 2x AGM 80Ah, 4x Osram Nightbreaker LED, 2x Hella LED Heck-Zusatz-Blinker, 120er Titan-Kühli-Lüfter, Truma Mono Control, Gaslow LPG-Tankflasche, MaxxFan über dem Bett. Kennzeichen ...-X2222
PN an: uro-frank Zitat von alexhem am 20. Mai 2023, 10:51 Uhr Hallo Thomas,
wir kochen auch oft im Wohnmobil. Bisher war ich mir auch unsicher mit dem wegschütten des kochenden Wassers. Bisher haben wir es etwas stehen lassen und dann in die Spüle geschüttet. So sollte es kein Problem sein und wenigstens etwas die Ablagerungen in den Rohren beseitigen.
Hab mal gegoogelt und siehe da, sollten 80 Grad aushalten. Wenn das so angeben ist, sicher auch etwas mehr…
Alex
Alex
🌵 Kaktus hat auf diesen Beitrag reagiert. ##### EDITION [PEPPER] 2021 600 MF 140 PS Ducato 7 ## Übergabe: 10/2021 #####
Extras ab Werk: elektr. Trittstufe, Fahrradträger, DOMETIC FreshJet 2200 OEM Dachklima, Gasflaschenauszug, Truma DuoControl CS, Fernanzeige mit EisEx
Mods: OSRAM NIGHT BREAKER LED (Abblendlicht), Supervolt LiFePO4 100 Ah Aufbau-Batterie, SOG Türvariante, Truma LevelControl, Continental VanContact Camper Ganzjahresreifen, Lüftungsgitter Sitzbanktruhe, Revisionsöffnung Grauwassertank, Bip&Go Transponder, Camperboards, Truma Raumtemperaturfühler eckig Zitat von Christian am 20. Mai 2023, 11:18 Uhr Hallo Thomas,
wann immer wir Wasser kochen, um z.B. Tee oder Kaffee zu machen, bleibt etwas davon übrig. Dieses heiße Wasser schütten wir dann hälftig in die Waschbecken, um hoffentlich Fette oder Seifenrückstände zu lösen. Bisher (seit 3/2019) haben wir keine Nachteile erkennen können. Das langsame Abfließen im Bad-Waschbecken hat andere Ursachen.
Also nur zu, heißes Wasser ins Waschbecken.
Tschüss und allzeit gute Fahrt.
Christian
Christian
🌵 Kaktus, alexhem und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert. Nur Reisen macht wirklich reicher....CaraCompact 600 MEG/Pepper Peugeot EZ 03/19 Kz.: FB-.... Hallo, Versuche mal ein Spülmaschinen Tap auf das Abfluss -Sieb zu legen und mit heißem Wasser 70-80 Grad zu übergießen bis es sich komplett aufgelöst hat.
Der Tap löst auch hartnäckige Fett-Ablagerung und habe dieses schon öfter an anderen Abläufen erfolgreich angewendet.
Nobby
Nobby
bubblesberg, 🌵 Kaktus und Sandra haben auf diesen Beitrag reagiert. bubblesberg🌵 KaktusSandra Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten😄 Zitat von 🌵 Kaktus am 20. Mai 2023, 18:55 Uhr Danke Allen für die vielen Tipps. Wir sind noch bis Mitte Juni unterwegs. Solange kann ich es nur mal mit heißem Spüliwasser versuchen. Zu Hause werde ich dann den ein oder anderen Versuch mal starten.
Viele Grüße Sylvia und Thomas aus dem südlichen Polen
bubblesberg, alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert. bubblesbergalexhemuro-frank MEG (PEPPER) auf Fiat Ducato Baujahr 2019 mit 160PS/ Euro06
