Thetford C403 Spülung zunehmend drucklos
Hallo Leute, hatte das Problem, dass der Wasserdruck der Toilettenspülung zunehmend schlechter wurde. Hier im Forum und auch an anderen Stellen im Internet wird ein verstopfter Vorfilter vor dem Magnetventil als Grund gesehen und ich möchte hier mal explizit über die schwierige Reinigung desselben berichten... Fortsetzung folgt, wenn ich die Bilder verkleinert habe 😁
Also, durch Anleitungen im "Netz" und Thetford selber sowie von @Susie2019, der das schonmal bewerkstelligt hat und mich in mehreren Telefonaten dazu bewegte, nicht aufzugeben und etwaige Verletzungen heldenhaft zu ertragen habe ich heute ein letztes Mal es versucht, diesen Filter zu entfernen und zu reinigen. Das Ganze geht folgendermaßen:
  • Als erstes muss man den Drehgriff für den Toilettenschieber nach oben abziehen
  • Dann kann man das Bedienpanel sanft nach oben raushebeln
  • Darunter kommt eine kleine Wanne mit einem schwarzen Stecker in Sicht, auch diese Wanne kann man nach oben raushebeln, hat eine Rundum-Gummidichtung
  • Wenn das alles draußen ist, dann kann man in die Tiefen der Toilette reinschauen und sieht rechts einen Zulaufschlauch mit großer weißer Kunstoff-Überwurfmutter. Diese muss aufgeschraubt werden, um den Schlauch abzubekommen und an den dahinter liegenden Filter zu gelangen.... Und jetzt beginnt das Drama!
  • Das Magnetventil, an das der Schlauch geschraubt ist, lässt sich nicht ausreichend nach draussen bewegen, dass man mit Rohrzangen an die Mutter und das Ventil zum Gegenkontern rankommt. Dieses wird fixiert von einem sogenannten "Überdurckventil" das hinter dem Magnetventil oben unter dem Toilettendach sozusagen befestigt ist. Man sieht es nicht und man kommt kaum hin, da man nur die Öffnung des Bedienpanels mit seinen scharfen Kanten zum reingreifen hat, das Überdruckventil aber seitlich hibter- und oberhalb des Magnetventils an der Decke befestigt ist. Man ertastet es durch die 2 Schläuche die dort nach oben und unten rein und raus münden und senkrecht nach unten zeigen. Es gibt 2 Möglichkeiten da ranzukommen: Entweder auf Toilette setzen und mit rechter Hand reingreifen und dann in Sitzrichtung nach links hinten tasten (ist mir so nicht gelungen) oder man kniet vor der Toilette und greift mit der linken Hand bis über das Handgelenk in die Öffnung (Lappen um das Handgelenk verhindert üblere Schnittwunden oder Quentschungen) und dann in Blickrichtung nach rechts oben tasten bis man die Schläuche ertastet hat und daran nach oben hangeln bis zum Dach. Da gibt es dann an der rechten Seite der Schläuche ine Art Lasche, die man irgendwie drücken kann, dann steht das Überdruckventil entrastet leicht schräg und dann kommt der Moment, den ich mich erst nach gutem Zureden von @Susie2019 traute durchzuführen. Man muss irgendwie beherzt an dem ganzen Kladderadatsch nackeln und nach unten ziehen und nur dann löst sich das aus der Halterung!
  • Wenn einem dieser Schritt gelungen ist (ich habe mehrere Anläufe und jeweiliges Aufgeben praktiziert!), dann kann man endlich das eigentliche Magnetventil genug in die Öffnung ziehen, dass man mit den zwei Zangen die Überwurfmutter gelöst bekommt (ebenfalls beherzt!). Und dann ENDLICH sieht man das kleine Filtersieb, bei mir nach 6 Jahren recht verdreckt. Mit kleine Spitzzange kann man das an einem zentralen Nippel dann rausziehen.
  • Das Sieb habe ich dann ausgespült und mit Entkalker bearbeitet und mit Druckluft ausgeblasen.
  • Das Sieb dann wieder wieder einbauen und den Zulaufschlauch wieder mit der Überwurfmutte (Aupassen, dass die Dichtung drin ist!!! Beim Auseinanderbauen diese nicht verlieren!) HANDFEST anziehen, vorher vielleicht etwas mit Vaseline das Gewinde schmieren.
  • Das Überdruckventil kriegt man eigentlich kaum mehr in seine Halterung zurück. Aber laut @Susie2019 muss das auch nicht sein, funktioniert auch so, lose an seinen Schläuchen hängend bzw. eher stehend. Und ich werde mich hüten, dass wieder oben einzuclicken, dann dann müsste ich bei der nächsten Reinigung wieder meine Hangelenke und Finger ruinieren, ob das Sch...Teil wieder los zu bekommen.
  • Also alles wieder zurechtruckeln, alle kleine Wanne wieder einsetzen (Gummidichtung reinpressen), Panel drauf, Drehhebel drauf... Fertig!
Also, wer große Hände hat, wird sich noch schwerer tun, meine "zarten" Urologenhände" gingen grad noch ohne größeren Quentschungen und Frakturen, die Innenseite des Handgelenks wird trotzdem ordentlich gequetscht und ohne Schutz aufgescheuert 🙂
Anbei ein paar Fotos. Es gibt eine und eine Fotoanleitung von Thetford als PDF, die ist aber zu groß für Upload, muss ich versuchen mal zu verkleinern. Die kommt dann morgen noch nach...
LG, Frank
🌵 Kaktus, Uklaus und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusUklausalexhemReinerSusi2019Sprite1TomEmbe
Und noch ein paar Bilder, Die Demontage/Montage des Bedienpanels, der saubere Filter und das Ganze wieder zusammengebaut...
bubblesberg, 🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesberg🌵 Kaktusalexhem
Nun bin ich mal gespannt auf den Durchfluss in der Spülung bei der nächsten Fahrt (April oder Mai) 🙂
Also, zusammenfassend... Das Herankommen an das Magnetventil bei eingebauter Toilette durch die Öffnung des Bedienpanels ist das erste Mal ein wenig grausam, weil man eben diesen ominösen Überdruckregler erstmal innen rechts oben gelöst bekommen muss, und da bricht man sich fast die Finger und ruiniert sich seine Handgelenkshaut :-). Wenn das aber einmal erledigt ist, dann geht es halbwegs gut... Mit zwei Zangen zunächst die Überwurfmutter lösen, aufpassen, dass der Dichtring nicht im Inneren der Toilette verschwindet! Ebenso beim wieder Zusammenbau! Das Gewinde und die Dichtung habe ich etwas mit Vaseline gefettet und den "Überdruckregler" nicht mehr wieder an der kaum zugänglichen Stelle versucht einzuclipsen... Habe den einfach so, wie er war, lose drin gelassen. Die harten Schläuche halten den eh fast an Position.
Und hier noch die gekürzte PDF von Thetford zum Magnetventil...
Moin Ihr Lieben,
weiß jemand zufällig, ob das Dometic-Klo auch solch einen Filter hat?
Greetz und allen ein schönes Wochenende
Svenny
Moin Svenny,
Ja, solch einen Filter haben alle Toiletten im Magnetventil.
Gruss,
