Hi, die Goggle Übersetzung hat mit NL->DE etwas Probleme, aber das liegt an den Fachbegriffen. Englisch wäre etwas einfacher. Ich versuche das mal zu korrigieren: Ich habe einen Weinsberg Pepper 600 MEG mit einem Thetford N4142e Kühlschrank. dann sollten dort 220/230V vorhanden sein. Leider funktioniert der Kühlschrank bei 220 Grad C nicht richtig (der Kühlschrank wird automatisch eingestellt) Was passiert, wenn er manuell auf 220V eingestellt wird? Der Fehlercode ist 9, was bedeutet, dass das [230V] Heizelement nicht ausgeschaltet ist. Warum soll der Kühlschrank automatisch auf GAS schalten? Du hast doch 220V Landstrom!? Der Pepper verfügt über einen Schaudt EBL252 und einen WCS 2500W-Wechselrichter, ausgestattet mit Bekommt der Kühlschrank evtl 230V vom Wechselrichter (messen!)? Das soll eigentlich nicht sein. Dann vermute ich da die Ursache. Aber da sehe ich @bora eher als Ratgeber. Für einen Test würde ich den Kühlschrank mal komplett vom 230V Netz des Pepper trennen und direkt über ein 230V Kabel anschließen. Dann die 230V trennen. Springt der Kühlschrank jetzt auf GAS? oder gibt es weiterhin einen Fehler? Wenn mit externem Strom alles richtig funktioniert, ist die Verkabelung falsch, zu klein, oder es gibt Wackelkontakte. Darüber hinaus 2 Toiletten Lithium-Batterien je 155A und zwei 100W WCS Sonnenkollektoren. Das klingt merkwürdig, hat aber mit dem Problem eher nicht zu tun. Die Frage ist, wer auch einen solchen Fehlercode 9 hat und wie wird das endlich gelöst. Matthias Hi, die Goggle Übersetzung hat mit NL->DE etwas Probleme, aber das liegt an den Fachbegriffen. Englisch wäre etwas einfacher. Ich versuche das mal zu korrigieren: Ich habe einen Weinsberg Pepper 600 MEG mit einem Thetford N4142e Kühlschrank. dann sollten dort 220/230V vorhanden sein. Leider funktioniert der Kühlschrank bei 220 Grad C nicht richtig (der Kühlschrank wird automatisch eingestellt) Was passiert, wenn er manuell auf 220V eingestellt wird? Der Fehlercode ist 9, was bedeutet, dass das [230V] Heizelement nicht ausgeschaltet ist. Warum soll der Kühlschrank automatisch auf GAS schalten? Du hast doch 220V Landstrom!? Der Pepper verfügt über einen Schaudt EBL252 und einen WCS 2500W-Wechselrichter, ausgestattet mit Bekommt der Kühlschrank evtl 230V vom Wechselrichter (messen!)? Das soll eigentlich nicht sein. Dann vermute ich da die Ursache. Aber da sehe ich @bora eher als Ratgeber. Für einen Test würde ich den Kühlschrank mal komplett vom 230V Netz des Pepper trennen und direkt über ein 230V Kabel anschließen. Dann die 230V trennen. Springt der Kühlschrank jetzt auf GAS? oder gibt es weiterhin einen Fehler? Wenn mit externem Strom alles richtig funktioniert, ist die Verkabelung falsch, zu klein, oder es gibt Wackelkontakte. Darüber hinaus 2 Toiletten Lithium-Batterien je 155A und zwei 100W WCS Sonnenkollektoren. Das klingt merkwürdig, hat aber mit dem Problem eher nicht zu tun. Die Frage ist, wer auch einen solchen Fehlercode 9 hat und wie wird das endlich gelöst. Matthias Wat gebeurt er als deze handmatig op 220V wordt ingesteld aan die mogelijkheid had ik nog niet gedacht, dat ga ik 4 oktober testen. als hij op gas wordt gezet werkt de koelkast prima voor de rest: als er gemeten moet worden, bijvoorbeeld geheel los van de camper dan ga ik dat niet zelf doen omdat er garantie op rust door de dealer Henk Pen in Haaksbergen. Ik wil dus zelf er verder van af blijven , het is de verantwoording van Henk Pen. We waren daar al een hele dag, toen is het powerboard vervangen maar dat had dus geen resultaat. Nu wil de dealer hem een hele week in huis hebben. Ik neem aan om ook metingen te verrichten. Ik plaatste het hier in dit forum , vanwege vee pepper 600 meg gebruikers en hopelijk daar ook gebruiks onder met een Thetford en ..... die ooit ook dat probleem hadden. Verder kan ik op internet er heel weinig over vinden. Wat gebeurt er als deze handmatig op 220V wordt ingesteld aan die mogelijkheid had ik nog niet gedacht, dat ga ik 4 oktober testen. als hij op gas wordt gezet werkt de koelkast prima voor de rest: als er gemeten moet worden, bijvoorbeeld geheel los van de camper dan ga ik dat niet zelf doen omdat er garantie op rust door de dealer Henk Pen in Haaksbergen. Ik wil dus zelf er verder van af blijven , het is de verantwoording van Henk Pen. We waren daar al een hele dag, toen is het powerboard vervangen maar dat had dus geen resultaat. Nu wil de dealer hem een hele week in huis hebben. Ik neem aan om ook metingen te verrichten. Ik plaatste het hier in dit forum , vanwege vee pepper 600 meg gebruikers en hopelijk daar ook gebruiks onder met een Thetford en ..... die ooit ook dat probleem hadden. Verder kan ik op internet er heel weinig over vinden. Vandaag de koelkast ingesteld op: alleen 230V. Na enige tijd ging hij wederom in storing. mvg Frans Vandaag de koelkast ingesteld op: alleen 230V. Na enige tijd ging hij wederom in storing. mvg Frans🇳🇱Thetford. Code 9 error
Heb een Weinsberg Pepper 600 MEG met een Thetford N4142e koelkast.
De Pepper wordt aangesloten op 220V walstroom
Helaas werkt de koelkast niet goed bij gebruik op 220°C (koelkast staat op automatisch)
De foutcode is 9, wat betekent dat het verwarmingselement niet is uitgeschakeld.
De koelkast schakelt niet automatisch over op gas.
Volgens Thetford moet het powerboard vervangen worden met code 9. Dit is ook door de dealer gedaan. Het probleem blijft echter hetzelfde.
Het oplossen van het probleem kan alleen door hem uit en weer aan te zetten, waarna de koelkast na ongeveer 15 minuten weer defect raakt.
De Pepper heeft een Schaudt EBL252 en een WCS 2500W omvormer, voorzien van walstroombeveiliging en netvoorrangsschakeling. Verder 2 toiletten lithiumbatterijen 155A per stuk, en twee 100W WCS zonnepanelen.
De vraag is wie ook zo’n foutcode 9 heeft en hoe is dit uiteindelijk opgelost.
Hochgeladene Dateien:![]()
Der Pepper ist an 220V Landstrom angeschlossen
Was passiert, wenn er manuell auf GAS eingestellt wird?
Der Kühlschrank schaltet nicht automatisch auf Gas um.
Laut Thetford muss das Powerboard durch Code 9 ersetzt werden. Das hat der Händler auch getan. Das Problem bleibt das gleiche.
Die Lösung des Problems kann nur durch Aus- und Aus [Ein-]schalten erfolgen, danach fehlschlägt [geht] der Kühlschrank nach etwa 15 Minuten [wieder auf Fehler].Küstenstromschutz [Landstrom] und Hauptkreislauf [Netzvorrangschaltung].
