Hallo Ich möchte mir ein Thule Quickfit Vorzelt zulegen bin mir aber wegen der benötigten Höhe nicht schlüssig. Was würdet ihr empfehlen Grösse M 2,25-2,44m, oder L 2,45-2,64m?? Gruß Harry Hallo Ich möchte mir ein Thule Quickfit Vorzelt zulegen bin mir aber wegen der benötigten Höhe nicht schlüssig. Was würdet ihr empfehlen Grösse M 2,25-2,44m, oder L 2,45-2,64m?? Gruß Harry Hallo Harry, wie du bemerkt hast, habe ich Deinen Thread verschoben. Bevor man in einem Forum einfach irgendwo, irgendwas in einen völlig falschen Themenbereich postet, sollte man sich vorher orientieren wo denn dieser Thread eigentlich hingehört. Außerdem gehört es hier im Forum zum guten Ton dass man sich erst mal vorstellt. Dazu gibt es einen eigenen Thread. Wir sind hier nicht bei Facebook und Co. Gruß DER MODERATOR Hallo Harry, wie du bemerkt hast, habe ich Deinen Thread verschoben. Bevor man in einem Forum einfach irgendwo, irgendwas in einen völlig falschen Themenbereich postet, sollte man sich vorher orientieren wo denn dieser Thread eigentlich hingehört. Außerdem gehört es hier im Forum zum guten Ton dass man sich erst mal vorstellt. Dazu gibt es einen eigenen Thread. Wir sind hier nicht bei Facebook und Co. Gruß DER MODERATOR Sorry ich hab das nicht ganz verstanden wie und wo man etwas einstellt?? Jede Plattform hat halt so seine Tücken liegt aber auch evt daran dass man sie zu komplieziert aufbaut, das macht für es einen einfachen Menschen nicht ganz leicht..hab das nicht geblickt. Und Vorstellung wie was wo? das ist mir alles etwas zu kompliziert... ich dachte diese Ülattform ist für den regen Austausch von Sorgen und Problemen die jeder einzelne hat gedacht.. Danke trotzdem für die Info Harry Camper seit 40 Jahren.. Sorry ich hab das nicht ganz verstanden wie und wo man etwas einstellt?? Jede Plattform hat halt so seine Tücken liegt aber auch evt daran dass man sie zu komplieziert aufbaut, das macht für es einen einfachen Menschen nicht ganz leicht..hab das nicht geblickt. Und Vorstellung wie was wo? das ist mir alles etwas zu kompliziert... ich dachte diese Ülattform ist für den regen Austausch von Sorgen und Problemen die jeder einzelne hat gedacht.. Danke trotzdem für die Info Harry Camper seit 40 Jahren.. Hallo Harry, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, kann man mit der Suchfunktion das ganze Forum durchsuchen. Grüße Siehe Bild Hallo Harry, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, kann man mit der Suchfunktion das ganze Forum durchsuchen. Grüße Siehe Bild Hallo hat denn jemend eine Empfehlung zur Größe? die Unterkante der Markise ist bei mir 2,42. Es wäre also beides möglich. Oder sehe ich das falsch? Gruß Jürgen Hallo hat denn jemend eine Empfehlung zur Größe? die Unterkante der Markise ist bei mir 2,42. Es wäre also beides möglich. Oder sehe ich das falsch? Gruß Jürgen Hallo Jürgen, ich würde die Größe L nehmen. Stell dir vor du musst um Ausgleich auf einen höheren Keil fahren. Dann bist du mit dem größeren Zelt auf der sicheren Seite. Gruß, Ronald aus Bremerhaven Hallo Jürgen, ich würde die Größe L nehmen. Stell dir vor du musst um Ausgleich auf einen höheren Keil fahren. Dann bist du mit dem größeren Zelt auf der sicheren Seite. Gruß, Ronald aus Bremerhaven Hallo vielen Dank für den Tip. An die Keile habe ich gar nicht gedacht. Die fehlenden 3 cm zu 2,45 sind dem zu Folge keine Problem falls ich eben stehe? Gruß Jürgen Hallo vielen Dank für den Tip. An die Keile habe ich gar nicht gedacht. Die fehlenden 3 cm zu 2,45 sind dem zu Folge keine Problem falls ich eben stehe? Gruß Jürgen Hallo Jürgen, eventuell sparst du am falschen Ende aber dies ist alleine deine Entscheidung. Ich hatte Größe L genommen und war damit sehr zufrieden. Gruß, Ronald Hallo Jürgen, eventuell sparst du am falschen Ende aber dies ist alleine deine Entscheidung. Ich hatte Größe L genommen und war damit sehr zufrieden. Gruß, Ronald Hallo Ronald, danke für die Antwort. Mir ging es bei der Frage nicht ums Sparen. Ich habe so ein Vorzelt noch nie benutzt und war unsicher wie genau die Massangaben der Größen zu verstehen sind. Aber du hast meine Frage beantwortet. Ich werde auch auf Größe L gehen. Gruß Jürgen Hallo Ronald, danke für die Antwort. Mir ging es bei der Frage nicht ums Sparen. Ich habe so ein Vorzelt noch nie benutzt und war unsicher wie genau die Massangaben der Größen zu verstehen sind. Aber du hast meine Frage beantwortet. Ich werde auch auf Größe L gehen. Gruß Jürgen Moin zusammen! VG Dirk Moin zusammen! VG DirkThule Quickfit
Einfach den Suchbegriff eingeben und Ergebnisse checken.
Sind die ersten Ergebnisse nicht zielführend, dann mit ähnlichen Suchbegriffen eine neue Suche starten.
Kurt
Kurt
Kann jemand mit Erfahrungsbericht zum Thule QuickFit behilflich sein? Bei dem Sch…Wetter hier in Italien kommen mir so diverse Gedanken für den nächsten Urlaub….
