Toilette, Spülung undicht
Hallo Zusammen, jetzt war die toilettenkasette eine Woche nicht im Fach und ich musste feststellen das die Spülung weiter läuft. Es tropft zwar nur leicht aber es ist trotzdem sehr blöd. Der Toilettenkasten war schon voll und dann läuft es weiter ins Fahrzeug .
Hat jemand das Problem schon mal gehabt ?
Hier ein Bild
Läuft denn die Wasserpumpe?
Das Sytem steht auch ohne Pumpe recht lang unter Druck. Auch ohne Pumpe....
Gelöschter Benutzer
Trotzdem sollte kein Wasser entweichen, ich habe meine Kassette auch nicht immer im Kasten, und trotzdem kein Wasser  im Kasten.
Gelöschter Benutzer
Erstmal schon mal danke für eure Unterstützung.
Die Pumpe war zwischendurch und vorher mal an. Meine Annahme war das an der Stelle dennoch kein Wasser raus kommen sollte. Das würde ja bedeuten 1) es läuft immer etwas Wasser nach und 2) man kann die wasserhähne nicht nutzen wenn keine Kassette drin ist.
Oder liege ich mit der Annahme schon falsch.
Aktuelle Vermutung: magnetventil.
Ich denke das muss ich mal bestellen
Ode Schmutz im Ventil, so das es nicht sauber schliesst
Gelöschter Benutzer
Werde es mal ausbauen und ein günstiges Ventil testen. Der Standard dometic Ersatzteilpreis ist leider ne Frechheit.
Fürs Protokoll: Das Ebay magnetventil hat das Problem gelöst.
Willi Weinsberg, anerja und Ralf S haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsberganerjaRalf S
