Truma Combi 6 Austausch Winkelanschlußstück bei Luft im Wassersystem trotz vorherigen entlüften
Seite 1 von 2Nächste
Nachdem Olli Hier auch schon über Probleme berichtet hatte, war es jetzt auch bei uns soweit. Obwohl ich das Wassersystem sauber entlüftet hatte vor unserem Osterurlaub, kam es dazu das wir immer wieder Luft im System hatten. Also hatte ich mir das passende Winkelanschlußstück bestellt und heute eingebaut. Der Einbau ist sehr einfach und von jedem durchführbar. Man tut sich noch einfacher wenn man vorher den Heisluftschlauch von der Truma entfernt. Dazu einfach den Warmluftauslass rausdrehen. Jetzt kommt man schön an das Eckventil. WICHTIG! Vorher unbedingt den Boiler ablassen! Zum lösen muss man nur den roten Ring gleichmäßig eindrücken. Dann rutscht es auch schon vom Anschlußstück. Dann das Ventil einfach austauschen und wieder aufschieben auf das Anschlußstück. Fertig. Dann den Truma Heisluftschlauch wieder mit dem Ausströmer verschrauben. Jetzt kann der Boiler wieder befüllt werden.
Man kann ganz einfach erkennen wann das Anschlussstück defekt ist.
1: Es kommt Wasser aus dem Schlauch. Wenn das Ventil richtig funktioniert, kommt hier kein Wasser. Die Kugel im Ventil wird bei einem Druck im Boiler gegen eine Dichtung gedrückt und hält das Ventil somit zu.
2. Das Wasser läuft bei der Entleerung des Boilers schlecht raus. Ursache kann hier der Entlüftungsschlauch sein der geknickt oder verstopft ist. Oder aber das Ventil kann nicht öffnen da die Kugel im inneren blockiert ist.
3. Man hat das System sauber entlüftet, trotzdem es kommt die nachfolgenden Tage immer wieder zu Luftsäcken im System.
Da ich neugierig war wie das Winkelanschlußstück im inneren aufgebaut ist, habe ich das defekte mal aufgesägt. Bei mir war es so das die Kugel festgesetzt hatte. Ich konnte es nicht durchblasen. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt.
Eifelwolf, Rudjor und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
EifelwolfRudjorbubblesberganmafi🌵 KaktusSteffi & ThomasWerner-bebracamperalexhemFrankyCHUdowaeller
Hier jetzt die Bilder vom defekten Winkelanschlußstück.
viele Grüße
Rudjor, bubblesberg und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RudjorbubblesbergWilli Weinsberg🌵 KaktusSteffi & ThomasalexhemFrankyCHUdo
Lieber Frank
Besten Dank. Bei mir kommt manchmal Wasser raus und ich habe das bis jetzt verdrängt 😉
Sofort das Ventil bestellt
Gruss aus der Schweiz
Franky
Gelöschter Benutzer und bubblesberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzerbubblesberg
MEG White Edition (ohne oranges Dekor) Model 2018 Peugeot 130 PS - seit 21.10.24 auf Dauerreise -Details zu meinen Umbauten in den biografischen Angaben
wo kann ich dieses Winkelstück kaufen oder bestellen?
danke und Gruss Theo
WoMo Somacamp T 700 EB, von der Fa. Soma bei Knaus bestelltEs ist ein Knaus/Weinberg, 7,43 m lang, Längsbetten, Peugeot 160 PS. Die Fa. Soma gibt es in Warendorf und in Bremen. Aufgelastet auf 4100kg. Immer eine Handbreit Luft unter dem Differenzial
Hallo Theo,
hatte es Hier bestellt.
Werner-bebracamper hat auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamper
Hallo Frank,
Hallo Frank
Vielen Dank für die top bebilderte Anleitung.
Mein Pepper ist von 10/2021 und wir kamen diese Woche von der 2. längeren Tour zurück.
Beim Entleeren des Wassersystems hatte ich folgendes Symptom:
Nach öffnen des Frostwächters lief nur ca. 1 Liter Wasser unten raus. Also habe ich den Entlüftungsschlauch abgezogen und durchgepustet. Der Schlauch war aber voll durchgängig. Beim Wiederaufstecken des Entlüftungsschlauches fing es dann unterm WoMo plötzlich an zu plätschern… Also hing bei mir wohl auch zunächst das Kugelventil.
Beim nächsten Mal werde ich erstmal auf das Eckventil klopfen um die Kugel zu lockern. Evtl. hilft auch das Reinigen/Entkalken des Eckventils.
VG
Klaus
FIAT Pepper MEG, 10/2021, 160 PS, Handschalter
Hi,
ist das nicht Kondenswasser im Entlüftungschlauch?
Knaus Sky TI 650 MF Platinum Selection, Modell 2021, EZ 02/22, Ducato 2,3/160, Automatik. PN an:
elmar
auch mich beschäftigt dieses Thema mit der Entlüftung schon seit einem Jahr. Zuerst wurde der Boden vor der Sitzbank nass, Ursache war der abgerutschte durchsichtige Schlauch am T- Stück oben an der Truma. Wieder aufgeschoben und mit Kabelbinder gesichert. Jetzt kam auch beim Entleeren des Boilers nur noch wenig Wasser ins Freie. Ursache war jetzt doch der abgeknickte Entlüftungsschlauch unter der Truma. Zuerst habe ich sinnloserweise die Verkleidung des Abwassertanks abgeschraubt und nichts gefunden. Danach beherzt den durchsichtigen Schlauch aus dem Loch neben der Truma gezogen und den Knick sofort gesehen.  Den Schlauch am Knick abgeschnitten, mit Aluröhrchen und etwas neuem Schlauch verlängert und an den Ablauf in der Servicebox verlegt. demnächst gehts zum Baumarkt um den gestückelten Schlauch komplett zu erneuern.
Unser Pepper ist Bj. 2021
Grüsse aus dem Ries
Werner
baumi66 und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66Lucadimaier
Moin Ihr Lieben,
ich muss dieses Thema nochmal aufmachen, da uns gerade vom Truma-Service in Putzbrunn bescheinigt wurde, dass der Schlauch auch bei uns einen Knick hat und so das Leerlaufen über den Frostwächter nicht gewährleistet  ist.
Laut der Aussage des Technikers ein bekannter Fehler bei Weinsberg-Fahrzeugen. Da wir letzten Winter bereits einen neuen Boiler bekommen haben (1600,00€🤬) würde ich das natürlich gern für diesen und alle kommen Winter vermeiden.
Der Techniker hat uns geraten, den Schlauch komplett zu erneuern. Dabei sei es wichtig, diesen unten (außen) 45° abzuschneiden, damit er nicht zufrieren kann.
Meine Frage an Euch: Weiß jemand, WO der Schlauch unterm Fahrzeug rauskommt? WerneLe hat ja die Abwassertank-Isolierung umsonst abgenommen…
Greetz
Svenny
Und für alle, die das bei sich checken wollen: Schlauch abziehen und durchpusten. Wenn Ihr Widerstand spürt - NEU!!!!!!
Lucadimaier hat auf diesen Beitrag reagiert.
Lucadimaier
MEG 2018 250W Solar, 1500W Wechselrichter, AHK, Luftfederung hinten, Truma Dachklima/Heizung, elektr. Markise, hydr. Hubstützen
