Truma Combi 6- Im Betrieb nur Handwarme Luft
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem: Beim reinen Heizungsbetrieb (Kein Wasser aufgefüllt) wird der Pepper bei 0 Grad Außentemperatur nicht mehr warm. Ich habe schon die Gasflasche getauscht, aber keine Veränderung. Keine Fehlermeldung im Display. Das Geräusch am Kamin deutet auf eine unruhige Verbrennung oder Zündungen.
Luftaustritt an den Düsen nur Handwarm. Wir wollten heute mit dem Pepper zu einem Feuerwerk- Leider dann nur vor der Haustür.
Vielleicht hat jemand einen Tip zur Urasche. Ich wünsche allen einen Guten Rutsch.
Hallo, hast du die anderen Gasgeräte, Herd oder Kühlschrank, einmal ausprobiert ob diese einwandfrei funktionieren?
Vielleicht müssen deine Gasfilter mal getauscht werden. Versuch ist es doch wert.
Viel Erfolg und einen guten Rutsch .
Ralf
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert.
PeterK
Pepper 600 MEG, MD 2021, FIAT Ducato 2.3, 160 PS, Linnepe AIR LIFT MAXI hinten, CoilSpring LCS 4.0 vorn, 2x AGM 80Ah, Osram Nightbreaker LED, Truma Level Control, MaxxFan
Ja, Herd und Kühlschrank funktionieren.
Gebläse mal höher stellen.
PeterK
Heizung/Gebläse verstaubt, Ansaugöffnung an der Heizungsseite eventuell reinigen.
Luftdruck hilft vielleicht.
PeterK
Luft kommt auf allen Stufen, nur nicht richtig warme.
Ich meinte ja auch die Verbrennungsluft.
Damit die Heizung richtig brennt und Leistung bringt.
Unruhige Verbrennungsgeräusche können entstehen, wenn nicht genügend Luft (Verbrennungsluft) zur Verfügung steht.
Das Gebläse für die Verbrennungsluft befindet sich entgegengesetzt des Umluftgebläses.
Willi Weinsberg und PeterK haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergPeterK
Hallo, zusammen
Ich würde nach nunmehr 5 Jahren anstandslosem Betrieb der Truma gerne mal den Ansaugteil auf Verunreinigung kontrollieren und ggf. reinigen. Hat schon jemand versucht, an die Ansaugöffnung ranzukommen? Allem Anschein nach muss man den Vorderteil der Kiste zerlegen, was unheimlich aufwendig erscheint.
Gibt es dazu eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Harry V.
alexhem und PeterK haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemPeterK
Mit etwas Gefummel bekommt man zumindest das äußere Gitter ab.
Besser geht’s natürlich wenn die Frontplatte ab ist.
Eventuell mittels Druckluftdose den Staub entfernen.
Das Ansauggebläse muss regelmäßig gereinigt werden, da ansonsten teurere Schäden entstehen können.
PeterK
