Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauTruma Fehler E 80 H
Truma Fehler E 80 H
habe diesen Fehler E80H jetzt schon mehrmals gehabt. Lässt sich auch immer quittieren. Kommt nur vor wenn ich die Heizung auf höchster Stufe laufen lasse. Auf kleiner Stufe kommt er nicht. Habe leider im Netz nicht wirklich etwas dazu gefunden. Auf einer Seite schrieb jemand etwas von Spannungsschwankungen. Bin mir nicht sicher ob ich das weiter verfolgen sollte, da die Heizung ja schon ohne Probleme lief. Allerdings kann ich nicht sagen ob sie das auch schon mit dem neuen Lifepo4 Akku tat. Hatte jemand schon diesen Fehler?
viele Grüße
Moin Frank,
Mit meinem Robur Akku 176 Ah läuft die Heizung einwandfrei. Hab bisher keinerlei Fehler an der Truma gehabt.
Gelöschter Benutzer
