Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauTruma Fehler E515 H
Truma Fehler E515 H
Hallo, mein Name ist Peter aus dem Saarland. Meine Frau und ich haben seit 2021 einen Pepper.
Bis jetzt war ich nur interessierter Leser, jetzt habe ich selbst ein Problem.
Die Truma Heizung zeigt den Fehler E515 H.
Im Internet habe ich den Hinweis auf das Verbrennungsluft Gebläse gefunden.
Wenn ich aber die Heizung auf off stelle und nur den Ventilator einschalte kommt die gleiche Meldung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Pepper Bj.:Mai 2021 160 PS Automatik
Hallo Peter,
danke für deinen aktiven Beitrag der zum Aufbau verschoben wurde.
Es wär schön wenn du noch die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntest. Das hilft ungemein bei weiteren Hilfestellungen.  😀
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Hallo Peter,
laut der Truma Fehercode Liste wäre der Bausatz Verbrennungsmotor zu ersetzen.
Fehler Nr.: 0515
Fehler Beschreibung: Drehzahl des Verbrennungsluftmotors außerhalb der Toleranz
1. Aktion: Bausatz des Verbrennungsluftmotors ersetzen
🌵 Kaktus und Flocke666 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusFlocke666
Würde zunächst mal einen Reset am Gerät probieren.
Kleiner Taster auf der Platine paar Sekunden gedrückt halten...
Die reset taster, siehe Fotos
Lutz meier, 🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meier🌵 KaktusLucadimaier
Vielen Dank für die Tipps,
hat aber leider nichts genützt.
Nach einem Telefonat mit dem Trumaservice habe ich das Verbrennungsluftgebäse (ca. 300€) erneuert.
Jetzt läuft die Truma wieder reibungslos.
Daß dies nach 3 Jahren schon kaputt geht ist aber etwas schwach.
anmafi, RichyG und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiRichyGanerja🌵 Kaktusdb2gu
Frage: wie kamst Du an den Motor bzw. Gebläse zum Austausch ran?
Hast Du da einen Tipp da es ja ziemlich eng zu geht.
Im Voraus besten Dank
