Truma Gebläse im Sommer auf Umluft laufen lassen?
Hallo liebe Freunde, kann ich bei meiner Truma Combi 6 im Sommer einfach das Gebläse auf Umluft laufen lassen um etwas bessere Luft zirkulation zu haben?
Bei meinem alten Womo konnte ich einfach das Gebläse laufen lassen ohne die Heizung zu betreiben. Viele Grüße Jens
Weinsberg Pepper Bj. 2020 165 Ps
Hallo Jens,
ja das geht. Einstellbar direkt am Panel oberhalb der Türe. In der App habe ich es noch nicht probiert ob das geht.
Supergunter hat auf diesen Beitrag reagiert.
Supergunter
Wenn man in der App heizen einschaltet, dann kann man den Lüfter auch einstellen. Temperatur halt runter, damit es nicht heizt. Aber am Panel geht es auf jeden Fall...
Supergunter
Ich würde sagen, über die App geht es nicht. Wenn es nicht kühler wie die eingestellte Temperatur ist, sprich es muss aufgeheizt werden, springt das Gebläse auch nicht an. Also ist es nur am Panel möglich.
Peter
