Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauTruma Rohre
Truma Rohre
unter der Sitzbank, zum Tisch hin, ist ein Warmluftauslass. der ist innen an ein T-Stück angeschlosen. Das T-Stück ist nach unten offen, so dass ein erheblicher Teil der Warmluft unter die Sitzbank geblasen wird.   Da scheint irgendetwas nicht richtig verbaut zu sein?!  Wie ist das bei Euch?  M.
Ich hab heute Morgen Warmwasse angestellt. es roch nach schmorendem Plastik. Kenne ich, wenn Heizkörper neu gemalt wurden. Ist das auch normal?
Da haben die ein T-Stück eingebaut, wo normalerweise ein Endstück hingehört. Rechts ist ja der Auslass zur Sitzbank, nach unten geht da bei mir zumindest nichts mehr. Es gibt auch Endkappen/Deckel für solche Fälle.
Oder ist bei mir auch eine Kappe an der unteren Seite?🤔
Das Rohr, was da unten zu sehen ist, gehört aber nich da dran?
Nein,  das geht zu den Auslässen an den Sitzen. Hier fehlt einfach die Kappe, um das T-Stück nach unten zu schließen.
Wo der Unterschied zwischen den beiden ist, keine Ahnung. Sind beide für 65/72.
Das hatte ich auch mal, als ich Warmwasser nachträglich eingeschaltet hatte, trotzdem die Heizung schon lief, ist ja eigentlich nichts besonderes. War aber letztendlich kein Grund zur Sorge, also hatte dadurch nie Probleme gehabt.
Wäre interessant, ein paar Bilder von anderen Auslässen zu sehen, denn tatsächlich bläst der unverschlossene Ausgang nach unten, direkt vor die Zuluftöffnungen, d.h. ich hab da Umluft...
Ich zweifle gerade an Knaus...
Das nennt sich dann Wärmerückgewinnung 🤣
elmar
Heute hab ich mir Zeit genommen, und mal die Sitzbank zerlegt.
Meine Frau unkte schon: "Ein Problem beheben, zwei neue entdecken, mal sehen was Du findest.." - Es sind 5(!) und 4 davon ab Werk!
  1. Auch der Heißluft-Auslass zur Küche (ebenfalls unter der Sitzbank) ist mit einem nach unten offenen T-Stück versehen. auch hier bläst die Truma fleißig unter die Sitzbank statt in den Aufbau.
  2. Der Schlauch am T-Stück hinter dem Auslass im Bad ist nicht richtig angeschlossen, ca. 25% der Luft  werden in den Zwischenraum hinter der Toilette geblasen. (Wie kommt man da ran?)
  3. An der Stahlkonstruktion für die Sicherheitsgurte der Sitzbank ist unten ein Bügel angeschweißt. Links ist die Schweißnaht gebrochen. Statt das gleich richtig zu ersetzen hat man ab Werk mit Holzklötzchen den Bügel an die Sitzbank geschraubt.
  4. Unter der Abdeckung für die 12V-Verteilung habe ich zufällig mehrere wackelige Verbindungen durch aufgebogene Kabelschuhe entdeckt. Wenn die abrutschen. kann das hübsch schmoren. Bitte kontrolliert eure Verbinder regelmäßig auf festen Sitz!
  5. Eine "Fachwerkstatt" des Vorbesitzers hatte eine 220V 6-fach Verteiler-Steckdosen-Leiste nachgerüstet. Nicht nur dass die Zuleitung an der Steckdose unter dem Tisch angelötet war, in der Mitte der Leitung befindet sich ebenfalls eine mit Isolierband isolierte, gelötete Verbindung, weil wohl die Leitung zu kurz war. Ja hackt es denn???
Ich denke das eine oder andere könnte mit auf die Liste "Übernahme-Kontrolle"
🌵 Kaktus und poivre58 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktuspoivre58
Hall Matthias,
zu Punkt 2. Im Zuge der Erneuerung des Abflusschlauches vom Waschbecken im Bad habe ich die Toilette komplett zerlegt. Das T-Stück für die Heizung des Bades wird mit dem Auslaßteil (schwarz) von der Toilette aus festgeschraubt. Auf deinem Bild fehlt dieses Teil, ich vermute, du hast es abgeschraubt? Auf jeden Fall muss eine Person durch den Schacht für die Kassette das T-Stück gegen die Wand drücken und eine andere Person im Bad die Verschraubung drauf setzen und anziehen. Allein kann man das nur machen, wenn die Toilette entfernt wurde.  Ob die Schläuche korrekt im T-Stück drinnen sitzen, muss vorher geprüft werden. Die Schläuche werden durch eine kleine Schraube gesichert. Auf deinem Bild sieht man die Schraube, die nicht im Schlauch verschraubt wurde, sondern kurz davor, also falsch.
Kannst du mit diesen Hinweisen etwas anfangen? Wenn nicht, frage weiter.
Herzlichen Gruß, Uwe
Weinsberg Pepper 2019/01 Lithium-Batterie 200 Ah, Ladebooster 30A, Solar 390 Watt, Wechselrichter 2000 Watt, EBL 252
