Moin zusammen, für mich persönlich gehört ein Lichtschalter für das Badezimmer „aussen“ neben die Tür und nicht irgendwo im Badezimmer unter den Spiegelschrank. Keine Ahnung was sich die Weinsberg Konstrukteure dabei gedacht haben und ob die Zuhause Nachts im dunkeln in ihr Bad stolpern um wie wild auf den Alibert einprügeln damit mal irgendwo Licht angeht…. Ausserdem vermissen wir eine 220V Steckdose im Bad welche wir bis zum Pepper in jedem Wohnmobil hatten. Das die Zahnbürsten irgendwo im Womo an der Steckdose hängen zum aufladen ist nicht wirklich komfortabel… Warum also nicht das angenehme mit dem nützlichen verbinden… Der Umbau ist easy und in 1 Stunde durchgeführt. Zunächst müsst ihr über der Sitzbank den Deckel vom weißen Kabelkanal abnehmen, Dazu am besten einfach die Kopfstütze rausziehen. Die Kabel im Kanal zieht ihr als Bündel etwas nach draussen und klemmt ein Stück Holz, einen Schwamm, was auch immer unten zwischen Kabel und Kanal damit dieser leer bleibt. Im Bad jetzt den Spiegelschrank öffnen und die untere Ablage ausbauen. Dazu einfach die beiden Torx Schrauben unter den Plastikklappen rausdrehen und die Ablage lässt sich rausnehmen. Jetzt habt ihr Zugang zum Lichtschalter. Bei diesem müsst ihr von unten den Rahmen abziehen und die 4 Torxschrauben in den Ecken rausdrehen. Von oben dann die beiden Kabel abklemmen und isolieren falls ihr noch 12V Strom anhabt (besser am Hauptschalter das Womo ausschalten) Damit ist der Lichtschalter ausgebaut. An Stelle des Lichtschaltzers wird jetzt eine Berker Integro 220V Steckdose eingebaut. Ich habe dazu die passenden Rahmen mit Klappdeckel gewählt und die Berührungsschutzdose. Gibt es z.B. bei Camping Wagner, die 3 Teile zusammen kosten ca 9 EUR. Da es von Berker keine Feuchtraumsteckdosen gibt habe ich zur Sicherheit die Variante mit Schutzdeckel gewählt. Da die Steckdose hängend verbaut ist ist der Schutz auch ausreichend falls ihr mit dem Kärcher euer Bad putzt. Jetzt macht ihr mit einem Cuttermesser einen ca 2x2cm große Öffnung in die Rückwand des Spiegelschranks in der unteren rechten Ecke bei ausgebauter Ablage. Diese Öffnung wird später von der Ablage verdeckt und ist unsichtbar. Die Rückwand ist eine 3mm Schrankrückwand und dahinter ist ca 1 cm Luft bis zur Innenwand des Pepper. In die Holzwand zwischen Bad und Sitzbank bohrt ihr jetzt 2 Löcher in den Kabelkanal. Da man durch das Bohrfutter nicht parallel zur Rückwand in den Kanal bohren kann müsst ihr ca 1,5cm von der Aussenwand an der Holzwand ansetzen und leicht schräg in den weißen Kabelkanal bohren. Am besten zunächst vorsichtig mit einem 3mm Bohrer vorbohren damit ihr seht ob ihr den Kanal halbwegs mittig getroffen habt. Am Ende solltet ihr 2 8mm Löcher direkt übereinander vom Spiegelschrank in den Kabelkanal haben. In das eine zieht ihr ein ca 2m langen 2 adriges Kabel (2 x 1,0 reicht völlig aus) und in das andere ein ca 2m langes 3 adriges Kabel (auch hier reichen 3 x 1,0 völlig solange ihr nicht ein Schweißgerät im Bad betreiben wollt) Das 2 adrige Kabel wird mit Waco Klemmen an das Kabel vom Lichtschalter angeschlossen, das 3 Adrige wie üblich an der Schuko Steckdose. Die Kabel dann am besten noch mit Klebeband fixieren damit später nichts klappern kann und die Ablage wieder einbauen. Jetzt die Holzrückwand der Sitzbank abschrauben und das 2 adrige Kabel hinter dem Metallrahmen der Kopfstützen verlegen in Richtung Tür. An gewünschten Stelle mit dem Lochkreisbohrer eine entsprechende Öffnung bohren welche den Durchmesser der Berührungsschutzdose hat (ca 50mm). Den Lichtschalter einbauen, die beiden Kabel wieder anklemmen – fertig. Das 220V Kabel an der 220V Verteilung aufklemmen, dazu den Deckel an den Sicherungsautomaten abmachen (vorher natürlich darauf achten das kein Landstrom angeschlossen ist und der Wechselrichter aus ist falls vorhanden) Wer keine NVS verbaut hat klemmt das 3 adrige Kabel jetzt parallel zu den beiden vorhandenen grauen 220V Kabeln auf (diese versorgen Kühlschrank und Steckdosen mit 220V), wer eine NVS verbaut hat halt entsprechend seiner Verkabelung hinter der NVS. Rückwand der Sitzbank wieder einbauen, Kabelkanaldeckel einbauen- fertig Viel Spass beim nachbauen Thomas P.S. für alle Pepper 2020/21 MEG Fahrer die sich darüber ärgern das man wegen der riesen Spiegelschranktür das Bad verlassen muss um den Schrank zu öffnen...Gestern gab es im Facebook Pepper Forum eine geniale Anleitung wie man den Schrank auf 2 Spiegeltüren umbaut mit Stückliste. Das wird definitiv mein nächstes Projekt, eine geniale Idee. Die Pepper Besitzer vor 2020 haben den Vorteil das Ihre Tür deutlich kleiner ist und man daher im Bad bleiben kann wenn man da ran will. Moin zusammen, für mich persönlich gehört ein Lichtschalter für das Badezimmer „aussen“ neben die Tür und nicht irgendwo im Badezimmer unter den Spiegelschrank. Keine Ahnung was sich die Weinsberg Konstrukteure dabei gedacht haben und ob die Zuhause Nachts im dunkeln in ihr Bad stolpern um wie wild auf den Alibert einprügeln damit mal irgendwo Licht angeht…. Ausserdem vermissen wir eine 220V Steckdose im Bad welche wir bis zum Pepper in jedem Wohnmobil hatten. Das die Zahnbürsten irgendwo im Womo an der Steckdose hängen zum aufladen ist nicht wirklich komfortabel… Warum also nicht das angenehme mit dem nützlichen verbinden… Der Umbau ist easy und in 1 Stunde durchgeführt. Zunächst müsst ihr über der Sitzbank den Deckel vom weißen Kabelkanal abnehmen, Dazu am besten einfach die Kopfstütze rausziehen. Die Kabel im Kanal zieht ihr als Bündel etwas nach draussen und klemmt ein Stück Holz, einen Schwamm, was auch immer unten zwischen Kabel und Kanal damit dieser leer bleibt. Im Bad jetzt den Spiegelschrank öffnen und die untere Ablage ausbauen. Dazu einfach die beiden Torx Schrauben unter den Plastikklappen rausdrehen und die Ablage lässt sich rausnehmen. Jetzt habt ihr Zugang zum Lichtschalter. Bei diesem müsst ihr von unten den Rahmen abziehen und die 4 Torxschrauben in den Ecken rausdrehen. Von oben dann die beiden Kabel abklemmen und isolieren falls ihr noch 12V Strom anhabt (besser am Hauptschalter das Womo ausschalten) Damit ist der Lichtschalter ausgebaut. An Stelle des Lichtschaltzers wird jetzt eine Berker Integro 220V Steckdose eingebaut. Ich habe dazu die passenden Rahmen mit Klappdeckel gewählt und die Berührungsschutzdose. Gibt es z.B. bei Camping Wagner, die 3 Teile zusammen kosten ca 9 EUR. Da es von Berker keine Feuchtraumsteckdosen gibt habe ich zur Sicherheit die Variante mit Schutzdeckel gewählt. Da die Steckdose hängend verbaut ist ist der Schutz auch ausreichend falls ihr mit dem Kärcher euer Bad putzt. Jetzt macht ihr mit einem Cuttermesser einen ca 2x2cm große Öffnung in die Rückwand des Spiegelschranks in der unteren rechten Ecke bei ausgebauter Ablage. Diese Öffnung wird später von der Ablage verdeckt und ist unsichtbar. Die Rückwand ist eine 3mm Schrankrückwand und dahinter ist ca 1 cm Luft bis zur Innenwand des Pepper. In die Holzwand zwischen Bad und Sitzbank bohrt ihr jetzt 2 Löcher in den Kabelkanal. Da man durch das Bohrfutter nicht parallel zur Rückwand in den Kanal bohren kann müsst ihr ca 1,5cm von der Aussenwand an der Holzwand ansetzen und leicht schräg in den weißen Kabelkanal bohren. Am besten zunächst vorsichtig mit einem 3mm Bohrer vorbohren damit ihr seht ob ihr den Kanal halbwegs mittig getroffen habt. Am Ende solltet ihr 2 8mm Löcher direkt übereinander vom Spiegelschrank in den Kabelkanal haben. In das eine zieht ihr ein ca 2m langen 2 adriges Kabel (2 x 1,0 reicht völlig aus) und in das andere ein ca 2m langes 3 adriges Kabel (auch hier reichen 3 x 1,0 völlig solange ihr nicht ein Schweißgerät im Bad betreiben wollt) Das 2 adrige Kabel wird mit Waco Klemmen an das Kabel vom Lichtschalter angeschlossen, das 3 Adrige wie üblich an der Schuko Steckdose. Die Kabel dann am besten noch mit Klebeband fixieren damit später nichts klappern kann und die Ablage wieder einbauen. Jetzt die Holzrückwand der Sitzbank abschrauben und das 2 adrige Kabel hinter dem Metallrahmen der Kopfstützen verlegen in Richtung Tür. An gewünschten Stelle mit dem Lochkreisbohrer eine entsprechende Öffnung bohren welche den Durchmesser der Berührungsschutzdose hat (ca 50mm). Den Lichtschalter einbauen, die beiden Kabel wieder anklemmen – fertig. Das 220V Kabel an der 220V Verteilung aufklemmen, dazu den Deckel an den Sicherungsautomaten abmachen (vorher natürlich darauf achten das kein Landstrom angeschlossen ist und der Wechselrichter aus ist falls vorhanden) Wer keine NVS verbaut hat klemmt das 3 adrige Kabel jetzt parallel zu den beiden vorhandenen grauen 220V Kabeln auf (diese versorgen Kühlschrank und Steckdosen mit 220V), wer eine NVS verbaut hat halt entsprechend seiner Verkabelung hinter der NVS. Rückwand der Sitzbank wieder einbauen, Kabelkanaldeckel einbauen- fertig Viel Spass beim nachbauen Thomas P.S. für alle Pepper 2020/21 MEG Fahrer die sich darüber ärgern das man wegen der riesen Spiegelschranktür das Bad verlassen muss um den Schrank zu öffnen...Gestern gab es im Facebook Pepper Forum eine geniale Anleitung wie man den Schrank auf 2 Spiegeltüren umbaut mit Stückliste. Das wird definitiv mein nächstes Projekt, eine geniale Idee. Die Pepper Besitzer vor 2020 haben den Vorteil das Ihre Tür deutlich kleiner ist und man daher im Bad bleiben kann wenn man da ran will. Lieber Thomas, Spitzenanleitung!!! Wusste nicht, dass man sooo leicht an den Lichtschalter rankommt um in zu versetzen. Ich überlege, ihn evtl. INS Bad zu bauen. Gleich rechts in die Wand - in der Nähe des versenkten Topapier-Halters. Die 220V-Steckdose haben wir schon oben rechts im Fach. Hatte den Vorteil, dass wir beim Einbau direkt neben dem 220V-Verteiler im Oberschrank über dem Tisch rausgekommen sind. Achja, es werden jetzt bestimmt wieder Stimmen laut werden, die Dir sagen, dass beim Einbau im Bad Mindestabstände eingehalten müssen etc. - sei gewappnet, es gibt da viele DIN. Tolle Arbeit, ich muss das sofort Schatzi zeigen! Greetz Svenny Lieber Thomas, Spitzenanleitung!!! Wusste nicht, dass man sooo leicht an den Lichtschalter rankommt um in zu versetzen. Ich überlege, ihn evtl. INS Bad zu bauen. Gleich rechts in die Wand - in der Nähe des versenkten Topapier-Halters. Die 220V-Steckdose haben wir schon oben rechts im Fach. Hatte den Vorteil, dass wir beim Einbau direkt neben dem 220V-Verteiler im Oberschrank über dem Tisch rausgekommen sind. Achja, es werden jetzt bestimmt wieder Stimmen laut werden, die Dir sagen, dass beim Einbau im Bad Mindestabstände eingehalten müssen etc. - sei gewappnet, es gibt da viele DIN. Tolle Arbeit, ich muss das sofort Schatzi zeigen! Greetz Svenny Achja, es werden jetzt bestimmt wieder Stimmen laut werden, die Dir sagen, dass beim Einbau im Bad Mindestabstände eingehalten müssen etc. - sei gewappnet, es gibt da viele DIN. Genau, und deshalb gibt es im Bad werksmäßig auch keine Steckdose. Gruss Volker Achja, es werden jetzt bestimmt wieder Stimmen laut werden, die Dir sagen, dass beim Einbau im Bad Mindestabstände eingehalten müssen etc. - sei gewappnet, es gibt da viele DIN. Genau, und deshalb gibt es im Bad werksmäßig auch keine Steckdose. Gruss Volker Moin Svenny, beim 2020/21 ist das nicht so einfach weil wir ja eine 20cm Lücke zwischen Bad Wand und Oberschrank am Tisch haben in welche wir den TV schieben. Und jepp ich weiß, aber ich hatte glaube ich ja schon mal in einem anderen Thread erwähnt das ich vor dem Studium mal Elektriker gelernt habe, 1849 oder so und halbwegs weiss was ich tue 🙂 Es gibt im Prinzip nur eine Norm die Anwendung findet - VDE0100-701. Die sagt im Prinzip für diesen Fall aus das die Steckdose 60cm von der Duschabtrennung sitzen muss. Wenn keine Duschabtrennung vorhanden ist 1.20m. Im Pepper müsste man also wenn man streng nach VDE handeln will die Steckdose 60cm entfernt von der Duschabtrennung anbringen. Dann hab ich nen Loch im Schrank, weil ich die Steckdose 20 cm nach rechts versetzen müsste - will ich nicht 🙂 Bei vielen Wohnmobilen und Caravans findet sich eine Steckdose im Bad welche aufgrund der baulichen Gegebenheiten diese Norm nicht einhalten kann. Da machen sich die Womo und Caravan Hersteller ein "Schlupfloch" zunutze. Zunächst einmal ist der Teil 701 nicht "harmonisiert", bedeutet Hersteller ausserhalb Deutschlands geht diese Norm am *** vorbei. Und deutsche Hersteller nutzen das besagte Schlupfloch. Die VDE100-701 findet keine Anwendung bei sogenannten Not-Duschen wie es dort wörtlich heisst, wobei die Bezeichnung Not-Dusche in besagter VDE nicht ausklariert ist. Ein Womo Hersteller kann daher locker argumentieren das die verbaute Dusche eine eben solche ist da diese üblicherweise nur wenige Tage im Jahr benutzt wird und dann auch üblicherweise nur wenn z.B. kein Sanitärgebäude verfügbar ist. Somit unterliegt die Dusche nicht dem alltäglichen Gebrauch und ist als Notdusche einzuordnen. Damit kann sich jeder Hersteller aus der Norm winden, was auch viele machen. Der Bereich im Fadenmaß 60 unterliegt im übrigen der Schutzklasse IPX4 und den erfüllt die Berker Dose mit Schutzdeckel.(na gut wenn man es supergenau nimmt müsste man noch eine Gummidichtung in den Deckel einkleben...) Ich sehe den besagten Stimmen also gespannt entgegen 🙂 Gruß Thomas P.S. Wenn ich dann noch beim duschen den Landstrom rausziehe (an dem ich eh so gut wie nie hänge) und den Wechselrichter ausschalte (den ich nur anhabe wenn ich 220V benötige) ist die ganze schöne VDE Norm eh hinfällig und findet keinerlei Anwendung mehr 🙂 Moin Svenny, beim 2020/21 ist das nicht so einfach weil wir ja eine 20cm Lücke zwischen Bad Wand und Oberschrank am Tisch haben in welche wir den TV schieben. Und jepp ich weiß, aber ich hatte glaube ich ja schon mal in einem anderen Thread erwähnt das ich vor dem Studium mal Elektriker gelernt habe, 1849 oder so und halbwegs weiss was ich tue 🙂 Es gibt im Prinzip nur eine Norm die Anwendung findet - VDE0100-701. Die sagt im Prinzip für diesen Fall aus das die Steckdose 60cm von der Duschabtrennung sitzen muss. Wenn keine Duschabtrennung vorhanden ist 1.20m. Im Pepper müsste man also wenn man streng nach VDE handeln will die Steckdose 60cm entfernt von der Duschabtrennung anbringen. Dann hab ich nen Loch im Schrank, weil ich die Steckdose 20 cm nach rechts versetzen müsste - will ich nicht 🙂 Bei vielen Wohnmobilen und Caravans findet sich eine Steckdose im Bad welche aufgrund der baulichen Gegebenheiten diese Norm nicht einhalten kann. Da machen sich die Womo und Caravan Hersteller ein "Schlupfloch" zunutze. Zunächst einmal ist der Teil 701 nicht "harmonisiert", bedeutet Hersteller ausserhalb Deutschlands geht diese Norm am *** vorbei. Und deutsche Hersteller nutzen das besagte Schlupfloch. Die VDE100-701 findet keine Anwendung bei sogenannten Not-Duschen wie es dort wörtlich heisst, wobei die Bezeichnung Not-Dusche in besagter VDE nicht ausklariert ist. Ein Womo Hersteller kann daher locker argumentieren das die verbaute Dusche eine eben solche ist da diese üblicherweise nur wenige Tage im Jahr benutzt wird und dann auch üblicherweise nur wenn z.B. kein Sanitärgebäude verfügbar ist. Somit unterliegt die Dusche nicht dem alltäglichen Gebrauch und ist als Notdusche einzuordnen. Damit kann sich jeder Hersteller aus der Norm winden, was auch viele machen. Der Bereich im Fadenmaß 60 unterliegt im übrigen der Schutzklasse IPX4 und den erfüllt die Berker Dose mit Schutzdeckel.(na gut wenn man es supergenau nimmt müsste man noch eine Gummidichtung in den Deckel einkleben...) Ich sehe den besagten Stimmen also gespannt entgegen 🙂 Gruß Thomas P.S. Wenn ich dann noch beim duschen den Landstrom rausziehe (an dem ich eh so gut wie nie hänge) und den Wechselrichter ausschalte (den ich nur anhabe wenn ich 220V benötige) ist die ganze schöne VDE Norm eh hinfällig und findet keinerlei Anwendung mehr 🙂 P.S. für alle Pepper 2020/21 MEG Fahrer die sich darüber ärgern das man wegen der riesen Spiegelschranktür das Bad verlassen muss um den Schrank zu öffnen...Gestern gab es im Facebook Pepper Forum eine geniale Anleitung wie man den Schrank auf 2 Spiegeltüren umbaut mit Stückliste. Das wird definitiv mein nächstes Projekt, eine geniale Idee. Die Pepper Besitzer vor 2020 haben den Vorteil das Ihre Tür deutlich kleiner ist und man daher im Bad bleiben kann wenn man da ran will. Moin Thomas Falls Du Teileliste usw. zum Umbau auf 2 Spiegeltüren vorliegen hast wäre es toll wenn Du die hier einstellen würdest. Die riesen Tür stört uns schon lange.... Gruß Michael P.S. für alle Pepper 2020/21 MEG Fahrer die sich darüber ärgern das man wegen der riesen Spiegelschranktür das Bad verlassen muss um den Schrank zu öffnen...Gestern gab es im Facebook Pepper Forum eine geniale Anleitung wie man den Schrank auf 2 Spiegeltüren umbaut mit Stückliste. Das wird definitiv mein nächstes Projekt, eine geniale Idee. Die Pepper Besitzer vor 2020 haben den Vorteil das Ihre Tür deutlich kleiner ist und man daher im Bad bleiben kann wenn man da ran will. Moin Thomas Falls Du Teileliste usw. zum Umbau auf 2 Spiegeltüren vorliegen hast wäre es toll wenn Du die hier einstellen würdest. Die riesen Tür stört uns schon lange.... Gruß Michael Moin zusammen, da die Idee mit den beiden Spiegeltüren ja nicht von mir ist und ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte..... Der Betrag im Facebook Forum "Weinsberg Pepper- Technik und Ausrüstung" ist von vorgestern und fängt an mit "Hallo , hat schon mal jemand aus der Gruppe die Spiegeltür im Bad gegen eine Rollolösung getauscht" in den Kommentaren ist dann der zweiteilige Spiegel mit der Liste benötigter Teile zu finden. Super genial. Ich kann leider keinen Facebook Beitrag verlinken, und mit der Suche im Facebook Forum stehe ich auf Kriegsfuss. Ich hab mir daher nur Screenshots gemacht weil ich in Facebook nie einen alten Beitrag wiederfinde........nicht mein Medium ... Gruß Thomas Moin zusammen, da die Idee mit den beiden Spiegeltüren ja nicht von mir ist und ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte..... Der Betrag im Facebook Forum "Weinsberg Pepper- Technik und Ausrüstung" ist von vorgestern und fängt an mit "Hallo , hat schon mal jemand aus der Gruppe die Spiegeltür im Bad gegen eine Rollolösung getauscht" in den Kommentaren ist dann der zweiteilige Spiegel mit der Liste benötigter Teile zu finden. Super genial. Ich kann leider keinen Facebook Beitrag verlinken, und mit der Suche im Facebook Forum stehe ich auf Kriegsfuss. Ich hab mir daher nur Screenshots gemacht weil ich in Facebook nie einen alten Beitrag wiederfinde........nicht mein Medium ... Gruß Thomas Moin Svenny, beim 2020/21 ist das nicht so einfach weil wir ja eine 20cm Lücke zwischen Bad Wand und Oberschrank am Tisch haben in welche wir den TV schieben. Und jepp ich weiß, aber ich hatte glaube ich ja schon mal in einem anderen Thread erwähnt das ich vor dem Studium mal Elektriker gelernt habe, 1849 oder so und halbwegs weiss was ich tue Es gibt im Prinzip nur eine Norm die Anwendung findet - VDE0100-701. Die sagt im Prinzip für diesen Fall aus das die Steckdose 60cm von der Duschabtrennung sitzen muss. Wenn keine Duschabtrennung vorhanden ist 1.20m. Im Pepper müsste man also wenn man streng nach VDE handeln will die Steckdose 60cm entfernt von der Duschabtrennung anbringen. Dann hab ich nen Loch im Schrank, weil ich die Steckdose 20 cm nach rechts versetzen müsste - will ich nicht Bei vielen Wohnmobilen und Caravans findet sich eine Steckdose im Bad welche aufgrund der baulichen Gegebenheiten diese Norm nicht einhalten kann. Da machen sich die Womo und Caravan Hersteller ein "Schlupfloch" zunutze. Zunächst einmal ist der Teil 701 nicht "harmonisiert", bedeutet Hersteller ausserhalb Deutschlands geht diese Norm am *** vorbei. Und deutsche Hersteller nutzen das besagte Schlupfloch. Die VDE100-701 findet keine Anwendung bei sogenannten Not-Duschen wie es dort wörtlich heisst, wobei die Bezeichnung Not-Dusche in besagter VDE nicht ausklariert ist. Ein Womo Hersteller kann daher locker argumentieren das die verbaute Dusche eine eben solche ist da diese üblicherweise nur wenige Tage im Jahr benutzt wird und dann auch üblicherweise nur wenn z.B. kein Sanitärgebäude verfügbar ist. Somit unterliegt die Dusche nicht dem alltäglichen Gebrauch und ist als Notdusche einzuordnen. Damit kann sich jeder Hersteller aus der Norm winden, was auch viele machen. Der Bereich im Fadenmaß 60 unterliegt im übrigen der Schutzklasse IPX4 und den erfüllt die Berker Dose mit Schutzdeckel.(na gut wenn man es supergenau nimmt müsste man noch eine Gummidichtung in den Deckel einkleben...) Ich sehe den besagten Stimmen also gespannt entgegen Gruß Thomas P.S. Wenn ich dann noch beim duschen den Landstrom rausziehe (an dem ich eh so gut wie nie hänge) und den Wechselrichter ausschalte (den ich nur anhabe wenn ich 220V benötige) ist die ganze schöne VDE Norm eh hinfällig und findet keinerlei Anwendung mehr Moin Thomas, gut dass wir Dich in unseren Reihen haben. Ich hatte vor sehr langer Zeit in einem anderem Beitrag http://www.my-pepper.de/forum/topic/wer-hat-eine-steckdose-im-bad-nachgeruestet/ bereits eine Diskussion mit einem Oberlehrer bzgl. Steckdose im Bad(VDE). Gruß Adrian Moin Svenny, beim 2020/21 ist das nicht so einfach weil wir ja eine 20cm Lücke zwischen Bad Wand und Oberschrank am Tisch haben in welche wir den TV schieben. Und jepp ich weiß, aber ich hatte glaube ich ja schon mal in einem anderen Thread erwähnt das ich vor dem Studium mal Elektriker gelernt habe, 1849 oder so und halbwegs weiss was ich tue Es gibt im Prinzip nur eine Norm die Anwendung findet - VDE0100-701. Die sagt im Prinzip für diesen Fall aus das die Steckdose 60cm von der Duschabtrennung sitzen muss. Wenn keine Duschabtrennung vorhanden ist 1.20m. Im Pepper müsste man also wenn man streng nach VDE handeln will die Steckdose 60cm entfernt von der Duschabtrennung anbringen. Dann hab ich nen Loch im Schrank, weil ich die Steckdose 20 cm nach rechts versetzen müsste - will ich nicht Bei vielen Wohnmobilen und Caravans findet sich eine Steckdose im Bad welche aufgrund der baulichen Gegebenheiten diese Norm nicht einhalten kann. Da machen sich die Womo und Caravan Hersteller ein "Schlupfloch" zunutze. Zunächst einmal ist der Teil 701 nicht "harmonisiert", bedeutet Hersteller ausserhalb Deutschlands geht diese Norm am *** vorbei. Und deutsche Hersteller nutzen das besagte Schlupfloch. Die VDE100-701 findet keine Anwendung bei sogenannten Not-Duschen wie es dort wörtlich heisst, wobei die Bezeichnung Not-Dusche in besagter VDE nicht ausklariert ist. Ein Womo Hersteller kann daher locker argumentieren das die verbaute Dusche eine eben solche ist da diese üblicherweise nur wenige Tage im Jahr benutzt wird und dann auch üblicherweise nur wenn z.B. kein Sanitärgebäude verfügbar ist. Somit unterliegt die Dusche nicht dem alltäglichen Gebrauch und ist als Notdusche einzuordnen. Damit kann sich jeder Hersteller aus der Norm winden, was auch viele machen. Der Bereich im Fadenmaß 60 unterliegt im übrigen der Schutzklasse IPX4 und den erfüllt die Berker Dose mit Schutzdeckel.(na gut wenn man es supergenau nimmt müsste man noch eine Gummidichtung in den Deckel einkleben...) Ich sehe den besagten Stimmen also gespannt entgegen Gruß Thomas P.S. Wenn ich dann noch beim duschen den Landstrom rausziehe (an dem ich eh so gut wie nie hänge) und den Wechselrichter ausschalte (den ich nur anhabe wenn ich 220V benötige) ist die ganze schöne VDE Norm eh hinfällig und findet keinerlei Anwendung mehr Moin Thomas, gut dass wir Dich in unseren Reihen haben. Ich hatte vor sehr langer Zeit in einem anderem Beitrag http://www.my-pepper.de/forum/topic/wer-hat-eine-steckdose-im-bad-nachgeruestet/ bereits eine Diskussion mit einem Oberlehrer bzgl. Steckdose im Bad(VDE). Gruß Adrian Moin Ihr Lieben, Auch wir haben den Lichtschalter im Bad versetzt. Neben der tiefer gelegten Toilettenrolle und dem Lichtschalter haben wir jetzt auch noch einen Extra-Taster für die Spülung und an der unteren Kante ein (dimmbares) Nachtlicht. Letzteres hat die gleiche Bauform wie das Nachtlicht Inder Trittstufe am Tisch. Schönen Sonntag noch! Greetz Svenny Moin Ihr Lieben, Auch wir haben den Lichtschalter im Bad versetzt. Neben der tiefer gelegten Toilettenrolle und dem Lichtschalter haben wir jetzt auch noch einen Extra-Taster für die Spülung und an der unteren Kante ein (dimmbares) Nachtlicht. Letzteres hat die gleiche Bauform wie das Nachtlicht Inder Trittstufe am Tisch. Schönen Sonntag noch! Greetz Svenny Moin Ihr Lieben, Auch wir haben den Lichtschalter im Bad versetzt. Neben der tiefer gelegten Toilettenrolle und dem Lichtschalter haben wir jetzt auch noch einen Extra-Taster für die Spülung und an der unteren Kante ein (dimmbares) Nachtlicht. Letzteres hat die gleiche Bauform wie das Nachtlicht Inder Trittstufe am Tisch. Schönen Sonntag noch! Greetz Svenny Hallo Svenny, das Nachtlicht im Fussbodenbereich Bad hast du das seperat mit zusätzlichem Ein/Aus Schalter montiert ? Wenn ja, wie hast du verkabelt wo hast du das Stromkabel angeschossen ? Danke dir für dein Feedback Beste Grüße ID Moin Ihr Lieben, Auch wir haben den Lichtschalter im Bad versetzt. Neben der tiefer gelegten Toilettenrolle und dem Lichtschalter haben wir jetzt auch noch einen Extra-Taster für die Spülung und an der unteren Kante ein (dimmbares) Nachtlicht. Letzteres hat die gleiche Bauform wie das Nachtlicht Inder Trittstufe am Tisch. Schönen Sonntag noch! Greetz Svenny Hallo Svenny, das Nachtlicht im Fussbodenbereich Bad hast du das seperat mit zusätzlichem Ein/Aus Schalter montiert ? Wenn ja, wie hast du verkabelt wo hast du das Stromkabel angeschossen ? Danke dir für dein Feedback Beste Grüße IDUmbau Lichtschalter Badezimmer und Einbau 220V Steckdose
