Verkabelung von Leselampen
Ich möchte die 12V-Leselampen im Schlafzimmer meines 600 MEG durch solche mit USB-Anschluss ersetzen. Weiß jemand, welchen Durchmesser die Kabel zu diesen Lampen haben (0,75 oder 1,5 mm) und wie diese Kabel abgesichert sind (5 oder 10 Ampere)?
Weinsberg CaraCompact 600 MEG Pepper Edition 2023 automaat
Hallo Rebo,
danke für deinen aktiven Beitrag.
Die Moderatoren achten auf einen guten Umgangston und dies zeichnet dieses Forum bereits einige Jahre aus. Dazu gehört unter anderem ein Hallo und ein Gruß. Eigentlich kein Hexenwerk und erhöht die Rücklaufquote.😉
Top, deine Signatur hast du ja bereits angepasst.👍👍
Moin "Rebo",
ich weiß nicht, ob PEPPER 2023 gleich verdrahtet wurde wie ältere Modelle - auf jeden Fall dürften alle Abgänge/Leitungen auf /in einer Verteilerbox verklemmt sein. Meine Doku kannst Du aber leicht prüfen, ob sie auch bei Deinem PEEPER gültig ist. Dazu einfach die zugehörige Sicherung am EBL "Verbraucher" ziehen. Verdrahtet wurde mit 1,5qmm.
An Klemmstelle "12" ist "Verbraucher 1" angeschlossen, dieser ist mit 15A abgesichert, dort ist ein Leiter "rot/schwarz" angeschlossen, der u.a. eine Leselampe und USB-Steckdose im Heckbereich versorgt. An Klemmstelle 11 ist dies die Ader "rot/grau", die die andere Leselampe versorgt, ebenfalls mit 15A abgesichert. Beide Adern gehen in einen Kabelbaum, welcher in Richtung Aufbautür bzw. Klemmdose "Küchenschrank" verlegt ist.
René hat auf diesen Beitrag reagiert.
René
das sehe ich genauso. Auch bei mir ist im Heck rechts zusätzlich eine USB-Steckdose verbaut, die eine eigene Sicherung in der Zuleitung hat. Sie ist, wie Helge beschreibt, in der Dose hinten rechts oben angeschlossen. Ansonsten führt ein Kabelkanal auch nach links zur anderen Lampe.
Deinem Plan eine Leuchte mit USB zu verbauen steht, was die Querschnitte angeht, eigentlich nichts im Wege, 5A sind über die Leitungen auf jeden Fall möglich.
Persönlich würde ich aber eher nicht zu einer integrierten Lösung raten sondern die ein 30mm Loch bohren und dort eine Dose einbauen (ich mag aber auch keine Steckdosen, an denen so nebenbei noch mal ein USB-Port verbaut ist).
Sollte das alles nicht reichen, gibt es links noch einen vorgesehenen Kabelweg für 12V-Versorgung des 2. Fernsehers. Das Kabel kann man dann hinter dem Bett nach hinten führen.
Viel Spaß beim Basteln
P.S. Du meintest Querschnitt nicht Durchmesser  Q= π *(d/2)² und wird in mm² (weil Fläche) angegeben. Bei 0,75mm² hat der Draht im Kabel einen Durchmesser von knapp 1 mm, bei 1,5 mm² in etwa 1,4 mm.  Die Unterschiede sind mit bloßem Auge schwer zu erkennen. Matthias
René
Helge und Matthias,
Vielen Dank für Ihre Antworten und Anregungen.
Ich werde daran basteln 😀
Grüße René
