Verschiedene Größen von Solar Modulen
habe unter anderem auch von Julian gehört wenn man verschiedene Platten (Größe) zusammen  schließt hat das den Effekt das dann die kleinere Platte nicht als Zugang ,sondern sogar als Verbraucher ( also das Gegenteil) gerechnet wird.
Bei mir hat das zwar ( noch ) nichts mit womo zu tun , sondern mit Gartenteich. Hatte für die Pumpe mal ein 50 Wp Modul , habe mir dann zwei 120 wp  Platten gekauft . Diese wurden dann mit der originalen Verkabelung gekoppelt und an den Regler angeschlossen. Ich habe dann die Verkabelung der 50 wp Platte zusätzlich in den Regler geschoben. Da ich ja jetzt u.a. Von Julian (gns) aufgeklärt wurde habe ich die 50 wieder vom Regler abgeschlossen und siehe da der Expertenrat scheint falsch gewesen zu sein, denn nun habe ich statt  14 a(?) Eingang nur noch 11 a  Eingang . Was stimmt den nun ? Bin leider absoluter Laie .
Gruss Max
Pepper MEG Fiat 160 PS BJ 4/23 Rahmenfenster ,Aufbautür mit Fenster , Tithronik, 150 Liontron, 400WP Solar , 2000 Wechselrichter, Maxxfan, uvm..
Thread verschoben.
maxwell11111 hat auf diesen Beitrag reagiert.
maxwell11111
Moin Max,
klar kann man Module mit unterschiedlicher Leistung (z.B.120Wp und 50Wp) parallel auf einen Regler schalten. Aber das geht nur wenn die Module die gleiche Spannung haben. Genau aus diesem Grund macht man das im Regelfall nicht denn das z.B. ein altes 100Wp Modul die gleiche Spannung liefert wie ein neues 120Wp Modul ist wie.....sagen wir mal mindestens ein 5er im Lotto.
Sobald die Module unterschiedliche Spannungen haben verhält sich das Modul mit der niedrigen Spannung wie ein Verbraucher und fängt an Strom von dem Modul mit der höheren Spannung zu absorbieren.
In deinem Fall scheinst du also Glück zu haben und dein altes 50Wp Modul hat die gleiche Spannung wie deine neuen 120Wp Module.
Es gibt natürlich Anforderungen in denen man genau soetwas machen will weil das Womo Dach z.B. nicht für 5 gleichgroße Module Platz hat und man z.B. 3 x 120Wp und in die Lücken 2 kleine 80 Wp Module setzen möchte. Dann macht man entweder 2 Kreise, also 2 Regler für die unterschiedlichen Modultypen oder sucht geziehlt nach Herstellern die unterschiedliche Modulgrößen mit identischer Spannung anbieten.
Gelöschter Benutzer, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzeranerjaMr. Peppermaxwell11111
