Warmwasser beim Betrieb der Heizung
klaus1 am 29. Januar 2023, 13:36 Uhr
Lt. TRUMA-Service wird während des Betriebs der Heizung automatisch Warmwasser erzeugt. Seit kurzem geht unsere Heizung immer wieder auf STÖRUNG. Aus dem Wasserhahn kommt dann kochend heißes Wasser.Lässt man das ungenutzt ablaufen, verschwindet die Störanzeige wieder und die Heizung macht wieder , was sie soll. Ist da ein Thermostat kaputt? Warum wird überhaupt automatisch warmes Wasser erzeugt, wenn die Heizung läuft???
siusebem am 29. Januar 2023, 14:11 Uhr
Da wird der Boiler nicht ganz voll sein, dadurch ist am Temperaturfühler im Boiler eine zu hohe Temperatur. Wenn du dann Wasser laufen läßt, füllt sich der Boiler wieder, dadurch keine zu Hohe Temperatur mehr am Fühler. Vielleicht drückt der Boiler über das Belüftungsventil (dient eigentlich zum Boiler ablassen) zu viel Wasser raus.
Warmes Wasser wird gleichzeitig mit der Heizung erzeugt, da das nicht getrennt voneinander ist.
Matthias am 29. Januar 2023, 14:20 Uhr
Hi,
zum Truma Funktionsprinzip gibt es ein sehr schönes Video auf YouTube (https://youtu.be/X2fWV3VTuRY).
Welchen Störungscode bekommst Du denn?
Hi,
Hallo ,,,,, bist Du ohne Wasser im System unterwegs, kann die Combi ebenfalls betrieben werden. Wichtig dabei ist lediglich, als Anforderung an die Combi ausschließlich die Raumerwärmung einzustellen. Das Programm Wassererwärmung muss inaktiv bleiben. Stell sicher, dass der Wasserbehälter der Combi korrekt entleert ist. Restwasser in der Combi kann sehr schnell sehr heiß werden. Der dadurch entstehende Wasserdampf kann die Temperatursensoren der Heizung irritieren und zu einer Warnmeldung „Wasser-Übertemperatur erkannt“ führen. Deswegen, das FC bei einer solchen Nutzungsweise geöffnet lassen. Bei einer kurvenreichen Fahrt kann das Wasser so aus jeder Ecke der Frischwasserversorgung den Ausgang finden. Optional kann man mit leichter Druckluft oder einem übergestülpten und befülltem Luftballon an den geöffneten Wasserhähnen nachhelfen. ( Auszug Bedienungsanleitung ) Ergo ,,,, Warmwasser und Heizung sind unabhängig voneinander am Truma Bedienteil zu aktivieren .
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
pimienta am 29. Januar 2023, 15:51 Uhr
Hallo klaus1,
wie ich sehe, hast du dich erst heute (29.01.2023) neu angemeldet.
Das Forum gibt es schon seit 2018. Viele Themen wurden daher schon hier im Forum behandelt. Für spezielle Fragen bitte zunächst die Suchfunktion verwenden. Hilfreich für die Suche könnte möglicherweise dieser Post sein: Link.
Zum Thema "Warmwasser" gibt es, abgesehen von deiner Anfrage, bereits 50 Ergebnisse/Threads in der Suche. Tatsächlich wurde die Frage "Warum wird überhaupt automatisch warmes Wasser erzeugt, wenn die Heizung läuft?" schon mehrfach gestellt und auch beantwortet - Beispiel siehe LINK.
Damit durch die Forumsmitglieder gezielt Hilfestellung geleistet werden kann, sollten Anfragen genauer spezifiziert sein. "Seit kurzem geht unsere Heizung immer wieder auf STÖRUNG." gibt nicht Aufschluss um welchen Fehler es sich handeln könnte.
Die Truma-Fehler werden in der Anzeige meist in der Form "ExxxH" ausgegeben. Eine Zusammenfassung der Codes wird hier im Forum im Thread https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-combi-fehlercode-liste/ bereit gestellt. Auch Truma hat entsprechende Hilfeseiten: https://www.truma.com/de/de/faq/fehlercode-auswertung.html
Ich hoffe, die bisherigen Antworten konnten dir schon weiterhelfen.
Ich möchte dich um eine kurze Vorstellung bitten: Thread "Wer bist du? - Neue Mitglieder stellen sich vor!" - Link
Für künftige Anfragen bitte auch in deinem Profil die Signatur ergänzen (z.B. Fahrzeug,-Modell, Baujahr, Motorisierung).
Dies ist ganz einfach:
- den eigenen Namen anklicken (oben rechts)
- „Profil bearbeiten“ anklicken
- nach unten scrollen und die „Signatur“ und ggf. weitere Angaben anpassen
Gruß von Bernd [Moderator]
Hallo klaus1,
Gruß Bernd 🌶
PEPPER
MG 2019 Peugeot 120kW
Click hier
PN an
pimientaZitat von
klaus1 am 29. Januar 2023, 16:37 Uhr
hallo, danke für die vielen Hinweise! Der genaue Fehlercode lautet:W401H
Ich habe aber Wasser im Frischwassertank und die Warmwasserbereitung steht auf „OFF“.
Ein ganzes Jahr lang hat die Heizung problemlos funktioniert. Die Störung tritt erst seit wenigen Wochen immer wieder auf.
🌵 Kaktus am 29. Januar 2023, 18:26 Uhr
Fehlermeldung (W401H) am Truma Control Panel
Schau mal unter dieser Rubrik im Forum. Dazu ist einiges zu lesen. Klingt aber nicht sehr gut.
RaGu am 29. Januar 2023, 18:51 Uhr
Schnelle Fehlercode Erklärung:
Hallo, schaut mal hier, ich habe einen Bekannten der hat die China Truma als Ersatz verbaut, Original raus, die China Truma rein .... läuft .
*Bitte PN an >>>*
Heelracer am 29. Januar 2023, 19:30 Uhr
Läuft ist gut. Frage ist nur wie lange? Wenn sie dann nicht mehr läuft, kannst du den Schrott aus
Chinesien gleich in der schwarzen Tonne entsorgen. Oder schickst du die dann nach Chinesien zurück?
So einen Mist würde ich nie im Leben einbauen.
Sorry, meine Meinung.
