Was ist das für ein Schlauch/Eckventil in der EasyTravel Box
Bei mir tropft immer mal wieder Wasser aus der easyTravel-Box (bei den Schläuchen, die unten aus der Box schauen). Leider nicht repoduzierbar. Deswegen lese ich mich in die einschlägigen Threads ein und versuche diese zu verstehen. Nun ist mir eine Leitung und Eckventil in der Easy-Travel Box aufgefallen, die in der Bedienungsanleitung nicht zu finden ist und ich konnte auch im Forum nichts dazu finden (was vielleicht auch an mir liegt). Kann mir jemand sagen, was der Schlauch/Eckventil im roten Rahmen für eine Funktion hat? Ist das Eckventil um die Wasserleitungen zu entleeren? Wenn ja, warum nur eines? Im Küchenunterschrank habe ich zwei (warm/kalt)
Weinsberg Caracompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper Modelljahr 2025. Klimaanlage Truma Aventa compact 2
Hallo Schwabe,
beim Ducato sitzt an dieser Stelle der Frostwächter des Trumaboilers, das ist im Handbuch aber auch beschrieben. Vielleicht ist das beim Mercedes auch anders. Hast Du das Auto neu gekauft? Andernfalls hat der Vorbesitzer hier vielleicht auf manuell umgebaut. Haben andere auch schon so gemacht, da der Frostwächter nicht immer zuverlässig arbeitet.
Gruß Arno
Schwabe69 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Schwabe69
das ist ein Entleerungsventil für den Wasserschlauch .... wegen rotem Kennzeichen tippe ich auf Warmwasser.  Dieses "Ventil" ist unabhängig vom Frostwächter der Therme/Boiler.
Schwabe69
Stimmt, was Helge sagt. Die Box sieht aber ganz anders aus, als bei meinem 23er. Sehe da weder Frostwächter noch die Klappe für das Stromkabel. Und was ist das denn für ein Aufsatz an Landstrom-Einspeisung? Ab Werk oder nachgerüstet?
Danke für Eure Antworten!
Arno: Leider habe ich das Foto aus einer ungünstigen Perspektive gemacht. Der Truma Frostwächter ist links daneben. Trotzdem Danke
Helge: ok, das hört sich plausibel an. Ich frage mich nur wo dann das Entleerungsventil für das Kaltwasser ist. Unter der Küche habe ich ein solches. Gibt es für Kaltwasser evtl nur ein Ablassventil?
Kalt läuft mit über den Frostwächter aus.
So sieht es BJ 23 aus:
Schwabe69
der Frostwächter ist zum Schutz des Warmwasserboiler und entleert den Boiler, also Warmwasser!
Sollte der Kaltwasserstrang mit entleert werden, ist das Zufall. Siehe Bordbuch, da ist das auch so beschrieben. Und in der Praxis ist das bei jedem mir bekannten Wohnmobil so. (Und das sind eine ganze Menge)
Im Bordbuch findet man auch die Funktion der anderen Hähne.
Gruss,
Schwabe69
@Polyglott: Bei mir sieht es eigentlich identisch aus. Es ist nur die Perspektive meines Fotos, die etwas täuscht. Wegen deiner Frage von zuvor (leider erst jetzt gelesen). Der Aufsatz für die Landstrom-Einspeisung ist eigentlich ein 50cm Verlängerungsstück. Das macht es für mich einfacher Landstrom anzuschließen. Ich ziehe das beim Wegfahren immer rein und lass es dann beim ankommen nach unten ab. Dann kann ich Landstrom "bequem" unter dem Fahrzeug anschließen. Die zusätzlichen Steckdosen sind Teil der Verlängerung und ich nutze diese z.B. zum Laden meines E-Bikes
@PepperBox: Das Grauwasserablassventil und Frischwasserablassventiel sind zwar im Bordbuc beschrieben, aber nicht das rot umrahmte Ventil aus meinem Eingangspost. Ich nehme auf Basis der Antworten an, dass damit das wasser aus den Warmwasserleitungen  abgelassen wird. Und das Ablassen kaltwasser aus den Leitungen scheint irgendwie anders zu funktionieren
Polyglott
