Guten Tag an alle, Wir haben unseren Pepper noch nicht lange und brauchen bisschen Hilfe. Heute morgen sind wir aufgestanden und haben versucht kaltes Wasser aus dem Wasserhahn in der Küche zu lassen, leider ohne Erfolg. Warmes kam, kaltes nicht?? Die Pumpe war immer zu hören. Nach mehrmaligem Versuch stellten wir fest dass das Wasser im Wohnraum auf dem Boden stand. Wo könnte sich das Leck sein? Kann uns jemand helfen? LG pauli pepper Guten Tag an alle, Wir haben unseren Pepper noch nicht lange und brauchen bisschen Hilfe. Heute morgen sind wir aufgestanden und haben versucht kaltes Wasser aus dem Wasserhahn in der Küche zu lassen, leider ohne Erfolg. Warmes kam, kaltes nicht?? Die Pumpe war immer zu hören. Nach mehrmaligem Versuch stellten wir fest dass das Wasser im Wohnraum auf dem Boden stand. Wo könnte sich das Leck sein? Kann uns jemand helfen? LG pauli pepper Hallo, das hatte ich auch schon, bei mir war der Anschluss des Waschbeckens im Bad abgegangen. Leider kannst du nur suchen. Lokalisiere vorerst von wo kommt das Wasser! Rechts oder links. Wenn von rechts - Verfolge die Leitung vom Tank über die Aussentoilette zum Waschbecken. Irgendwo ist ein T-Stück offen oder direkt beim Wasserhahn. Leider geht das ohne zerlegen nicht. Wenn von von links kann es nur bei der Küche sein. Viel Erfolg Gruss Khp Hallo, das hatte ich auch schon, bei mir war der Anschluss des Waschbeckens im Bad abgegangen. Leider kannst du nur suchen. Lokalisiere vorerst von wo kommt das Wasser! Rechts oder links. Wenn von rechts - Verfolge die Leitung vom Tank über die Aussentoilette zum Waschbecken. Irgendwo ist ein T-Stück offen oder direkt beim Wasserhahn. Leider geht das ohne zerlegen nicht. Wenn von von links kann es nur bei der Küche sein. Viel Erfolg Gruss Khp Hallo, haben dieses Wochenende das gleiche Problem bekommen. Frischwassertank gefüllt, 1 mal Toilettenspülung und Wasserhanhn benützt, ohne Probleme, dann abends kommt kein Wasser mehr in der Toilette und aus keinem Hahn. Wir dachten zuerst, da ist noch Wasser in der Leitung bzw. der Boiler wird gefüllt? Die Pumpe lief und wir haben 20-30 Litter durchgepumt. Es ist nur wenig in den Wohnraum gelaufen da fast alles über irgend welche Öffnungen nach außen abgelaufen zu sein scheint. Das Fahrzeug tropfte über die ganze Länge des Tanks. Nach Untersuchung denke ich das Leck ist in der Wand zwischen der Serviceklappe und der Kasettentoilette. Da komme ich aber nicht ohne weiteres hin? Mal sehen, was der Händler dazu sagt? Das sollte Gewährleistung sein, da wir den Pepper erst seit August haben. Hoffentlich fängt da nun nichts an zu schimmeln und faulen. Wer weiß wo das Wasser überall hin gelaufen ist? Gruß Jürgen Hallo, haben dieses Wochenende das gleiche Problem bekommen. Frischwassertank gefüllt, 1 mal Toilettenspülung und Wasserhanhn benützt, ohne Probleme, dann abends kommt kein Wasser mehr in der Toilette und aus keinem Hahn. Wir dachten zuerst, da ist noch Wasser in der Leitung bzw. der Boiler wird gefüllt? Die Pumpe lief und wir haben 20-30 Litter durchgepumt. Es ist nur wenig in den Wohnraum gelaufen da fast alles über irgend welche Öffnungen nach außen abgelaufen zu sein scheint. Das Fahrzeug tropfte über die ganze Länge des Tanks. Nach Untersuchung denke ich das Leck ist in der Wand zwischen der Serviceklappe und der Kasettentoilette. Da komme ich aber nicht ohne weiteres hin? Mal sehen, was der Händler dazu sagt? Das sollte Gewährleistung sein, da wir den Pepper erst seit August haben. Hoffentlich fängt da nun nichts an zu schimmeln und faulen. Wer weiß wo das Wasser überall hin gelaufen ist? Gruß Jürgen Hallo hatten genau das Beschriebene bei unserer 10. Fährt erlebt und kamen ganz ordentlich ins Schwitzen. Nach längerer Suche fand ich zum Glück das Leck....die Schlauchbriede zur Aussendusche war total lose. Haben dann den Schaden beim Verkäufer vorsichtshalber als Garantieschaden angemeldet (mit Photos) Gruss Wäle Hallo hatten genau das Beschriebene bei unserer 10. Fährt erlebt und kamen ganz ordentlich ins Schwitzen. Nach längerer Suche fand ich zum Glück das Leck....die Schlauchbriede zur Aussendusche war total lose. Haben dann den Schaden beim Verkäufer vorsichtshalber als Garantieschaden angemeldet (mit Photos) Gruss Wäle Hallo zusammen, auch wir haben unseren Pepper schon geflutet. Bei uns war der Wasseranschluss zur Toilette defekt. Die Überwurfmutter einer Schlauchtülle - aus Kunststoff natürlich, hatte einen Riss, sodass bei Betätigung der Wasserpumpe der Wohnraum geflutet wurde. Viele Grüße Alex Hallo zusammen, auch wir haben unseren Pepper schon geflutet. Bei uns war der Wasseranschluss zur Toilette defekt. Die Überwurfmutter einer Schlauchtülle - aus Kunststoff natürlich, hatte einen Riss, sodass bei Betätigung der Wasserpumpe der Wohnraum geflutet wurde. Viele Grüße AlexWasser im Wohnraum
