Wasser kommt aus schwarzem Schlauch
Michi am 21. August 2020, 15:31 Uhr
Hallöchen,
ich habe soeben die Wasserversorgung von meinen „neuen“ Pepper (Bj. 2019) für die erste Reise mit unserem neuen Pepper aktiviert.
Tank befüllt, Pumpe aktiviert und dann alle Wasserhähne aufgedreht um die Luft rauszulassen die 60 Ltr. waren im nu weg.
vermutlich hat sich auch der Boiler gleich befüllt ??? Plötzlich hörte ich unter dem Fahrzeug was plätschern und siehe da es kommt aus einem schwarzen Gummi Rohr Wasser und das nicht zu knapp siehe Foto...
was habe ich da falsch gemacht oder vergessen.... weiß evtl. jemand Rat... das geht ja schon gut los...
vielen, vielen Dank
ein verzweifelter Michi
Hallöchen,
vielen, vielen Dank
Cara Compact MEG 05/2019 mit Moni und Michi und Hund Mia Tegernsee, Bayern
piese2001 am 21. August 2020, 15:43 Uhr
ist der Frostwächter vom Boiler offen?
ist auch in der Serviceklappe!
Michi am 21. August 2020, 15:55 Uhr
Ist das dieses Teil hier ? Was muss man da machen...
Sorry das ich so blöd frag aber ich habe den Pepper Privat von einem 86 Jährigen Ehepaar gekauft und hatte null Einweisung.
Anonym am 21. August 2020, 16:08 Uhr
Der Frostwächter ist offen. Du musst ihn schließen. Knopf rein drücken. Der Hahn steht schon auf Betrieb. Falls ich mich täusche, dann noch zusätzlich den Hahn drehen. Aber als erstes den Knopf rein drücken. Der bleibt dann drinnen.
Michael_R am 21. August 2020, 16:13 Uhr
...und dann schau mal unter den Schubladen in der Küche, da befinden sich zwei Sperrhähne, die offen sein könnten.
Hatte ich beim ersten befüllen auch, da lief mir das Wasser einfach raus.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
piese2001 am 21. August 2020, 16:23 Uhr
ja genau das ist der ober den blauen drehen und dabei den blauen Knopf eindrücken.
piese2001 am 21. August 2020, 16:24 Uhr
Viel Erfolg
in der Schublade sind die Gashähne!!!!
Viel Erfolg
Michael_R am 21. August 2020, 16:30 Uhr
...in der Schublade sind die Gashähne!!!!
Ja klar, die auch.
Aber unten am Boden sind Wasser-Sperrhähne. Vielleicht auch hinter der Klappe unterm Kühlschrank, kann gerade nicht nachsehen...
Zumindest ist das so bei meinem Pepper 2020...
Ja klar, die auch.
Alf am 21. August 2020, 16:32 Uhr
Er meint die beiden zusätzlichen Sperrhähne unter der untersten Schublade/Klappe..
Bin mir jetzt aber nicht sicher ob die beim 2019er schon da waren🤔
piese2001 am 21. August 2020, 16:32 Uhr
ja genau das ist der Frostwächter, oben den blauen Knopf drehen und dabei den unteren blauen Knopf eindrücken.
"Im Winter nicht vergessen wieder alles Retoure und Wasser wider ablassen!!!!"
