Wassereinbruch überm Bett
Moin an Alle,
gestern bemerkte ich, daß das Bett (Pepper MF) unter dem Dachfenster feucht bis nass war und sah auch sofort Tropfen an der vorderen beifahrerseitigen Ecke des Fensters. Ich nehme an, daß die Abdichtung des Fensters zur Dachhaut in einem Bereich nicht mehr funzt.
Inwieweit saugt das Dach, also der Mehrschichtaufbau mit dem Isoschaum in der Mitte das Wasser auf und verteilt sich im Laufe auf größere Bereiche? Oder wirkt der Isoschaum nicht als Schwamm und die Ausbreitung des Wassers ist "relativ" begrenzt?
Vielen Dank für Beiträge im voraus und
viele Grüße
Frank-Uwe
Gar nicht weiter überlegen. Sofort beim Händler reklamieren. Ist doch ein Garantiefall. Gruß Günther
Pete und Pepsi haben auf diesen Beitrag reagiert.
PetePepsi
Moin Günther,
klar reklamieren und auf die Dringlichkeit hinweisen, schließlich könnte ein höherer Schaden entstehen. Aber unser Händler gehört zu Denen, hoffentlich seltenen Fällen, die erstmal hinauszögern und beschwichtigen usw, von denen haben wir ja schon öfters hier im Forum gelesen. Selbst eine Frist von 2 Wochen könnte ja schon schlimmeres bewirken. Daher die Frage nach der "Schwammartigkeit" des Isoschaumes, die noch nicht beantwortet wurde.
Jedoch habe ich mittlerweile eine vorläufige Notabdichtung mittels Gaffatape gemacht - der nächste Regen wird über den Erfolg entscheiden. Schlank wie ich bin habe ich mich durch die geöffnete Haube gezwängt und ringsum verklebt, nur nach vorne, da wo vermutlich der Wassereintritt ist, kam ich nicht so gut ran, Haube im Wege. Aber wie gesagt, nächsten Regen abwarten.
Meine Frage bleibt aber im Raum, zuletzt hatten ja RichyG und auch Peppermobil ihre Wassereinbrüche beschrieben und können dazu fundiert etwas sagen.
Dennoch danke und
viele Grüße an Alle
Frank-Uwe
Hallo, soviel ich weis ist der gesamte Aufbau mit Styropor isoliert. Dennoch denke ich, daß der Schaden noch nicht so groß ist. Beim Austausch der Luke durch ein Maxx van habe ich festgestellt, dass der Ausschnitt einen Holzrahmen hat. Wäre übrigens empfehlenswert, gleich so etwas einzubauen, wenn die Luke sowieso raus muss. Gruß Günther
Moin, sofort was unternehmen.
Styropor hat leider die Eigenschaft, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Unbedingt sofort und ohne Kompromisse zum Händler. May be vorher auch noch rundherum temporär abkleben, damit nicht noch mehr Wasser reingeht. Nicht beschwichtigen lassen, sondern Druck machen. Und, sollte der Holzrahmen auch Wasser gezogen haben, drauf drängen, dass auch das ausgetauscht wird. Parallel zum Händler würde ich sofort auch Weinsberg direkt anschreiben und in Kenntnis setzen.
Gruß, Axel
Hallo Frank-Uwe,
leider verwendet Weinsberg nur EPS-Material als Isolierung, dieses nimmt im Gegensatz zum XPS-Material Wasser auf, somit ist Dringlichkeit geboten. Andererseits bietet Weinsberg eine 1ojährige Dichtheitsgarantie bei entsprechendem jährlichem Prüfungsnachweis  an.  Die Prüfungen verursachen zwar Kosten, aber selbst andere Hersteller mit dem wasserresistenten XPS-Material bieten oft nur kürzere Garantiezeiträume an.
An deiner Stelle würde ich unverzüglich den Händler schriftlich informieren und zur Nachbesserung auffordern und gleichzeitig den Hersteller informieren.
Viele Grüße,
Bernd
Malibu I 430, Ducato 8 Automatik, 160 PS,
das Thema hat mich auch interessiert. Deshalb habe ich recherchiert und einen interessanten Artikel gefunden:
"....Die Untersuchung bestätigt, dass auch neuere Dämmstoffe aus Polystyrol EPS unter dauerhafter Wassereinwirkung ein Vielfaches ihres normalen Wassergehaltes aufnehmen können, im konkreten Fall etwa das Zehnfache. Mitunter behaupten ältere Publikationen das Gegenteil, und sie werden auch nach wie vor zur Argumentation eingesetzt.
Im Falle eines Wasserschadens wie im geschilderten Umfang ist sicher eine Komplettsanierung des Dachaufbaus zu überlegen. Die Wärmedämmwirkung eines Dämmstoffes nimmt mit zunehmendem Wassergehalt überproportional ab, was sich speziell bei alten Dächern mit geringen Dämmstoffdicken nachteilig auswirkt. Es ist andererseits jedoch auch möglich, eine stark durchfeuchtete Wärmedämmung zu retten. Dies hängt von von den Randbedingungen iim Einzelfall ab.
Durchfeuchtung, wie im Beispielfall dargestellt, ist im Übrigen nicht nur bei Dämmstoffen aus expandiertem Polystyrol (EPS) möglich, sondern auch bei Dämmstoffen aus extrudiertem Polystyrol (XPS). Letztere werden gern als „100% wasserdicht“ betrachtet, was sie jedoch nicht sind. Entsprechende Untersuchungen sind bereits bekannt, insbesondere im Bereich von Umkehrdach-Konstruktionen, bei denen sich die Wärmedämmung oberhalb der Abdichtung (im Nassbereich) befindet..." siehe kompletten Artikel unter: bau-sv.de/wasseraufnahme-von-polystyrol-daemmstoff-eps
Udo und Bepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
UdoBepper
