Wasserpumpe: Relais zieht an, Symbol verschwindet, Pumpe funzt nicht
Moin, Peppers,
ich hab heute meinen Kuddl packen wollen und hab Wasser aufgefüllt. Hauptschalter am Bedienpanel eingeschaltet, gedreht bis zum Wasserhahn Symbol. Kleine weiße dazu gehörende LED unterhalb des Hahnsymbol leuchtet auf. Wenn ich jetzt das Drehrad am Bedienteil wieder zurück drehe, erlischt die weiße LED unter dem Hahnsymbol, warum auch immer.
Beim Einschalten der Wasserhähne zieht zwar ein Relais hörbar an, aber es tut sich nichts, Pumpe läuft nicht. Hat jemand eine Idee?
Und nein, genau das Phänomen habe ich in den anderen Threats nicht gefunden. Danke im Voraus für Ideen,
Axel
Hallo Axel,
also bei mir muss ich den "Drehknopf" an dem Wasserhahnsymbol nochmal drücken um das weiße LED zu aktivieren. Ansonsten Batteriespannung in Ordnung?
Wenn ja, einfach mal die Ansteuerung der Wasserpumpe messen ob Spannung angkommt. Falls ja, Pumpe defekt.
Viel Glück
Erwin
Moin, ich befürchte, die Pumpe hat einen Kurzschluss. Defekte 10A Sicherung am Schaudt, neue eingesetzt, gleich wieder zerschossen. 15A als Test eingesetzt, hielt zwar, Relais zieht an, aber Pumpe sprang nicht an. Mist, wohl neue Pumpe. Nun erstmal schauen, wie ich daran komme 🙈🙈🙈. Muss ich wohl hier mal ne Ausbauanleitumg suchen. Irgendwas ist ja immer, shit Happens.
Gruß, Axel
hier eine Anleitung:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/frischwasserpumpe-in-20-min-wechseln/
Viel Erfolg und Grüße
Frank-Uwe
Werner-bebracamper
