Wasserschlauch Klemmschelle undicht unter Dusche
Guten Abend.
Ich habe eine Frage:
Der Schlauch an einem Y Wasserverteiler ist undicht, es tropft sobald Druck in der Leitung ist.
Leider ist der Y Verteiler an einer sehr schlecht erreichbaren Stelle gelegen.
Schaut man rechts in das Toilettenfach, ganz am Ende.
Gefühlt ist es genau unter der kleinen „Fußbank“ in der Dusche.
S. Fotos.
Momentan tendiere ich dazu, den Ausschnitt in der Wand im Kleiderschrank (Fahrerseite) in dem Bereich wo die Heizungsrohre liegen, sind etwas zu vergrößern. Dadurch hoffe ich an die Schlauchklemmen zu kommen.
Hatte jemand diese Problem schon mal und evtl. eine einfache Lösung?
Ich würde mich wahnsinnig freuen😎.
PS: Wie löst man die Klemm-Schlauchschellen am Besten?
poivre58 hat auf diesen Beitrag reagiert.
poivre58
Pepper MEG 600 Bj. 2021, Peugeot Boxer
Hallo Nilowa ,
du kannst die Duschsäule abschrauben, auch die Radkasten Verkleidung kann man ab schrauben ,siehe hier:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/umbau-bad/
Ist natürlich mit etwas Arbeit verbunden.
🌵 Kaktus
Hi,
ich habe die Schlauchschellen mit einem guten großen Saitenschneider aufgezwickt. Danach einfach normale Edelstahl-Schlauchschellen nutzen.
Stefan
🌵 Kaktus
Danke für die Tipps.
Wenn das alles wirklich nur  geschraubt ist, werde ich es so machen.
Meine Befürchtung was, das dort auch Einiges  verklebt ist und somit nicht zerstörungsfrei zu demontieren.
Ich werde berichten…..
Hola Peperonis,
nun hat es auch uns (natürlich unterwegs🙈) erwischt.
Beim Wochenputz ist meiner Frau unter dem Bett (in Fahrtrichtung li) Feuchtigkeit aufgefallen.  Kommt von der Kaltwasserleitung der Dusche. Nach langem Hin und Her habe ich dann die Verkleidung der Duschsäule demontiert. Die Armaturenanschlüsse waren komplett versifft und feucht. Wir hatten zuletzt während Corona im WoMo geduscht. Nun habe ich die Armatur komplett entfernt, die Anschlüsse mit Kunststoffstopfen verschlossen und alles mit selbstverschweißendem Klebeband abgedichtet. Insgesamt waren es pro Leitung drei zusammengestöpselte Leitungsteile😡. Schon seltsam.
Nun ist nach 5:30 Stunden wieder alles zusammengebaut. Leider war genau heute der erste Sonnentag seit längerer Zeit😬.
Aber, für ein über zehn Jahre altes WoMo in intensiver Nutzung halten sich die Defekte (noch???) in sehr überschaubarer Zahl!
Gruß und Buon Dia
Richy🙋‍♂️
alexhem, Reiner und Roehri haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemReinerRoehri
Blöd nur, wenn so ein "kleiner Defekt" zu spät entdeckt wird. Dann kann der Schaden schon enorm sein, "steter Tropfen höhlt den Stein".
Ich schaue bei jeder Neubefüllung und in regelmäßigen Abständen alle, zumindest erreichbare Verbindungen nach. Selbiges betrifft auch die Abwasserrohre, die sind ja sowieso nur gesteckt. Das gibt zumindest etwas von Sicherheit.
Unser ist zwar erst 3 Jahre alt, aber vor (solchen) Überraschungen ist man nie sicher.
Ich denke mal, das betrifft nicht nur Knaus/Weinsberg. Also immer die passenden Schellen dabeihaben.
Gruß Micha
RichyG
