Wegfahrsperre aktiv / startet nicht
wir sind gerade auf dem Weg zum Gardasee und haben über Nacht einen Zwischenstopp eingelegt. Beim Versuch das Wohnmobil am nächsten Tag zu starten leuchtet aufeinmal das gelbe Symbol für die Wegfahrsperre auf und er lässt sich nicht starten. Es handelt sich um einen Peugeot Boxer (165 PS) Basisfahrzeug von 2022.
Der Pannendienst hat uns jetzt abgeschleppt aber durch die Osterfeiertage hängen wir in einem Industriegebiet fest und haben keine Chance auf einen Mietwagen.
Den Ersatzschlüssel haben wir leider nicht dabei, um zu prüfen ob der Sender kaputt ist. Alle Sicherungen zu prüfen hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Außerdem meldet das Display seitdem noch, dass Start-Stopp und die elektronische Anfahrhilfe nicht funktioniert. Hat jemand vll eine Idee wie das unkompliziert zu lösen sein könnte?
Vielen Dank und Schöne Grüße aus Italien!
Daniel
Weinsberg CaraCompact Pepper 600 MEG | EZ 11/2022 | Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi 165 PS | Dachklima | Solaranlage 1×120 W | Truma Combi 6 | Fahrradträger | Rückfahrkamera | Sat/TV
Hallo Daniel,
das tut mir sehr Leid für Euch und ist sehr ärgerlich.
Wenn möglich bitte mal den Anschluss der CODE-Antenne am Zündschalter überprüfen. Eventuell hat sich ja nur die Steckverbindung ( 2 Polig )  von der Antenne gelöst.
Der Transponderchip auf dem Schlüssel hat nichts mit der Fernbedienung zu tun.
Da diese Chips mit Hilfe des Hauptschlüssels programmiert werden ist es tatsächlich denkbar wenn auch unwahscheinlich, dass er gelöscht wurde.
An einem Test mit dem anderen Schlüssel führt m.M. nach kein anderer kostengünstiger Weg vorbei.
Grundsätzlich kann ein Fachändler mit dem Programmiergerät aber feststellen, ob der Chip arbeitet.
Den Chip kann man aber ersetzen, ohne dass man den ganzen Schlüssel wegschmeißen muss.
Ich würde mal eine kompletten Reset veruchen. dazu die Bordbatterie für 10 min trennen (Minus-Pol).
evtl hilft das ja..... "Reboot tut gut"
PepperBox hat auf diesen Beitrag reagiert.
PepperBox
Wenn zuhause jemand an den Ersatzschlüssel kommt: UPS o.ä. Dienste liefern sicher über Nacht nach Italien, wie ich aus leidvoller Erfahrung sagen  kann (Ausweise). Kostete vor 3 Jahren ca. 60 Euro.
Viel Erfolg und lasst Euch den Urlaub nicht vermiesen! Tom
Auch DHL macht das, Express, habe ich mal bei vergessenen E-Bike-Schlüsseln gemacht, an den Gardasee... Hat super geklappt, kostet halt ein wenig (ich glaube um die 50 - €)... Wohl dem, der nette Nachbarn mit Schlüssel fürs Haus/Wohnung hat 😁
PepperBox und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
PepperBoxLucadimaier
Ich habe neben dem o.g. Batterie abklemmen für 10 Minuten, noch einen Tip von einem Peugeot Fahrer bekommen: Schlüssel ohne zu starten in das Schloss stecken und erst nach etwa 4 Minuten starten, bzw. wenn der Wagen statt Zylinder nur einen Startknopf hat, den Schlüssel solange direkt an den Knopf halten. Scheint beim Peugeot nicht ganz selten zu passieren, dass der Transponder nicht erkannt wird, aber die Chance besteht, dass sich das in der Zeit von selbst behebt. Ansonsten muss in der Werkstatt neu angelernt werden.
vielen Dank für eure Tipps. Das mit der Batterie und mit dem Stecker werde ich gleich mal ausprobieren und berichten. Den Ersatzschlüssel zu holen ist leider etwas schwierig, da niemand einen zweiten Haustürschlüssel hat.
schöne Grüße
Daniel
Also es war tatsächlich der Stecker vom Zündschloss unterm Lenkrad der nicht richtig drin war. Vielen Dank allen für eure Unterstützung!! Jetzt kann der Urlaub hoffentlich doch noch weiter gehen 😊
Schöne Grüße!
Daniel
Lutz meier, Willi Weinsberg und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierWilli WeinsberganerjaalexhemSusi2019uro-frankBritPitMatthiasLucadimaierRoehriPolyglott
Hallo Daniel
Schön das Du den Fehler gefunden hast und Deine Reise weiter gehen kann. Auch wenn es nicht der Schlüssel  war, empfehle ich Dir einen Zweitschlüssel mitzunehmen.
Ich habe es vor ein paar Jahren tatsächlich geschafft den Pepper-Schlüssel zu verlieren. Am Cabo de Sao Vicente, bei der letzten Bratwurst vor Amerika, war er plötzlich weg. Das hat dann bei mir für erhöhten Pulschlag gesorgt. Wir wären locker zwei drei Tage festgesessen, bis der Ersatzschlüssel da gewesen wäre. Klar Geld und Ausweise habe ich immer auf Mann. Aber eben, Hotel suchen, alle Klamotten im Fahrzeug und der Kühli machts auf der Batterie auch nicht lange. Dank einem aufmerksamen Camper-Nachbarn auf dem Parkplatz wurden wir dann von der Urlaubskatastrophe verschont.
Seit diesem Ereignis habe ich einen Zweitschlüssel am Fahrzeug versteckt. Dieser ist nur mit einigem Aufwand zu erreichen und daher glaube ich recht sicher aufgehoben. Seit dem reisen wir deutlich entspannter durch die Lande.
Gruss Urban
Hallo Urban,
bei Fahrzeugdiebstahl oder ausgeräumtem Fahrzeug verweigern die Versicherungen die Leistung regelmäßig, wenn danach nicht der komplette Schlüsselsatz vorgelegt werden kann, zumindest sofern nicht nachweislich ein Schlüssel durch  Raub oder Diebstahl aus "sicherem Gewahrsam" (am Körper getragen, im verschlossenen Haus aufbewahrt) entwendet wurde und anschließend damit der Diebstahl passiert. Dein Tip kann also ganz schön teuer werden.
Auch wer die am Strand praktischen Transponder einer, mit der ZV gekoppelten Alarmanlage  (z.B. Thitronic), nutzt, um die Schlüssel im Fahrzeug lassen zu können, läuft Gefahr in diese Falle der Versicherungsbedingungen zu tappen und sollte das unbedingt vorher schriftlich mit seinem Versicherer klären.
Wenn wir zu zweit unterwegs sind, hat auch jeder von uns einen Schlüssel mit, aber wir lassen nie einen Schlüssel im unbeaufsichtigten Fahrzeug.
baumi66 und Sprite1 haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66Sprite1
