Welche Stellung muss die Gas-Klappe am Kühlschrank haben.
Hallo liebe Pepper-Freunde, ich habe bei mir die Truma Duo-Control CS nachgerüstet, damit ich auch wärend der Fahrt den Kühlschrank auf Gas betreiben kann.
Mir ist aufgefallen das hinter der Außenabdeckung wo die Gas-Flamme brennt eine Kontroll-Klappe ist. Sie ist bei mir relativ fest vernietet ab Werk.
Ist das jetzt genau die richtige Stellung für Den Gasbetrieb mit Duo-Control während der Fahrt und auch für die Standzeit auf Plätzen? Mein Versuch von Therdford eine Antwort zu bekommen verlief leider ergebnisslos
Anbei ein Foto
Viele Grüße Jens
Weinsberg Pepper Bj. 2020 165 Ps
Eigentlich zu, da es wohl nur ein "Guckloch" ist. Aber ja nicht anfassen, wenn der Brenner läuft, ist absolut heiß!
LG, Frank
Werner-bebracamper
Servus Jens,
Hab meinen Brenner letztens ausgeblasen und habe mich auch über die Stellung,( identisch wie bei dir ) der Klappe gewundert. Da ich aber noch nie an der Klappe etwas verstellt habe und der Kühlschrank ohne Probleme läuft, werde ich diese so belassen. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Ach ja,ich fahre mit einer Mono Control.
Stefan
Unser Kühlschrank läuft konstant auf Gasbetrieb, auch während der Fahrt und auch wenn wir mal am Landstrom anschließen , die Klappe habe ich verschlossen,  diese Einstellung haben wir seit fast 4 Jahren so .
alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frank
Anbei ein Foto
Viele Grüße Jens
Hallo Jens,
ich war mit unserem Pepper wegen sehr lautem Gasbetrieb bei einem Thetford Service. Der Brenner wurde gereinigt und eingestellt.
Die Klappe ist jetzt zu, der Brenner ist jetzt kaum noch zu hören.
Laut Servicetechniker ist die Klappe nur zum Beurteilen der Brennerflamme zu öffnen, sie sollte immer geschlossen sein.
anerja, yoshi57 und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjayoshi57pimientaWerner-bebracamperalexhembaumi66M.Pepper.2019uro-frankTom
Der Kühlschrank in unserem BJ 2022 600 MEG ist ein Thetford N4142.
Der Kühlschrank funktioniert soweit einwandfrei und kühlt auch gut.
Im Gasbetrieb hört man allerdings den Brenner relativ laut „fauchen“.
Vor allem bei wenig anderen Umgebungsgeräuschen bzw. bei einem sehr leisen Umfeld ist das Geräusch des Brenners unangenehm bzw. störend.
Das „fauchen“ ist innen und außen zu hören.
Hat jemand ne Idee um den Kühlschrank im Gasbetrieb leiser zu bekommen.
@ Klaus:
Was genau hat der Thetford KD am Brenner eingestellt?
fragende Grüße
Horst
