Wie geklebte Weinsberg Seifenspender entfernen
StefanW am 15. Mai 2024, 12:34 Uhr
unser neuer Carahome 550 MG wurde ab Werk mit Seifenspendern in Küche und Bad ausgestattet. Hier ein Link wie diese ausschauen.
https://shop.weinsberg.com/accessoires/bluuwater/511/seifen-und-spuelmittelspender-set
Dies Seifenspender sind selbstklebend und wurden auf die Seitenwand des Schranks bzw. der Wand im Bad geklebt. Hat jemand diese Seifenspender erfolgreich entfernt oder hat Tips wie man geklebte Teile ohne Beschädigung des dünnen Kunststofffuniers abbekommt?
Bei Ewärmen hätte ich die Befürchtung, dass das Furnier mit abgeht. Ist vielleicht Klebstoffentferner die Lösung oder löst der auch das Furnier? Vielleicht Klebstoffentferner zusammen mit leichtem Erwärmen?
Vielen Dank für Tips und gerne auch konkrete Produktempfehlungen.
Stefan
Stefan
Patrick am 15. Mai 2024, 15:15 Uhr
Hi Stefan,
Nehme eine Angelschnur und führe sie zwischen Wand und Seifenspender entlang bis der Spender gelöst ist. Dann kannst du die Klebstoffreste an der Wand mit den Fingern "abrubbeln".
Patrick
Hi Stefan,
Patrick
buffdull, Kumpelgesicht und StefanW haben auf diesen Beitrag reagiert.
buffdullKumpelgesichtStefanW
StefanW am 15. Mai 2024, 16:46 Uhr
Hallo Patrick,
vielen Dank! Das klingt nach einem guten Weg. Ich werde das so probieren.
Stefan
Hallo Patrick,
Stefan
Wenn keine Angelschnur zur Hand kann man auch Zahnseide verwenden 😉
alexhem, buffdull und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhembuffdullpepperstarStefanW
StefanW am 15. Mai 2024, 19:34 Uhr
Super Idee, Zahnseide habe ich im Haus. Vielen Dank!
Stefan
Stefan
Schatzi hat gerade gestern ein vor laaaanger Zeit angeklebten Haken in der Küche mit dem Föhn abbekommen. Ich hatte da auch Bauchschmerzen wegen des Furniers. Hat aber geklappt.
StefanW hat auf diesen Beitrag reagiert.
MEG 2018
StefanW am 21. Mai 2024, 12:57 Uhr
Es hat geklappt, die Seifenspender sind ohne Beschädigung der Möbel entfernt. Angelschnur hatte ich leider nicht zur Hand, die Zahnseide die ich habe, ist zu oft gerissen, aber ging schon ganz gut. Am Ende habe ich dann dünnen Blumendraht genommen, der ist auch einige Male gerissen aber irgendwann war es dann durch. Da die Klebeschicht sehr dick und zäh war, gab es kein Risiko dass der Draht das Furnier beschädigt. Bei dünnerem Kleber würde ich das nicht empfehlen.
Die Reste konnte man einfach abknibbeln und dann nochmal mit Spiritus die Reste weg gemacht.
Vielen Dank an alle für die Tips!
RichyG, Patrick und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGPatrickalexhembuffdullRaGuKumpelgesicht
Oleg.K. am 22. Mai 2025, 23:54 Uhr
2024 haben die doch Schrauben rein gedreht
Anton am 25. Mai 2025, 15:01 Uhr
Stefan
Dein Link führt leider ins Nirwana, da haben die bei Weinsberg wohl etwas umgestellt.
Warum hast du denn die beiden Spender abmontiert? Ich habe schon länger im Shop bei Weinsberg gesucht nach den Spendern aber die noch nie als Einzelteile (oder als Set) gefunden.
Stefan
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 150 PS Mercedes - Hot Pepper Paket, Umbauten: Duo Control, SOG Anlage
Bitte PN an:
BernumZitat von
StefanW am 25. Mai 2025, 18:19 Uhr
Hallo Anton,
die Halter waren schief montiert, eine Flasche rutschte immer von selbst wieder aus der Halterung und es passt nur Weinsberg Seife/Spüli für 20€ je Flasche rein. Für uns hat das keinen Sinn gemacht.
Scheinbar gibt es die Flaschen und Halter gar nicht mehr im Weinsberg Shop. Waren wohl nicht so der Verkaufshit.
Wir haben leider alles bereits entsorgt, sonst hätte ich es Dir zuschicken können.
Stefan
Hallo Anton,
Stefan
Anton und Cheyenne haben auf diesen Beitrag reagiert.
