Wo finde ich die 20A Sicherung vom Kühlschank? (Pepper 2021)Ich habe einen Spannungsabfall an den Kühlschrank- Klemmen hinter EBL von ca. 8V zur Starterbatterie.
Habe bei der Kühlschrank-Klemme-Masse (-) hinter EBL, zur Fahrzeugmasse einen Wiederstand von 30Ohm.
Finde den Fehler nicht.
Gruß aus Bayern
HausmannXL
Weinsberg Pepper CaraCompact Model MEG 600, BJ: 2021,
140PS + AHK Zitat von bora33 am 2. Mai 2023, 21:16 Uhr Bei deinem Baujahr könnte noch die Sicherung (20A) zusammen mit dem EBL Abgriff (50A) im Kasten der Starterbatterie liegen.
Wenn nicht, in der B-Säule rechts unter der schwarzen Abdeckung.
Block 1, schwarzer Stecker am EBL, abziehen und Leitungen nach Plan Durchmessen.
HausmannXL hat auf diesen Beitrag reagiert. Kein Pepper aber ein CaraLoft 650 MF Bj. 07/20
PN an: bora33Bei mir ist die inzwischen mind. 3x durchgebrannt. Man merkt es, wenn am EBL315 die Spannung der Starterbatterie kaum noch angezeigt wird.
Der Sicherungshalter ist schon ganz verschmort, so dass ich ihn ersetzen muss.
Letztendlich würde mich interessieren, warum die Sicherung immer wieder mal durchbrennt.
Letztendlich hängt, glaube ich, nur der Kühlschrank dran.
Was könnte es sein?
Was könnte es sein?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK
Was könnte es sein?
Werde das bei mir prüfen.
Was könnte es sein?
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK Das Problem mit der Sicherung habe ich so Gelöst.
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert. Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK Ich habe festgestellt dass die Lade-Leitungen und Klemmen für den Kühlschrank unter der Sitzbank warm werden. Deshalb habe ich sie mit einer schweren Lüsterklemme verbunden, um den Spannungsabfall zu minimieren.
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK Nach dem ich am WE alle Kontakte an der Starterbatterie gereinigt habe, hatte ich wesentlich bessere Spannungswerte. Mein Kühlschrank läuft wieder!
Zur Info:
Nach dem ich Heute in meiner Fiat-Werkstatt war, habe ich den Werkstattmeister auf mein Spannungs-Problem angesprochen.
Er gab mir die Info, dass der Batterie-Sensor (Rechteckiger Würfel an der Minusklemme SB) sich manchmal an seinen Werten "verschluckt". Dadurch ist die Batterie-Ladespannung niedriger! Was dazu führen kann, das der Kühlschrank eine zu niedrige Spannung bekommt.
Leider hatte ich mich zu früh gefreut. Habe das Problem immer noch.
Zur Info:
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK
