Wenn die Reifen auf dem Boden stehen, passt auch ein 27,5 Zoll-Rad (hier neben einem 26 Zoll-Rad): Wenn die Reifen auf dem Boden stehen, passt auch ein 27,5 Zoll-Rad (hier neben einem 26 Zoll-Rad): Wenn die Reifen auf dem Boden stehen, passt auch ein 27,5 Zoll-Rad (hier neben einem 26 Zoll-Rad): Ich will und kann dir aufgrund des Bildes nicht widersprechen Eifelwolf allerdings sollte man sagen dass es auch auf die Bauart des Fahrrads ankommt. In deinem Fall sind es Moutainbikes welche den Lenker nicht besonders hoch haben, wir allerdings haben trackingbikes und die Lenker hoch und die passen auch ohne Schiene nicht unter dem Absatz mittig in der Garage her. Mein Fazit ist sehr einfach wenn man schon Räder hat kann man es schnell probieren ohne eine Befestigung nur um zu sehen ob es von der Höhe her passt. Gruß Uwe Wenn die Reifen auf dem Boden stehen, passt auch ein 27,5 Zoll-Rad (hier neben einem 26 Zoll-Rad): Ich will und kann dir aufgrund des Bildes nicht widersprechen Eifelwolf allerdings sollte man sagen dass es auch auf die Bauart des Fahrrads ankommt. In deinem Fall sind es Moutainbikes welche den Lenker nicht besonders hoch haben, wir allerdings haben trackingbikes und die Lenker hoch und die passen auch ohne Schiene nicht unter dem Absatz mittig in der Garage her. Mein Fazit ist sehr einfach wenn man schon Räder hat kann man es schnell probieren ohne eine Befestigung nur um zu sehen ob es von der Höhe her passt. Gruß Uwe Kann leider am Objekt nicht ausprobieren ob die Räder passen. Die Heckgaragentür ist ja 75 x 104,5 cm lt. "Daten und Hinweise", LG Petra Kann leider am Objekt nicht ausprobieren ob die Räder passen. Die Heckgaragentür ist ja 75 x 104,5 cm lt. "Daten und Hinweise", LG Petra Kann leider am Objekt nicht ausprobieren ob die Räder passen. Die Heckgaragentür ist ja 75 x 104,5 cm lt. "Daten und Hinweise", LG Petra Hallo Petra, dann wird es sein wie bei uns. Die Räder werden mit etwas Fummlerei rein gehen auch ohne Verstellungen am Lenker aber dann bleibt immer noch der Absatz in der Mitte wo die Garage ca. 10cm niedriger ist da kommst Du nicht drunter her. Gruß Uwe Kann leider am Objekt nicht ausprobieren ob die Räder passen. Die Heckgaragentür ist ja 75 x 104,5 cm lt. "Daten und Hinweise", LG Petra Hallo Petra, dann wird es sein wie bei uns. Die Räder werden mit etwas Fummlerei rein gehen auch ohne Verstellungen am Lenker aber dann bleibt immer noch der Absatz in der Mitte wo die Garage ca. 10cm niedriger ist da kommst Du nicht drunter her. Gruß Uwe Hallo zusammen, ich habe zwischenzeitlich meine Radträger in der Heckgarage untergebracht und es funktioniert mit einem 28 Zoll und einem 26 Zoll Rad - jeweils eBike sehr gut. Als Grundträger hatte ich mir was von Fiamma besorgt (Fiamma GaragePack - Preis 125 Euro über eine Online-Auktion aber viel günstiger). Die Querträger habe ich auf ein Maß zusammengeschnitten, bei dem ich noch Boxen bequem daneben unterbringen konnte. Was besonders toll war, waren die abnehmbaren Pedale, die ich mir noch zugelegt habe. Dadurch konnte ich die Räder noch enger zusammenschieben. Den Radträger kann ich hoch klappen, wenn ich ihn nicht benötigte - allerdings muss ich dann eine Schiene etwas nach außen versetzen (siehe Bild). Die Räder schiebe ich rückwärts auf die Schienen. Es ist eine Millimeterarbeit. Beim Rad meiner Frau muss ich mit dem Imbusschlüssel den Vorbau lockern und nach unten wegklappen - ist aber eine Sache von wenigen Sekunden. Der Lenker des 28 Zoll Rades kommt in das schmale Fach und das kleine Rad dann anschließend neben meines. Befestigt werden die Räder dann mit den an den Schienen vorhandenen Schlaufen. In Höhe der Sattelstützen habe ich Airlineschienen angebracht und hängen die Räder mit kurzen Bändern dort an. Das Einpacken dauert sicher nicht länger als 5-6 Minuten. Hallo zusammen, ich habe zwischenzeitlich meine Radträger in der Heckgarage untergebracht und es funktioniert mit einem 28 Zoll und einem 26 Zoll Rad - jeweils eBike sehr gut. Als Grundträger hatte ich mir was von Fiamma besorgt (Fiamma GaragePack - Preis 125 Euro über eine Online-Auktion aber viel günstiger). Die Querträger habe ich auf ein Maß zusammengeschnitten, bei dem ich noch Boxen bequem daneben unterbringen konnte. Was besonders toll war, waren die abnehmbaren Pedale, die ich mir noch zugelegt habe. Dadurch konnte ich die Räder noch enger zusammenschieben. Den Radträger kann ich hoch klappen, wenn ich ihn nicht benötigte - allerdings muss ich dann eine Schiene etwas nach außen versetzen (siehe Bild). Die Räder schiebe ich rückwärts auf die Schienen. Es ist eine Millimeterarbeit. Beim Rad meiner Frau muss ich mit dem Imbusschlüssel den Vorbau lockern und nach unten wegklappen - ist aber eine Sache von wenigen Sekunden. Der Lenker des 28 Zoll Rades kommt in das schmale Fach und das kleine Rad dann anschließend neben meines. Befestigt werden die Räder dann mit den an den Schienen vorhandenen Schlaufen. In Höhe der Sattelstützen habe ich Airlineschienen angebracht und hängen die Räder mit kurzen Bändern dort an. Das Einpacken dauert sicher nicht länger als 5-6 Minuten. Diese basiert auf einem industriellen ITEM Schienensystem mit 4 Schienen an der Rückwand. Es ist nicht das übliche (und günstige) Airline-Schienensystem. Zwischen den mittleren Schienen ist ein FIAMMA Standard Fahrradhalter angebracht. Es wird auf Reifenaufnahmen verzichtet, da das Gummi der Fahrradreifen auf dem Garagenboden genügend Grip hat. Hallo pimienta, kannst Du mir sagen, wie die ITEM Schienen an der Rückwand angebracht worden sind? Geklebt oder geschraubt oder beides? Danke und Gruß Andreas Diese basiert auf einem industriellen ITEM Schienensystem mit 4 Schienen an der Rückwand. Es ist nicht das übliche (und günstige) Airline-Schienensystem. Zwischen den mittleren Schienen ist ein FIAMMA Standard Fahrradhalter angebracht. Es wird auf Reifenaufnahmen verzichtet, da das Gummi der Fahrradreifen auf dem Garagenboden genügend Grip hat. Hallo pimienta, kannst Du mir sagen, wie die ITEM Schienen an der Rückwand angebracht worden sind? Geklebt oder geschraubt oder beides? Danke und Gruß Andreas Wir möchten unsere Fahrräder im MEG in der Heckgarage unterbringen. LG Petra Hallo Petra, so sieht der Thule Fahrradträger bei mir aus. Passt alles. Wir möchten unsere Fahrräder im MEG in der Heckgarage unterbringen. LG Petra Hallo Petra, so sieht der Thule Fahrradträger bei mir aus. Passt alles. Hallo an alle, bin aktuell auch daran mir was zu bauen. Bilder folgen Step by Step Anleitung. Ich möchte allerdings mein Gestell beidseitig festzurren dazu benötige ich noch zwei System schienen wie Hinten in der Garage (Bilder im Anhang). Wer kennt die genaue Bezeichnung oder weis wo ich sie kaufen kann. Danke Norbert Hallo an alle, bin aktuell auch daran mir was zu bauen. Bilder folgen Step by Step Anleitung. Ich möchte allerdings mein Gestell beidseitig festzurren dazu benötige ich noch zwei System schienen wie Hinten in der Garage (Bilder im Anhang). Wer kennt die genaue Bezeichnung oder weis wo ich sie kaufen kann. Danke Norbert Hallo, ich würde die Original Schienen rausmachen und gleich durch Airlineschienen ersetzen https://www.lasi24-shop.de/sparsets/?p=1 Den Namen oder ne Bezugsquelle der Originalen , weis ich leider nicht Grüße Harry S Hallo, ich würde die Original Schienen rausmachen und gleich durch Airlineschienen ersetzen https://www.lasi24-shop.de/sparsets/?p=1 Den Namen oder ne Bezugsquelle der Originalen , weis ich leider nicht Grüße Harry S Hallo Harry, oh ja cool gefällt mir. Ist bestellt. Danke Norbert Hallo Harry, oh ja cool gefällt mir. Ist bestellt. Danke Norbert[PEPPER] aufpeppen – Fahrradhalterung in der Heckgarage
Werde diese aber mal messen - wir haben auch 28-er Trekking,
Thema Lenker!
Infos über den Pepper.
Thema Lenker!
Thema Lenker!
Thema Lenker!
Wir haben auf der CMT von Thule das Velo Slide out - System besichtigt.
Wir sind total begeistert davon. Hat dieses schon jemand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob die Garagentür von der Höhe her zum
einschieben mit den Rädern reicht.
