Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauAblauf Waschbecken
Ablauf Waschbecken
VorherigeSeite 9 von 9
Für alle MEGer hier meine Lösung für das Verschiebewaschbecken. Da alles viel zu eng für zb. ein T Stück mit offener Oberseite ist, habe ich den Tip mit dem Strohhalm in den Siphon stecken quasi nach hinten verlagert. Nachdem ich an verschiedenen Stellen experimentiert habe, ist die beste Stelle am höchsten Punkt des vorderen 90 Grad Winkels, wo der Druck des ankommenden Wassers noch nicht so hoch ist wie beim unteren. Der Strohhalm wird auf die Länge bis knapp unter dem Waschbeckenbrett geschnitten, nicht zu knapp, ca. 2 cm bis Unterkante, weil bei kürzerem Halm sonst bei vollem Waschbecken und dem Ablassen desselben doch was überschwappen könnte, und dann die Bohrung hergestellt. Je grösser, desto besser, aber auch nicht zuviel. In meinem Falle 6 mm. Den Strohhalm mit Sika eingeklebt, wobei er in den Winkel ca. 2 mm reinragen soll. Und fertig. Zur Sicherheit habe ich einen Kunststoffdeckel als Auffangschale mit Klett drunter befestigt, falls doch mal was überläuft. Bisher aber alles top und trocken. Kostet nur einen Strohhalm und der Effekt des schnellen Wasserablaufs ist überragend.
RichyG und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGbaumi66
Finde ich gut👍
Aber sollte Dein Kunststoffdeckel nicht besser an der tiefsten Stelle des Ablaufes platziert sein?
Herzliche Grüße,
Richy🙋‍♂️
baumi66
@Richy
Das ist nur ein zusätzliches Sicherheitsfeature 🙂 Bisher kam noch nichts runter.
Bei den Tests stellte sich heraus, daß die Spritzer bei einem kürzeren Halm mittig am Rohr runterkamen und in den zentriert angebrachten Deckel als Auffangschale liefen.
Der Halm ist jetzt so hoch angebracht, bis ca. 2 cm unterhalb des oberen Brettes, daß keine Wassersäule hochkommt. Das wär auch nur ein Thema bei Vollast, also wenn ein volles Becken abgelassen wird. Bisher ist auch in diesem Falle alles trocken, hab das Seitenbrett zur Kontrolle offen gelassen.
Ich hatte eher Bedenken, den Winkel anzubohren 🙂 Aber ordentlich verklebt hält das Teil!
Hatte auch keine Lust, 40€ für den Ersatzsiphon auszugeben mit ähnlicher Verfahrensweise und  demselben Effekt.
