Hallo Bei ca. 50% Niveau im Abwassertank beginnt es aus der Isolierung zu tropfen. Habe hier gelesen das bei einigen der Revisionsdeckel des Tanks lose war und man die Isolierung aufschneiden muss um an den Deckel zu gelangen. Wo sitzt der Deckel ? Wo muss ich die Isolierung aufschneiden? Oder hatte jemand bereits das gleiche Problem, und die Ursache war eine andere? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Grüße aus Osnabrück Markus Hallo Bei ca. 50% Niveau im Abwassertank beginnt es aus der Isolierung zu tropfen. Habe hier gelesen das bei einigen der Revisionsdeckel des Tanks lose war und man die Isolierung aufschneiden muss um an den Deckel zu gelangen. Wo sitzt der Deckel ? Wo muss ich die Isolierung aufschneiden? Oder hatte jemand bereits das gleiche Problem, und die Ursache war eine andere? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Grüße aus Osnabrück Markus Hello Markus, greetings from Lichfield, United Kingdom. I have the same problem with my 2018 Pepper. I have visited the dealer this week who took photos and video to send to Weinsberg. My Pepper is still under warranty and I am waiting to hear how this will be repaired. I will inform you what the repair is. Regards, Ashley Hello Markus, greetings from Lichfield, United Kingdom. I have the same problem with my 2018 Pepper. I have visited the dealer this week who took photos and video to send to Weinsberg. My Pepper is still under warranty and I am waiting to hear how this will be repaired. I will inform you what the repair is. Regards, Ashley Hatte das gleiche Problem hier ein Foto Hatte das gleiche Problem hier ein Foto Gruß Peter Hatte das gleiche Problem hier ein Foto Hatte das gleiche Problem hier ein Foto Gruß Peter Danke Peter Könntest Du bitte den Ausschnitt und den Startpunkt bei Gelegenheit nochmal bemaßen, damit ich weiß, wo ich ansetzen muss mit dem Ausschnitt. Markus Danke Peter Könntest Du bitte den Ausschnitt und den Startpunkt bei Gelegenheit nochmal bemaßen, damit ich weiß, wo ich ansetzen muss mit dem Ausschnitt. Markus Hi, Thank you. There are not many Peppers in the UK and it is wonderful to get help from Pepper Owners in Germany. Is the opening in the centre of the tank? Regards, Ashley Hi, Thank you. There are not many Peppers in the UK and it is wonderful to get help from Pepper Owners in Germany. Is the opening in the centre of the tank? Regards, Ashley Hallo, der Ausschnitt ist ca. 22 cm x 22 cm groß und beginnt von der vorderen Kante (also in Fahrtrichtung) nach ca 16 cm. Der Ausschnitt ist in der Längsrichtung nicht mittig ! schön sauber mit einem scharfen Messer rausschneiden und wieder reinkleben. Den Deckel gut reinigen, besonders die Dichtung ! und wieder festziehen. Die Angaben sind ohne Gewähr. So war es jedenfalls an meinem Pepper. Gruss Peter Hallo, der Ausschnitt ist ca. 22 cm x 22 cm groß und beginnt von der vorderen Kante (also in Fahrtrichtung) nach ca 16 cm. Der Ausschnitt ist in der Längsrichtung nicht mittig ! schön sauber mit einem scharfen Messer rausschneiden und wieder reinkleben. Den Deckel gut reinigen, besonders die Dichtung ! und wieder festziehen. Die Angaben sind ohne Gewähr. So war es jedenfalls an meinem Pepper. Gruss Peter Hallo zusammen, das gibt mir gerade echt Bedenken. Ich habe glaube ich noch nie mehr als max. 30% im Abwassertank drin gehabt, weil ich ziemlich konsequent entleere wenn immer die Gelegenheit da ist. Ich hoffe also nicht irgendwann auch diese Überraschung zu erleben. Gruß Uwe Hallo zusammen, das gibt mir gerade echt Bedenken. Ich habe glaube ich noch nie mehr als max. 30% im Abwassertank drin gehabt, weil ich ziemlich konsequent entleere wenn immer die Gelegenheit da ist. Ich hoffe also nicht irgendwann auch diese Überraschung zu erleben. Gruß UweAbwassertank undicht
