Ad-Blue Anlage defekt
VorherigeSeite 13 von 17Nächste
PS: Für mich etwas überraschend soll nach Herstellerempfehlung das Konzentrat NACH der Befüllung des Tanks mit AdBlue zugegeben werden!  Intuitiv hätte ich's genau anders herum gemacht.
…das hat mich auch erst überrascht, macht aber nur so Sinn weil ich dann die genaue Menge des getankten AdBlue kenne und die richtige Mange des Additiv zugeben kann und somit das Mischungsverhältnis einhalte.
Michael,
wenn das Mischungsverhältnis so exakt eingehalten werden müsste, dann würde der Hersteller wohl nicht nicht mit einer höchst grob dosierenden Quetschkappe daherkommen, sondern, wie beim Additiv gegen Dieselpest einen präziseren Messbecher verwenden, wie der auch bei Pflanzenschutzmitteln gängig  ist und aus dem man ggf. eine zu hohe Menge zurück in die Flasche schütten kann. Ich vermute eher, dass das Additiv höheres spezifisches Gewicht und schlechte Löslichkeit hat und man verhindern will, dass bei reichlich leerem Tank gleich die ganze Ladung aus dem Pumpensumpf weggesaugt würde.
Hallo Tom,
da magst Du durchaus Recht haben !
Zitat von Karlepepper MEG 2017 am 21. August 2024, 12:42 Uhr
Hallo das von Pete finde ich super.
Frage kann man im eingebauten Zustand den unteren Auslass auch öffnen?
Gruß Martin
ich hab eine Austauschanleitung im Peugeot Forum gefunden.
Da kann man Aufwand abschätzen:
https://www.peugeottalk.de/index.php?thread/13858-austausch-wechsel-des-adblue-tanks-selber-machen/
Zitat von Pete am 21. August 2024, 16:30 Uhr
Wahrscheinlich, weil die Kristallisation auf der Flüssigkeit beginnt, also da wo Sauerstoff drankommt.
Wie kann Harnstoff mit Sauerstoff reagieren? AdBlue, also Harnstoff, kristallisiert m.W. erst aus, wenn die Sättigung in der Lösung überschritten wird. Wenn es sich zersetzt, dann entstehen keine Kristalle, "nur" Ammoniak und Kohlendioxid.
uns hat es mit unseren Pepper EZ 02/2019 bei 64000 km im Urlaub auch erwischt. Leider ist unsere Optiway Garantie nach 5 Jahren vor ca. 6 Monaten ausgelaufen. Ich hoffe aber, das mein Freundlicher etwas per Kulanz bewirken kann, wenn den der Tank ausgetauscht werden muss. Aktuell haben wir nur die „Überprüfen“ Meldung ohne km Einschränkung. Ich fahre also auf dem Heimweg alle  49 km an die Seite, lösche mit Carscanner auf IOS und einem Dongle den Fehler P20E8 und weiter geht es. Eine Frage an die Community: kann man mit Carscanner auch eine ggf. drohende „nach 400 km“ kein Motorstartfehler Meldung löschen?
Danke im Voraus
Wieso nach 5 Jahren? Die Garantieverlängerung gilt  für 5 Jahre NACH den 2 Jahren Werksgarantie. Also: entweder insgesamt 7 Jahre oder 70000 km. Unser Pepper ist auch Bj. 3/2019.
Gruß Ute
Hallo Ute,
Danke für die Info. Dann muss ich zu Hause direkt in die Bedingungen schauen. Ich dachte man verlängert auf 5 Jahre.
Vielen Dank
Harald
Ich meine beim Abschluss der Garantieverlängerung für mein Basisfahrzeug Peugeot gab es damals verschiedene Verlängerungszeiträume….
Das kann sein
