Adapter bei Gasaußensteckdose?
mein Pepper hat vom Werk eine Gasaußensteckdose bekommen. Nun frage ich mich, wie ich dort zum Beispiel den Weber-Grill anschließen kann. Dieser passt zum Beispiel problemlos an die 11kg Gasflasche, die Steckdose sieht jedoch gänzlich anders aus (siehe Bild).
Hat wer einen Rat?
Mosser Hannes hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mosser Hannes
Gruß, Christian
600 MEG, Modell 2024, 180 PS, Automatik, (weitere Angaben in der Biografie)
Das schaut nach einem Hochdruckschlauchanschluß aus, wie ich ihn z.B. an meinem Kompressor habe. Da wirst Du einen Adapter brauchen. LG, Frank
Servus Christian,
Wie der Frank schon geschrieben hat handelt es sich um eine Schnellkupplung ähnlich einem Kompressor Luftschlauch.
Im Netz gibt es genügend Anbieter für diverse Adapter.
Z.B.
https://www.fritz-berger.de/artikel/cadac-quick-release-schnellkupplung-fuer-gasgrill-schlauch-152286?varid=142910&aff=27F&at_medium=sl&at_campaign=27F_PMax_DE_PPF_BC&at_platform=google&at_creation=pla&at_variant=&at_network=x&at_term=515840&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwwae1BhC_ARIsAK4Jfrx1ALch-XRANTB-fV1nyj7DpA8458wJmv8U36g4UQR--ZZfQjCAdF8aAhcjEALw_wcB
Aber ab Werk verbaut und keine Anleitung🤔?
VG Stefan
Kumpelgesicht hat auf diesen Beitrag reagiert.
Kumpelgesicht
Bevor Du einen Adapter kaufst: liegt an der Gasdose auch der Druck an, den der Weber braucht (30/50 mbar) ?
Wenn Dein Weber einen Druckregler für den direkten Anschluss an die Gasflasche hat, ist das aller Wahrscheinlichkeit nach, ein hierzulande vorschriftsmäßiges, handelsübliches 50 mbar Gerät. Die Gasteckdose im Wohnmobil liefert aber nur die 30 mbar, die wiederum für das Gasnetz im Wohnmobil Vorschrift sind und mit denen die Truma, der Kühlschrank und der eingebaute Gasherd laufen. Einen 50 mbar Grill darfst du aber nicht an 30 mbar betreiben und er wird ohnehin auch nicht die Leistung bringen.
An die Gas Steckdose kann also nur ein 30 mbar Grill, angeschlossen über einen nackten Schlauch ohne eigenen Druckregler. Weber hatte zumindest früher mal Umbausätze auf 30 mbar für einige seiner Modelle im Programm, ob so was Sinn macht, sei dahingestellt.
bubblesberg, anerja und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesberganerjaJacko2caco60baumi66Kumpelgesicht
Bei Fritz Berger gibt es den. 23€ und gut ist. Passt,benutze ich auch.
https://www.fritz-berger.de/artikel/gasschlauch-150-cm-2570?varid=9078
Kumpelgesicht
Danke für eure Tipps, da muss ich nun erstmal schauen, wie ich da weiter vorgehe.
Wenn die Gas-Außensteckdose tatsächlich nicht mit meinem Weber kompatibel ist, wäre dieses Extra beim Pepper wohl als Fehlkauf einzustufen. :-/
Wie machen das andere, die einen handelsüblichen Grill an einer Gas-Außensteckdose vom WoMo betreiben wollen? Wenn die meisten Grills 50 mbar nutzen, die Steckdosen aber alle nur 30mbar liefern, wird es ein gängiges Problem sein oder gibt man sich mit 60% der Leistung zufrieden und nutzt die 30mbar einfach und gut ist es?
Gruß, Christian
Es ist erstens verboten, einen 50 mbar Grill an einem 30 mbar Anschluss zu betreiben und bringt zweitens auch nix!
Es gibt im Handel aber jede Menge Grills oder Kocher, die speziell für diesen Betrieb an der Steckdose bei 30 mbar ausgelegt sind. Cadac (Dometic) z.B. liefert große Teile seines Sortiments sowohl als 50 er Hoch- wie auch als 30er Niederdruckvariante. Während die meisten Weber auf stabil und langlebig, d.h. schwer konstruiert sind, sind die "echten" Camping Kocher oder Grills meist deutlich leichter und kompakter.
Ich habe auch zuhause einen Weber Gasgrill mit Untergestell für 6-8 Personen und einen kompakten Cadac Safari für 2-3 im WoMo, schon mal um nichts umladen zu müssen. Ich habe allerdings auch keine Gassteckdose, sondern nutze Kartuschen, weil ich auf die Stolperfalle Schlauch verzichten wollte und gerne ein paar Meter weg vom WoMo brutzele. Ausserdem nutzen wir den Cadac auch nur zwei- maximal dreimal pro Woche und verbrauchen daher weniger als 2 Kartuschen bei einer Reise von einem knappen Monat. Wer allerdings annähernd täglich für mehrere Personen draussen kochen oder grillen will, für den ist die Steckdose schon die weit bessere Alternative. Zu den Problemen mit den Gasflaschen im Ausland, bzw. dem Transport einer eigenen Flasche für einen Grill gibt es ja schon jede Menge andere Threads im Forum.
Kumpelgesicht
Wir haben unseren Weber Grill bei Obelink gekauft, der hatte 30mbar serienmäßig und funktoniert gut mit Außensteckdose.
https://www.obelink.de/weber-q1200-gasgrill.html
Kumpelgesicht
@pete,
ganz toller Grill, wenn man denn mit einem Brocken von 14 kg Gewicht und Packmaß 50/70/60 cm in der Garage leben kann und will ....
Wer den Platz und das Gewicht für andere Dinge braucht findet auch jede Menge Alternativen, wie z.b. so was: https://www.fritz-berger.de/artikel/cadac-2-cook-3-turbo-ffd-deluxe-384932?varid=382730
Nix für ungut!
Kumpelgesicht
Was hast Du denn für einen Weber?
