Alarmanlage für unser Wohnmobil
VorherigeSeite 12 von 16Nächste
Zitat von Wolfgang am 13. Januar 2023, 10:10 Uhr
Darum wäre es natürlich interessant ob es kompatible Magnetkontakte gibt.
LG Wolfgang
Ruf doch einfach mal bei denen im Support an, die sind sehr hilfreich, und können dir sagen, ob die WiPro mit Systemen und Kontakten anderer Hersteller kompatibel sind. Aber ich hätte da meine Zweifel (Manipulationssicherheit und ggfs andere Faetures).
Da das einpflegen neuer Sensoren ein Kinderspiel ist, solltest Du die "Bucht" mal beobachten, dort wird immer wieder Zubehör zu WiPro angeboten
@Matthias: Der Hersteller wird mir wohl kaum billiger Alternativen nennen. Aber dass bei anderen Systemen mit günstigeren Magnetkontakten die Störanfälligkeit höher ist kann natürlich sein.
Folgende Fragen sind noch aufgetaucht:
8) Wir haben nur einen Orginalschlüssel mit Funkfernsteuerung. Ich nehme an die Alarmanlage wird auch geschaltet, wenn man mit dem Schlüssel auf/zusperrt ?
9) Braucht man eine eigene Sirene oder reicht die im Basismodul "WiPro III safe.lock" integrierte Sirene (und damit hinter einer Verkleidung) aus  ?
LG Wolfgang
Naja, du sillst ja auch nicht fragen, ob es was billiges gibt, sondern mit was für Sensoren die Anlage kompatibel ist.
Ich schlage vor, du liest die mal die Installationsanleitung von der Wipro duch, da wird genau beschrieben, wad mit deinem vorhabdenen Schlüssel passiert, der bekommt nämlich eine  neue Platine, die das safe.pro Protokoll unterstützt.
Ich dachte die neue Platine ist nur bei den älteren Ducatos relevant die noch nicht die wechselnde Codierung haben ?
Die Farge war ja ob die Alarmanlage mit gesteuert wird, wenn man das Fahrzeug mit dem Schlüssel mechanisch aufsperrt.
Hallo Wolfgang!
Jetzt verwirrst Du mich: bei unserer WiPro wurde keine Sirene mit verbaut. Wird der Alarm ausgelöst kommt das Signal von der Hupe, außerdem arbeiten dann alle Blinker. Mit der Funkfernbedienung des Schlüssels schaltest Du die Anlage scharf/unscharf. Ob das auch passiert wenn Du ihn „mechanisch“ verwendest hab ich noch nicht probiert. Für unseren 21er Ducato war die Platine übrigens erforderlich.
Hallo Wolfgang,
Beim mechanischen aufschließen wird die Alarmanlage nicht unscharf geschaltet.
Dietmar
Deine Fragen werden alle ausführlich bei Thitronik erklärt. entweder in den verlinkten Handbüchern, oder in den FAQ:
https://www.thitronik.de/produkte/produkt/wipro-iii-safelock/
z.B.  Funktioniert der originale Schlüssel weiter nach dem Einbau eines safe.lock Produkts?
Solltest Du bisher die Umrüstplatine nicht verwenden, funktioniert die originale Zentralverriegelung ganz normal weiter. Am Fahrzeug wird diesbezüglich auch gar nichts verändert. Die WiPro III safe.lock ignoriert allerdings bewusst die Signale der originalen Fernbedienung (die über den CAN-Bus kommen) und auch wenn die Tür mechanisch entriegelt werden könnte, bleibt sie alarmgesichert.
Hallo zusammen
Wir haben uns auch eine FineSell Anlage angeschafft. Sie sollte in den nächsten Tage geliefert werden. Wie habt ihr das mit der Stomversorgung gelöst?
Wenn das Wohnmobil mit dem Schalter über der Tür stillgelegt wurde, muss ja die Alarmanlage immer noch funktionieren. Für Tipps bin ich euch dankbar.
Grüsse
Helmut
Weinsberg Cara Compact 600 MEG Baujahr 2024 Mercedes Sprinter 170 PS
Hallo zusammen!
Zur Thitronik WiPro Safe Lock gibt es jetzt ein NFC-Modul. Finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn man zum Strand, zum Pool oder so geht muss man kein Handy oder Schlüssel mitnehmen, einfach nur noch eine Scheckkarte. Die stört nicht beim Baden…
VG Dirk
Ich habe den Einbau der "Thitronik WiPro SafeLock" samt "ProFinder" in unserem Pepper nun erfolgreich abgeschlossen.
Hat dank der tollen Unterstützung hier im Forum gut funktioniert 🙂
Was noch fehlt ist der Türkontakt bei der Aufbautüre. Da habe ich bei der bei uns verbauten "Aufbautüre Exclusiv" (mit Zentralverriegelung) noch keine passende Position gefunden um den Kontakt (mit Tür-Adaptern) zu montieren
Wo bzw. wie habe ihr den Kontakt bei der Aufbautüre montiert ?
Liebe Grüße
Wolfgang
