Anschluss Wechselrichter an Bordelektrik
Wie schliesse ich den 230V-Ausgang eines Wechselrichters an die Bordelektrik an sodass die Steckdosen im Fahrzeug mit Strom versorgt werden?
baumi66 am 28. Juli 2024, 20:28 Uhr
Hallo, Bitte, Danke........
Ist gar nicht schwer !😉
VG Stefan
VG Stefan
Raffa67, Mashi und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Raffa67MashiYodaM.Pepper.2019Maxuro-frankPepperBoxlifepepperPolyglott
Alf am 28. Juli 2024, 22:51 Uhr
Moin aus der Nachbarschaft
Wie schon in der FB-Gruppe beschrieben brauchst Du eine NVS ,wenn Du ohne Landstrom Deine 230V Steckdosen versorgt haben möchtest.😉
Gruß aus Hage
Alf
Gruß aus Hage
Alf
bora33 am 29. Juli 2024, 10:00 Uhr
Das ist so nicht korrekt. Eine NVS ist nur notwendig, wenn die 230V Steckdosen nach Umschluss auf den Wechselrichter AUCH von Landstrom aus versorgt werden sollen.
Wenn man eh nie am Landstrom steht, oder ihn nur zum mal Aufladen braucht, kann darauf verzichtet werden. Ich selber habe z.B. keine NVS. Landstrom versorgt bei mir nur den EBL, wenn er angeschlossen werden würde.
Zur eigentlichen Fragestellung: Die Frage selbst zeigt, dass hier wenig bis kein Detailwissen vorliegt, was zu tun ist.
Daher nur so viel: Es muss die richtige Netzform erzeugt werden, die gesamte 230V Verteilung muss abgeändert und ggf. um einen zusätzlichen RCD erweiter werden und das Ganze muss auf letztlich auf Sicherheit geprüft werden.
Hat man weder das Wissen, noch die Möglichkeit zur Prüfung dazu, lautet die Devise "FINGER WEG!" Strom macht klein, hässlich und schwarz. Ein Forum ist der denkbar schlechteste Ort, sich das hierzu notwendige Detailwissen herauszufiltern.
Raffa67, Lutz meier und 17 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Raffa67Lutz meierPepsiCamperfuchsMichael_RSteffi & ThomasJolante50caco60alexhemKapitaen-Ralfbaumi66AMKChill-PepperElmarMatthiaslifepepperPolyglottRalph.Flaig@t-online.deRaWi
PN an: bora33Moin aus NRW,
hab mir grad einen 600MF zugelegt und habe das gleiche Problem. Diesmal mit Fachwissenshintergrund O:-). Aber es gibt keinen Schaltplan der Kutsche. Also möchte ich gerne wissen wo ich die Steckdosenzuleitung (nur eine?) vom Sicherungsblock am besten auftrenne um den WR (Creabest2000W, NVS) dazwischen zu bringen. Problem, das ich habe: Ich weiss nicht ob der Kühlschrank mit an der Verteilungsleitung hängt oder mit 230V separat verlegt und abgesichert ist. Denn den möchte ich nicht mit am WR haben!
Kann jemand dazu helfen?
Moin aus NRW,
Pepper 600MF
bora33 am 31. März 2025, 22:51 Uhr
Also die 230V Verteilung ist im Pepper so eineindeutig, dass es für jemanden mit Fachwissenhintergrund praktisch selbsterklärend ist.
Der Kühlschrank hat leider keine eigene 230V Leitung sondern wird von der Dose in der Küche abgezweigt.
RaWi hat auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: bora33Zitat von
Matthias am 1. April 2025, 0:35 Uhr
Schau mal hier findest Du einen Schaltplan. Der ist zwar als Anregung für nen Landstromzähler gedacht, aber wie Bora schon schreibt, ist die Verteilung leicht durchschaubar.
Arbeiten an der 230V- Anlage sind von Fachleuten durchzuführen. Unsachgemäße Ausführung kann zu tödlichen Verletzungen führen. Hier gezeigte Lösungen dienen nur der Erklärung!
MatthiasOkay, Danke erstmal ... sollte fürs erste reichen.
.... 3Tage später:
Hier bin ich wieder. Habe einen Tag gebraucht um das separate Kabel zum Kühlschrank zu bringen. Am 2.ten Tag Akku und Wechselrichter unterm Fahrersitz verbaut. Einen weiteren Abend für die Montage der WR-FB und des Fi mit Sicherungsautomaten sowie Verkabelung. Jetzt ist alles so wie ich es für richtig halte.
Helfe gerne bei euren Projekten, Raum Niederrhein
.... 3Tage später:
Pepper 600MF
Hi,
wofür denn die Leitung zum Kühlschrank?
Roland
Hi,
Roland
