Einbau Stromzähler für Landstromanschluss
VorherigeSeite 2 von 2
Hallo Pepper Bastler, wir haben auf einem Campingplatz in Österreich für eine Woche gestanden. Dort waren Pauschal 4kW pro 24 Stunden im Preis enthalten. Es wurde bei der Ankunft und der Abreise abgelesen und die Differenz errechnet. Wir sind knapp darunter geblieben. Also je nach Verhalten würde ich zwischen vier und sechs kW als angemessen einschätzen.
Grüße Thomas
diese Größenordnung würde ich auch in etwa annehmen.
Ich bin bald auf einer dreiwöchigen Tour und habe ja jetzt die Möglichkeit, genauere Erkenntnisse zu gewinnen. Die würde ich dann hier mal mitteilen.
Gisbert
Pepper 600 MEG, 11/2021, Fiat 2.3, 160 PS, Automatik, Aufbau-Klima, AHK, Gasflaschenauszug, Duo Control CS, elektr. Trittstufe, 2. Fenster hinten links, 175Ah LiFePO4 Aufbaubatterie
Für Interessierte anbei der Aufbau der 220V-Verteilung nach Einbau eines Stromzählers.
(Arbeiten an der 220V-Elektrik immer durch einen Fachmann ausführen lassen!)
jaro, Willi Weinsberg und Bepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
jaroWilli WeinsbergBepper
mal so nebenbei erwähnt: Wenn Strom verkauft wird, so unterliegt dieser Zähler dem Mess- und Eichgesetz (MessEG).
Wird zur Kontrolle kein geeichter verwendet und weicht dieser von dem des Campingplatzbetreibers ab, muß er (der Verkäufer) diesen Zähler nicht respektieren. Allerding gilt umgekehrt die Eichpflicht für jeden Platzbesitzer der Strom verkauft, auch für die Stromsäulen mit "Bezahlfunktion" wie an WoMo-Stellplatzenr (je)den Verkäufer von Strom. Fazit: bei nicht geeichten Stromzählern (oder wenn die MID abgelaufen ist), ist man nicht verpflichtet, die verlangten Kosten zu bezahlen. Im Gegenteil, der Verkäufer würde sich strafbar machen.
Der mit blauer Anzeige "DDS5158" von Gisbert ist kein geeichter Zähler. Das im Shop benutzte Wort ist eine Täuschung und bezieht sich lediglich auf den Einbau. Der von Matthias eingbaute DRS155B von B+G e-Tech ist auch nicht MID-zertfiziert; allerdings stellt B+G E-Tech auch geeichte WS-Zähler her, die nicht viel teurer sind.
Wichtig bei den Stromzählern ist ein (garantierter) niedriger Anlaufstrom und die Genauigkeitsklasse; sonst kann so ein Billiggerät schnell zum Schätzeisen werden. Einem billigen China-Produkt würde ich nicht vertrauen .... dann lieber wenige Euros mehr ausgeben.
Gisi und Roehri haben auf diesen Beitrag reagiert.
GisiRoehri
Danke für deine Hinweise. Ich werde den Zähler zunächst einmal drin lassen und testen. Sollte ich ständig größere Abweichungen zu den Platzbetreibern feststellen, kann ich ja noch immer auf ein geeichtes Gerät wechseln. Nachdem nun alles umgebaut ist, ist ein Tausch ja in ein paar Minuten erledigt.
Gisbert
Zur ganzen Story gehört dann aber auch, dass ein geeichter Zähler zwar genau zählt, das aber gar nichts nützt, wenn die ganze Kiste nicht verplombt ist (von wem?) oder wie bei mir ein "Spezialist" eine zusätzliche 230V Motorvorwärmung VOR dem Zähler direkt an die Schutzschalter anschließt
Zum Abschätzen gibt es auch eine einfache steckerfertige Lösung.
Ist recht stressfrei.
Für das was es kostet kann man natürlich allerdings auch einige kW‘s verbrauchen.
Liebe Grüße aus der Pfalz
Das Thema Strombedarf und Überwachung hat mich auch immer wieder beschäftigt. Die Fragen waren zum einen, rechnet der Campingplatz richtig ab? Wie hoch ist mein momentaner Verbrauch und gehe ich das Risiko ein, den 6A-Automaten der Landstromversorgung zu überlasten? Muss ich beim momentanen Verbrauch noch Geld nachwerfen oder reichen mir noch 50ct beim Stellplatz?
Ich habe mir daher einen kleinen Powermeter von Shelly in die CEE-Anschlussdose meines Peppers eingebaut. er Platzbedarf ist sehr gering und sobald er 230V "sieht" funkt er in mein Wlan und lässt per App die unterschiedlichsten Werte auslesen. Zum Beispiel den stündlichen Bedarf, den Bedarf über die letzten 24 Stunden, Tage, Wochen. Er zeigt auch die zur Verfügung stehende Spannung und den aktuell fliessenden Strom an. Bei dem sehr einfachen Einbau in die Steckdose ist nur zu beachten, dass auch bei den ganz kurzen Anschlussverbindungen 2,5mm² verwendet werden damit beim Extrembetrieb mit 16A immer noch alles zur vorhandenen Elektrik passt und keine übermässige Wärme erzeugt wird.
Viel Erfolg beim Einbau
Nachtrag: Es gab die eine oder andere Nachfrage zur Verdrahtung. Ich habe einen kleinen Schaltplan erzeugt, welcher auch auf mögliche Fehlverdrahtungseffekte hinweist. Habe ihn hinten angehängt......
.... und auch ein Bild der praktischen Ausführung an meinem Pepper.
Raini, Willi Weinsberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiWilli WeinsbergsiusebemRaGusi.ar
kurz nachgefragt: Man benötigt zwei zusätzliche Adern, für N und L, in 2,5 mm2 und welche ungefähre Länge?
Glück auf!
Rorohiko
Frage, hast du ihn mechanisch tatsächlich direkt hinter die CEE Eingangsbuchse montiert.
Also vor dem FI/LS?
