Ausbau usb Steckdose Dinette
Moin Peppers, ich möchte die USB Steckdose über der Dinette ausbauen, da Defekt. Hat die schon mal jemand ausgebaut und kann mir Tipps geben?  Über das Fach darüber komme ich nicht dran, da doppelter Boden.
Lieb grüßt Axel
leiter hat auf diesen Beitrag reagiert.
leiter
Hallo Axel,
auf dem Doppelboden müsste eine Kunststoffabdeckung sein, war bei mir so.
Die Abdeckung entfernen und man kommt an das Anschlusskabel.Meiner ist allerdings von 2021 ...sieht etwas anders aus.
Ich hoofe das hilft dir.
Gruß Peter
Vom Rande des Westerwaldes SI I* ** Gruß Peter...Wer früher stirbt ist länger tot 😎—Unterwegs im Pepper MEG 600 EZ 05/21 FIAT Ducato 140 PS.. 9 Gang Wandler ,Thule Slideout, Clesana C1,Forster 200Ah
Hallo Peter, leider ist dem bei mir nicht so. Trotzdem danke 🙏.
Gruß, Axel
Hallo Axel, bei unserem Pepper aus 2018 ist auch eine rumde Abdeckung aus Kunststoff drüber.
Lg Raffa
Zuhause in der schönen Rhön und unterwegs im Pepper MEG EZ 02/18 Peugeot Boxer ll
Moin, lieben Dank, ihr zwei. Axel selbst hat 2019 diese Abdeckung mit rutschfester Einlage versteckt 🙈. Tztztz… das Alter.
Grüsse an alle, Axel
proff56 und buffdull haben auf diesen Beitrag reagiert.
proff56buffdull
Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du die Spotlampe daneben vorsichtig nach unten herausziehen (mit dem Fingernagel dazwischen). Danach kannst du mit dem Finger durch das Lampenloch an den Ring der USB-Buchse greifen und diesen dann abschrauben. Bei meinem Pepper aus 2025 ist das zumindest so.
Justin
Nordlichter und nordi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Nordlichternordi
Pepper MEG 600, Bj. 25, 140PS, automatik
Duo Control, Fenster links, seits s7 fenster, thule lift, 2x 140Ah lifepo4, 1000 W Wechselrichter
Hallo, Justin, USB Dose ist gewechselt. Danke für den Tipp mit dem Spot. Wer weiß, wann ich den Tipp mal brauche. 👍👍👍
Gruß, Axel
Justin hat auf diesen Beitrag reagiert.
Justin
Vorsicht beim Herausziehen des Spots. Das Ding hat Federn, die ihn an Ort und Stelle halten und den Monteur gerne "beißen und zurückschlagen". Sobald sie sichtbar werden, die Finger am Spot neu platzieren!
Hallo Axel, was für eine Dose hast du eingebaut?
Ich bin gerade dabei, neue USB im Womo zu setzen und möchte auch die am Tisch ersetzen. Allerdings glaube ich, dass das das Modell, dass ich ausgesucht habe, zu hoch aufbaut als das es reinpasst. Bin jetzt schon am überlegen ob ich irgendwie eine Holzkonstruktion baue, um mehr Tiefe zu gewinnen...
Pepper Edition MJ 2019
Peugeot Boxer 163PS
Dometic Freshjet, 200W Solar mit Victron MPPT, Thule-Träger
Umbau auf 2x 100Ah LiFePo
based @Bodensee
Hallo und moin, Jonny,
ich habe diese verbaut. Sie wird aufgeschraubt:
USB C Steckdose 12V, Dual USB Schnellladesteckdose, Typ C USB C Camper Steckdose mit ON/OFF Schalter, PD2.0 Typ-C und QC3.0 USB Auto Steckdose, für 12V~26V Auto Bus ATV Marine Trucks
die ist bei Amazon im Moment nicht lieferbar. Ich denke, diese hier passt auch:
USB C Steckdose 12V Ladebuchse 78W Auto Ladegerät QC3.0 und Dual PD3.0 Handy Schnellladung Wasserdicht mit Schalter für 12V-24V Boot Wohnmobil KFZ
Gruß, Axel
