Wenn Du bei Pepperwelt einkaufst, unterstĂŒtzt Du die Community my-pepper.de!
Bitte oder Registrieren, um BeitrÀge und Themen zu erstellen.
Ausfall 12 V Pepper MEG MY2019 - 12V funktioniert nur noch bei laufenden Motor oder mit Landstrom
Seite 1 von 3NĂ€chste
evtl. hat jemand unser Video von heute Abend gesehen. đŸ€”
Der aktuelle Stand ist, dass 12V nur noch bei laufenden Motor oder mit Landstrom funktioniert. Wir hatten schon vorher Probleme mit der Ladung der Aufbaubatterie, dass diese entweder gar nicht oder nur mit sehr geringen Ampere geladen wurde, egal ob wÀhrend der Fahrt oder mit Landstrom. Irgendwie scheint etwas mir der Verbindung EBL zur Aufbaubatterie nicht zu passen.
Wir hÀngen aktuell am Landstrom und die Aufbaubatterie wird nicht geladen, aber 12V funktioniert.
Die Batterie scheint okay, da Strom ĂŒber Wechselrichter einwandfrei funktioniert.
GrĂŒĂŸe, Matze.
Pepper MEG Mod. 2019
Also zuerst wĂŒrde ich am EBL mal die Sicherungen ziehen, um auszuschließen, dass ein Verbraucher spinnt.
Dann ist unter der weißen Blechverkleidung die Verteilung aufgebaut.
Da sind haufenweise Kabelschuhe drunter, die gerne mal keinen strammen Kontakt haben.
Hier der Link zu meinem damaligen Post:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-rohre/#postid-39770
und
hier: https://www.my-pepper.de/forum/topic/pepper-totalausfall-strom-12-v/
(evtl. sollte dieser Thread dort angehÀngt werden)
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Wenn 12V ĂŒberhaupt nicht ohne Landstrom oder laufenden Motor funktioniert, wĂŒrde ich mal die 50A Sicherung unterm Fahrersitz (linke Seite, direkt unter dem Drehgestell) kontrollieren. Dass jetzt an Landstrom 12V geht, liegt wohl daran, dass das jetzt das LadegerĂ€t ĂŒbernimmt, und nicht die Aufbaubatterie.
Pepper 600 MEG Bj. 2017/18 130PS Umbauten: LiFePo (90Ah) inkl. neues LadegerĂ€t, Booster, VB 4C Luftfahrwerk, 140WP Solar,Truma-Klima, ehemals Efoy 140 (jetzt Honda EU10i), Wechselrichter 350W (fĂŒr E-Bike),HeoSafe, Osram LED Scheinwerfer und Fernlicht u.s.w.
und
Hallo Matthias,
vielen Dank fĂŒr die Tipps.👍
Dein "Leidensweg" klingt nicht gerade aufmunternd.đŸ«€
Wie schon erwÀhnt, wird ja die Aufbaubatterie auch nicht oder nur spÀrlich geladen, egal ob man fÀhrt oder Landstrom hat.
Danke fĂŒr den Tipp, 50A Sicherung habe ich geprĂŒft, die ist ok.🙂
Danke, aber Dein Leidensweg klingt spannender. Wie gesagt, alles trennen, einzeln dazuschalten.
Aber dann wird es ohne MessgerĂ€te schwierig. PrĂŒflampen leuchten auch bei nur 10V
hast du ach de steckverbindung uberpruft?
gruss Leo
Hallo Matze,
"pathologisches" Problem. Ich habe mir gerade das Video angesehen. Die Batterie selbst ist, wie du dies in der App geprĂŒft hast, in Ordnung. Du schreibst auch, 230V Erzeugung ĂŒber Wechselrichter funktioniert. Der WR (Solartronics)  ist, so vermute ich, direkt an die Pole der Batterie angeschlossen.
Aus der Ferne natĂŒrlich schwer zu beurteilen, was der Fehler sein kann. Ich schildere mal, was bei mir einige Zeit nach der UmrĂŒstung der Aufbaubatterie auf LiFePO4 aufgetreten ist.
Ich habe vor Verteilung in die Bordelektrik sowohl Batterie Plus als auch Minus zunĂ€chst auf Busbars gefĂŒhrt. Dazu siehe mein Beitrag LINK. Im Schaubild die Ziffern "3".
Die Ringkabelschuhe der Verbindungen Batterie zu den Busbars habe ich selbst gecrimpt. Allerdings nicht gut genug verpresst. Bei der ersten Fahrt ging am Stellplatz unvermittelt die 12V Versorgung aus. Es war so, als hĂ€tte man am Bedienfeld den runden Knopf gedrĂŒckt.
Meine Fehlersuche deckte das erwÀhnte schlechte Crimpen an der Minus Verbindung auf. Seit Austausch des Kabelschuhs mit nun besserer Verpressung kein Problem bei meinem Aufbau.
Ich drĂŒcke dir die Daumen.
đŸŒ¶ Gruß Bernd đŸŒ¶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
GrĂŒĂŸe, Matze.
Hallo Matze,
super das nun dieses kuriose Elektrikproblem erstmal behoben werden konnte und drĂŒcke die Daumen das dies auch dauerhaft so bleibt. Das Thema habe ich mit Erlaub noch ergĂ€nzt.
Immer in Bewegung bleiben-Pepper MEG-Modelljahr 2019-Peugeot Boxer III-2.0 Hubraum mit 163 PS-Ohne Start/Stop>Dometic Freshjet 2200>3er FahrradtrÀger>AnhÀngerkupplung>Produziert 12/2018>EZ04/2019>Erstbesitzer
Welche Lösung?
Und warum das Thema auf einen MEG MY2019 begrenzt sein sollte, sehe ich ebensowenig.
Hallo Matthias,
wie,wo,was kommt im Video  laut gestrige Mitteilung von Pepperonis on Tour am nÀchsten Mittwoch und sicherlich dann auch hier.
