ausgefahrene Trittstufe und kein Warnton mehr
Hallo in die Runde,
wir haben einen Pepper Baujahr 2018, in dem eine Trittstufe "Project 2000" verbaut ist. Wird der Motor gestartet, gibt diese keinen Warnton mehr ab, wenn die Trittstufe ausgefahren ist. Wir haben das Wohnmobil erst seit kurzer Zeit. Der Warnton ist jedoch schon bei den Vorbesitzern ausgefallen.
Kann mir jemand mitteilen, wo der Warntongeber verbaut ist. Ich habe bereits unter der Spüle und unter der Sitzbank bei den Sicherungen gesucht. Leider ohne Erfolg.
Für einen zweckdienlichen Hinweis bin ich sehr dankbar.
Ulli
Hallo in die Runde,
Ulli
Weinsberg Pepper Cara Compact, Peugeot 2.0 mit 163 PS, Erstzulassung Dezember 2018
nordi am 18. Juli 2025, 6:42 Uhr
Hallo Ulli,
vielleicht ist es das Problem mit D+(Zündungssignal an verschiedene Komponenten)
Könntest du prüfen was die ausgefahrene Sat Schüssel bei Motor start macht?
Es gibt wohl Parallelen zwischen den Sicherheitsvorkehrungen Trittstufe und Sat Schüssel per D+ Spannung .
Nicht das Du den Summer suchst und der Fehler liegt am fehlendem D+ Signal
Gruß Ralf
Hallo Ulli,
Gruß Ralf
Pepper 600 MEG ,140 ps , Fiat ducato 8 Schalter, EZ 9/2024,
ich habe auch einen 2018 Pepper.
Der hat noch nie einen Warnton bei ausgefahrener Trittstufe gehabt. Die Trittstufe sollte ja bei Motorstart automatisch einfahren und das ist ja deutlich hörbar.
Denke das ist alles serienmäßig so beim 2018 Pepper.
LG Rainer
LG Rainer
RichyG, Lutz meier und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGLutz meierLucadimaier
Pepper MEG, BJ 2018, 130 PS, AHK, AES Kühlschrank
pepper53 am 18. Juli 2025, 7:34 Uhr
Hallo,da gibt keine Warnton.Fährt die Stufe beim Motorstart nicht ein, liegt es meistens am Endschalter unter dem Fahrzeug.
Es grüßt
Matthias am 18. Juli 2025, 8:40 Uhr
der TE schreibt, dass er eine "Project 2000" verbaut hat. Die Frage ist für mich, "welche?" und "nachgerüstet?"
In meinen Pepper ist eine Thule ab Werk verbaut, die selbständig einfährt:
Die Ähnlichkeit ist aber nicht von der Hand zu weisen....
In der Installationsanleitung der Thule gibt es aber auch eine Beschreibung mit Summer, denn das erforderliche Relais, das das Einfahren regelt, ist Zusatzausstattung und muss zusätzlich bestellt werden (wir hatten das hier schon einmal).
Trotzdem ist der Hinweis auf den Schalter im EBL nicht falsch, denn auch der Summer funktioniert über das D+ Signal, welches dann aber nur am Summer angeschlossen ist. Die andere Seite des Summers sollte am Endschalter angeschlossen sein, der bei ausgefahrener Stufe gegen Masse schließt.
Also nochmal die Fragen:
Wurde die Stufe nachgerüstet oder ab Werk geliefert?
Um welche Stufe handelt es sich genau?
RichyG am 18. Juli 2025, 19:24 Uhr
Auch wir haben bei unserem Bj 2015 eine Projekt 2000 werksseitig verbaut.
Die hatte noch nie einen Warnton, fährt aber automatisch beim Motorstart ein.
Gruß,
Richy🙋♂️
Gruß,
Richy🙋♂️
pepper53, Michael_R und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
pepper53Michael_RUklausGelöschter Benutzer
