Aussengasflaschenanschluss
Hallo liebe Peppergemeinde,
hat jemand eine Idee oder Lösung für einen Anschluss für den Gasgrill oder Kocher ? (Aussenanschluss)
Es ist lästig und kostet Gas, immer erst die vordere Gasflasche anzuklemmen und dort den Grill anzuschließen.
Wir haben eine Duo Control verbaut.
Sind sehr dankbar für Ideen von euch, es handelt sich um Gas da möchte ich nicht einfach so mit T-Stück und so arbeiten.
Mfg Walter
Mfg Walter
pepper53 am 26. Juni 2019, 13:47 Uhr
Habe eine seperate 5kg Flasche.Damit kann ich den Grill auch mal ein paar Meter weiter weg stellen.
Es grüßt
Uli am 26. Juni 2019, 14:16 Uhr
habe es so gelöst.
Schöne Grüße
Uli
habe es so gelöst.
Schöne Grüße
Uli
Anonym am 26. Juni 2019, 15:14 Uhr
Mfg Walter
Hallo Walter,
ich habe wie Werni(pepper53) auch eine zusätzliche Gasflasche 5 kg in der Heckgarage. Eine Gurthalterung für die Flasche habe ich bei A...... für 5,- € gekauft. so steht diese sicher in der Heckgarage. Ich kann Sie jederzeit rausnehmen und hinstellen wo ich will. Außerdem brauche ich nicht darauf zu achten ob der Gasgrill(Enders Explorer) einen 30 oder 50 mbar Anschluß hat.
Gruß aus Bayern
Mfg Walter
Hallo Walter,
Gruß aus Bayern
pepper53 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Hallo Adrian,
ich glaube auch das ist die schnelle und einfache Lösung, nur was ist bei einer Kontrolle, na du weist ja die gibt es schon Mal.
Ist der Transport von einer Gasflasche in Heckgarage erlaubt?
Die Halterung von A..... ist schon eine gute Lösung, muss der Raum nicht auch eine Entlüftung nach unten haben wegen einer möglichen Leckage.
Mfg Walter
Hallo Adrian,
Mfg Walter
Pete am 26. Juni 2019, 17:40 Uhr
Zum Transport habe ich das hier gefunden: https://www.cagogas.de/fileadmin/media/cagogas/downloads/transport-von-gasflaschen-bis-33-kg-durch-privatpersonen.pdf
Also ich habe einen Feststellgurt und beim Transport die Kappe drauf.
Holzlemke am 26. Juni 2019, 19:05 Uhr
ich hatte alle die Probleme bei meinem Wohnwagen, ich habe sofort eine Gasaußensteckdose mit eingehandelt, klappt super.
gruss Theo.
gruss Theo.
Richard und Brigitte hat auf diesen Beitrag reagiert.
Eifelwolf am 26. Juni 2019, 19:38 Uhr
Mein [PEPPER] wurde meinerseits beim Neukauf mit Duo Control und Außensteckdose bestellt. Die Duo Control wurde werksseitig, die Außensteckdose (von Reich) samt Gasleitung (beim MG durch den Kleiderschrank beifahrerseitig) händlerseitig montiert. Probleme bisher: Null.
Gertrud am 26. Juni 2019, 22:14 Uhr
Auch wir haben vom Händler eine Außendose anbringen lassen.
Anonym am 27. Juni 2019, 7:37 Uhr
Hallo Adrian,
Mfg Walter
Hallo Walter,
ich habe beim Gashändler meines Vertrauens ein Hinweisblatt ausgehändigt bekommen. Ähnlich wie dieses in Pete´s Link.
Damit erfülle ich die Kriterien zum Transport von Gasflaschen.
Gruß aus Bayern
Hallo Adrian,
Mfg Walter
Hallo Walter,
Gruß aus Bayern
