Aussensteckdose/andersonstecker
benno am 11. Mai 2023, 14:01 Uhr
Hallo, hier ein paar Fotos wenns denn klappt
Baujahr 2021 auf Fiat, 140 PS, Klimaanlage Dometic, 22o Watt Solar, Powerstation 2kw Schaudt Booster Wa 121525, EBL 252, Kühlkompressor Magenta 140 l
100 Ah Lifepo Aufbaubatterie
1500 Watt Wechselrichter
Pete am 11. Mai 2023, 15:44 Uhr
Ist das für EBikes? Und die Koax-Anschlüsse?
benno am 12. Mai 2023, 5:29 Uhr
Hallo Pete, die Koax- Anschlüsse brauchen wir im Pepper wohl nicht. Haben ja Satschüssel auf Dach. Dieser schwarz/rote Stecker ist ein Andersonstecker. Da kann man zusätzliche Solarpanels anschliessen. Ich habe gleich dahinter eine Powerstation zu stehen, die kann ich damit zusätzlich aufladen. Den Schukoanschluss nutze ich als Aussensteckdose von der PS. Kann man auch zur Aufladung von E Bikes nutzen, aber eher zum Kochen. Habe aus einer handelsüblichen Steckdose den Zigarettenanzünderanschluss ausgebaut, einfach abschrauben, einen Andersonstecker eingeführt und das Kabel mit der Zugentlastung fixiert. Derartige Dosen gibt es (noch) nicht fertig zu kaufen. Deshalb hab ich das hier mal eingestellt.
Grüße Benno
Grüße Benno
hannes am 2. August 2023, 16:33 Uhr
Ich würde gerne im Bereich unter dem Küchenfenster eine Schuko-Dose außen platzieren zum Kochen etc.
Hat jemand schon so etwas eingebaut?
Grüße Hannes
Grüße Hannes
CaraCompact Edition Pepper 600 MEG Bj. 2022
Fiat Ducato 2,2 l 103 kW 140 PS
Hallo Hannes,
wieso steckst Du nicht hinten in der Garage ein? Da hat's doch ne Schuko....
Hallo Hannes,
hannes am 3. August 2023, 11:06 Uhr
Ja, das geht natürlich ist aber sehr unpraktisch eine lange Verlängerungsschnur rauszulegen, Garagentür offenstehen zu lassen ....
Ich würde gerne eine Dose in der Nähe des Sitzplatzes installieren.
Grüße Hannes
Grüße Hannes
uro-frank am 3. August 2023, 11:24 Uhr
Und vom Küchenblock durchs gekippte Fenster ein Verlängerungskabel? Oder von einer Kabeltrommel mit Zusatzsteckdosen auf der anderen Seite unter der 240V-Zuführung in das WoMo eine Verlängerung unter dem Fahrzeug (das würde ich präferieren)? Oder willst Du die 240V-Dose mit Batterie-Strom über Wechselrichter speisen? Du musst bedenken, 240V Stromdosen aussen müssen absolut wasserdicht sein, auch nach langer Zeit noch, und das bei vollen Witterungs/UV/Hitze-Einflüssen auf der meist ja Sonnenseite des WoMo's.
LG, Frank
LG, Frank
PN an: uro-frank Zitat von
bora33 am 3. August 2023, 12:17 Uhr
Ich würde an der 230V-Verteilung einen Abgriff machen. Geht völlig easy, da nur 3 Flachsteckhülsen benötigt werden. Von dort eine Schlauchleitung 3x1,5mm² am Wassertank vorbei neben die CEE-Einspeisedose und ne kompakte Schukodose setzen. Dann kann man mit einem Verlängerungskabel durch die Klappe durch Strom draußen nutzen. Egal, ob vom Landstrom oder Wechselrichter.
xuxuron hat auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: bora33Zitat von
Peppiline am 3. August 2023, 12:20 Uhr
Hi
Wie wäre es mit sowat?
Gruß Uwe
Hi
Gruß Uwe
Küche ist beim MEG rechts und nicht beim Servicekasten....
