Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauBadfenster undicht
Badfenster undicht
bei stärkerem Regen während der Fahrt hatten wir immer ein paar Tropfen Wasser in der Dusche und teilweise auf dem Badboden. Der Regen drückt sich durch das Badfenster. Das war bislang aber nicht wirklich schlimm. Heute sind wir ca. 3h durch Regen gefahren und der ganze Badboden war komplett Nass, um das Fenster Tropfen an der Decke. Das Wasser ist bis vor die Küche gelaufen. Wir haben dann mehrfach angehalten, um das Bad zwischendurch wieder trocken zu reiben.
Das Fenster hat keine Dichtung, daher wundert es nicht, dass es nicht 100% dicht ist. Aber das heute war wirklich zu viel. Die Menge an Wasser wird auf Dauer zu Schäden führen.
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es dazu eine Abhilfe?
Stefan
das Badfenster schließt nicht. Es gehört zur Zwangsbelüftung des Fahrzeugs.
Aber reingeregnet hat es vei mir nich nicht.
Hast du dasFenster denn herunter gezogen oder zusätzlich Ausgestellt?
Hallo Matthias,
das Fenster war herunter gezogen, also zu. Wir lassen es nie beim Fahren offen. Das Wasser kam nicht durch die Luftkanäle, die als Zwangsbelüftung im Doppelglas sind, sondern wurde zwischen Fenster und Rahmen durchgedrückt.
Stefan
Das hört sich an, als ob das Fenster nicht richtig eingedichtet wurde. Als erste Abhilfe hilft vielleicht ein Klebeband um den Rahmen, aber dann schnell zum Händler wegen Garantie.
Lutz meier
Hi,
die Verbindung Rahmen - Aufbau ist dicht, dass ist nicht das Problem. Das Wasser drückt sich zwischen dem Acrylglas und dem Rahmen des Fensters durch.
Wir haben das Fahrzeug nicht beim Weinsberghändler gekauft. Unsere Gewährleistung ist abgelaufen. Ich müsste jetzt zu einem Weinsberghändler gehen, wegen weiterer Bearbeitung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Aufwand machen möchte, oder ob ich, wenn das Fenster nicht ok ist, es durch ein Mikro Heki ersetzte.
Wir sind gerade auf Tour, da will ich nicht daran rumbasteln. Aber wenn wir zurück sind, werde ich das Acrylglas mal abbauen und schauen ob der Rahmen und das Glas gerade sind und gut aufeinander passen. Ich habe mal ein Papier eingeklemmt und bei geschlossenem Fenster versucht herauszuziehen. Man merkt schon, dass das Papier an verschiedenen Stellen unterschiedlich fest gehalten wird.
Stefan
🌵 Kaktus
ich habe mir die Tage das Dachfenster mal von oben angeschaut. Eine Ecke des Rahmens ist ziemlich verformt, das war wohl schon vom Werk aus so. Kein Wunder, dass das nicht richtig dicht ist. Dann werde ich mal schauen, dass ich das auf Garantie getauscht bekomme.
Stefan
🌵 Kaktus
Stefan
Moin Stefan,
da hilft nur ausbauen, sauber machen, neu eindichten mit dekasyl 8936, oder gleich ein Tausch gegen ein Micro HeKi.
🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusLucadimaier
Hallo Klaus,
neu eindichten wird da nicht reichen. Der Rahmen ist zu verzogen. Das Fenster wird so nie dicht schließen. Ich habe mal den Händler kontaktiert. Mal schauen was da raus kommt.
Stefan
🌵 Kaktus und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusGelöschter Benutzer
da kann ich mich PepperBox nur anschließen. Gleich ein Tausch gegen ein Micro HeKi.
Wir hatten während der Garantie auch einen Austausch vornehmen lassen. Doch nach der Fahrt lagen immer tote Mücken und sonstiger Dreck auf dem Fliegengitter, welcher dann beim Öffnen alles auf dem Boden fiel. Drei Monate später habe ich dann selbst das Micro Heki verbaut. Das Fliegengitter hängt einem beim Lüften nicht mehr vor der Nase und es ist perfekt.
Und das Dach hat danach auch noch eine Grundreinigung bekommen
Gute Fahrt wünschen Biggi & Klaus
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusFlocke666LucadimaierStefanW
Weinsberg Pepper CaraCompact 640 MEG, Bj. 2023, Mercedes Sprinter 417 CDI, 9 Gang Automatik, 170 PS, 4,2 t, 360 WP Solar, LIFEPO4 Bulltron 315 AH, Wechselrichter Victron Multiplus Compact 2000 W, Digitaler Innenspiegel Alpine DME-R1200, SOG-Anlage, LED HIGH PERFORMANCE, WLAN Selfsat MWR 5550, Alb-Filteranlage, HEO-Safe, Goldschmitt HLC-Smart.
Passt das Microheki ohne Umbau in die vorhandene Aussparung im Bad?
