Bedienpanel LT 316Zitat von PeterK am 10. Juni 2023, 14:54 Uhr Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Bedienpanel. Ohne Landstromanschluss blinkt die rote LED der Starterbatterie bei 11V. Mit 230V Anschluß leuchtet die weiße LED bei 13V. Gemessen habe ich am Fremdstartanschluss im Motorraum ohne Landstromanschluss 12,7V. Das Mobil lässt sich problemlos starten. Auch bei laufendem Motor blinkt die rote LED der Starterbatterie bei 11V. Wo könnte der Fehler liegen?
Peter
Peter
Pepper MEG- EZ. Februar 2021- Fiat 140 PS-Dachklima-AHK-Maxxfan- Osram NIGHT BREAKER , geteilter Badspiegel, Dritte Schublade Küche, Schubladenschrank unter Bett links, usw. Zitat von PeterK am 12. Juni 2023, 10:36 Uhr Update: Habe das Bedienpanel Leihweise ausgetauscht. Der Fehler ist immer noch vorhanden. Liegt also nicht am Panel.
Pepper MEG- EZ. Februar 2021- Fiat 140 PS-Dachklima-AHK-Maxxfan- Osram NIGHT BREAKER , geteilter Badspiegel, Dritte Schublade Küche, Schubladenschrank unter Bett links, usw. Zitat von uro-frank am 12. Juni 2023, 10:46 Uhr Hi Peter, ergänze bitte mal Deine "Signatur" in Deinen Profil-Einstellungen mit den Fahrzeugdaten: Baujahr WoMo, Modell, Basisfahrzeug, Motor, ggf. Zusatz-Einbauten (Solar, LiFePo etc.). Dann wird es für die E-Profis hier im Forum leichter, Dir zu helfen... LG, Frank
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600MF/2020Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Klima Dometic Freshjet 2200 OEM, Thule V16, 2x AGM 80Ah, 4x Osram Nightbreaker LED, 2x Hella LED Heck-Zusatz-Blinker, 120er Titan-Kühli-Lüfter, Truma Mono Control, Gaslow LPG-Tankflasche, MaxxFan über dem Bett. Kennzeichen ...-X2222
PN an: uro-frank Überprüfe mal die 20 A Sicherung an der Starterbatterie. Laut EBL Schaltplan wird an der Leitung das Plus der Starterbatterie für das Panel abgegriffen.
Bei Landstrom schließt das Laderelais zur Starterbatterie und es liegt genau auf der Leitung die Spannung des Ladegeräts an (>13 V).
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG 2019, Ladebooster, Lüfter Kühlschrank und Sitztruhe, Parksensoren Vorne und Hinten, Frontkamera, 200Ah CS Smart LiFePo Akku, Solartasche, Solarregler, Batteriecomputer + Solarladeanzeige , Belluna Superfan etc., Anbei ein Bild, das es verdeutlicht.
Grün der Pfad von der Starterbatterie zum Panel über die 20 A Sicherung.
Rot der Pfad vom Ladegerät zum Panel.
Wenn die 20 A Sicherung durch ist, sollte die Starterbatterie also auch nicht über Landstrom geladen werden.
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG 2019, Ladebooster, Lüfter Kühlschrank und Sitztruhe, Parksensoren Vorne und Hinten, Frontkamera, 200Ah CS Smart LiFePo Akku, Solartasche, Solarregler, Batteriecomputer + Solarladeanzeige , Belluna Superfan etc., Zitat von PeterK am 12. Juni 2023, 20:15 Uhr
Hallo Frank, einige Angaben hatte ich schon eingetragen :
Biografische Angaben: Pepper MEG- EZ. Februar 2021- Fiat 140 PS-Dachklima-AHK- Haltern am See
sieht man die nicht?
LG Peter
LG Peter
uro-frank hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG- EZ. Februar 2021- Fiat 140 PS-Dachklima-AHK-Maxxfan- Osram NIGHT BREAKER , geteilter Badspiegel, Dritte Schublade Küche, Schubladenschrank unter Bett links, usw. Zitat von PeterK am 12. Juni 2023, 20:45 Uhr
Hallo Twinfahrer, vielen Dank! Ich habe gerade den Motor gestartet und den Kühlschrank von Automatik auf 12 V umgestellt-und siehe da, läuft nicht auf 12 V. Hatte während des Urlaubs wohl nicht bemerkt, das dieser während der Fahrt auf Gasbetrieb umgeschaltet hatte. Nun muss ich noch die 20 A Sicherung finden. Ist diese in der Nähe der Starterbatterie montiert?
Pepper MEG- EZ. Februar 2021- Fiat 140 PS-Dachklima-AHK-Maxxfan- Osram NIGHT BREAKER , geteilter Badspiegel, Dritte Schublade Küche, Schubladenschrank unter Bett links, usw. Ja die müsste im Fahrerfußraum unter der Abdeckung bei der Starterbatterie sein.
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG 2019, Ladebooster, Lüfter Kühlschrank und Sitztruhe, Parksensoren Vorne und Hinten, Frontkamera, 200Ah CS Smart LiFePo Akku, Solartasche, Solarregler, Batteriecomputer + Solarladeanzeige , Belluna Superfan etc., Zitat von PeterK am 12. Juni 2023, 21:12 Uhr
Hallo Frank, ja, stimmt. Hatte ich unter biometrische Daten eingetragen 🙂 jetzt geändert.
LG Peter
LG Peter
uro-frank hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG- EZ. Februar 2021- Fiat 140 PS-Dachklima-AHK-Maxxfan- Osram NIGHT BREAKER , geteilter Badspiegel, Dritte Schublade Küche, Schubladenschrank unter Bett links, usw. Zitat von uro-frank am 12. Juni 2023, 21:16 Uhr
LG Peter
Jetzt sieht man es... "Biographische Angaben" sind aber nur in Deinem Profil zu sehen, die "Signatur" aber unter jedem Beitrag. Jetzt ist das jedenfalls sichtbar, die Signatur bei Dir 👍.
LG, Frank
LG Peter
LG, Frank
