Indem Du bei PEPPERWELT einkaufst, unterstützt Du my-pepper.de.
Blendung auf dem NAVIZitat von paparotti am 20. Juni 2018, 14:43 Uhr Hallo Peppers,
finde leider den Beitrag zur Abschattung am NAVI nicht mehr, daher lege ich ein neues Thema an.
Habe mich jetzt auch damit beschäftigt und eine einfache und günstige Lösung für das Problem gefunden.
Im Elektrohandel sind weisse Kunststoffdeckel für Kastendosen erhältlich, die etwa 24x24 cm haben.
Es gibt eine dünne und eine stabilere Ausführung. Ich habe die stabile genommen.
Diese kann man mit einem Teppichmesser auf die Maße 20,5x17 cm (genau zwischen den vorhandenen Bohrungen für eine Schraubbefestigung)
einritzen und dann einfach abbrechen.
Die Kanten leicht schleifen und dann mit dem Heissluftfoen an den entsprechenden Kanten erwärmen und biegen.
Die Form bleibt nach dem Abkühlen stabil und die Blende kann danach unter dem Dokumentenhalter einfach
eingeklemmt werden. Wie man auf den Bildern sieht ist die Spiegelung weg.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Walter
Hallo Peppers,
Gruß Walter
Kaubo, Rittersaal und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. KauboRittersaalGelöschter BenutzerGertrudBemberslaeneFlammfrauTrapper2023 Hallo,
das ganze hat mich auch schon Nerven gekostet. Das ist ein guter Vorschlag den du da zeigst.
Ich habe folgendes versucht: Ich habe einen 10cm breiten Streifen Tönungsfolie an der Frontscheibe oben angebracht. Der Streifen geht runter bis in die Höhe Abschluss Spiegelbefestigung. Die Sicht nach vorne ist nicht beeinträchtigt. 70% der Sonneneinstrahlung auf das Display sind weg, Jetzt kommt sie nur noch durch die Seitenfenster und stört. Da werde ich auch die 10cm einsetzen.
Schöne Grüße
Horst
Schöne Grüße
Horst
manfredka hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von manfredka am 1. September 2018, 21:58 Uhr Ich habe den Versuch unternommen meinem Pioneer Navi mittels einer matten Antireflex Folie die Spiegelungen zu beseitigen. Im Ergebnis begleiten mich ein Paar heimische Staubkörner aber die Ablesbarkeit ist nicht besser geworden. Im Gegenteil. Bei feiner Schrift erkennt man deutlich eine leichte Unschärfe.
Manfred
Manfred
Zitat von Alf am 26. September 2018, 0:00 Uhr Ich habe mich auch mal an einer Lösung versucht:
Beim Test am WE haben die Blendungen vornehmlich bei seitlichem Lichteinfall merklich abgenommen.
Allerdings wird nicht das komplette Display beschattet.
Nachteil: die rechten Funktionstasten (Home,Navi, Cam) sind nicht oder nur teilweise zu sehen bzw. zu erreichen.
Auch (je nach Blickwinkel) die per GPS errechnete Geschwindigkeitsanzeige ist nicht ganz zu erkennen.
Für mich also eine Kompromisslösung mit der ich bisher leben kann. Optimierungsbedarf ist ja immer....
Alf, Gertrud und CRNK haben auf diesen Beitrag reagiert. MEG 2018, Solar, Luftfederung HA,163PS
Klima Truma Av.Comfort, EasyBike System in der Garage ,Schubladensystem BF-Seite hinten Eigenbau. 320 Ah Forster Lithium Untersitzvariante, WR Votronic 1700 Hallo Pepperronies,
ich hab mal eine generelle Frage zu dem Pioneer Navi. Ich wollte mich heute registrieren um mir das Tool runterzuladen und die Updates zu machen. Erstmal war ich überrascht, dass mein Benutzername und meine E-mail schon bekannt waren. Dann Passwort ändern angefordert, geändert und schwupps war ich auf der Becker Homepage und nicht mehr auf der Pioneer. Da ich aber dort die Naviextras Toolbox nicht finden konnte, musste ich den Plan des updatens erstmal vertagen. Weiß zufällig jemand ob Becker und Pioneer eins sind? Und wenn ja wie komm ich dann an die Naviextras Toolbox?
Danke für eure Hilfe
Uwe
Hallo Pepperronies,
Uwe
Zitat von paparotti am 6. Oktober 2018, 11:21 Uhr Hallo Pepperonis,
schicke euch hier mal die neue und wie ich finde optimale Lösung für das Blendungsproblem.
Das Teil nennt sich"Neewer 10,1 Zoll" von Amazon.
Es ist so groß, daß es die ganze Navi-Konsole überdeckt und somit vollen Zugriff auf die Tasten zulässt.
Es wird mit einem selbstklebenden Klettband an der Konsole befestigt, ist also auch abnehmbar.
Das Beste ist der Preis: 10,99€ !
Gruß Walter
Hallo Pepperonis,
Gruß Walter
manfredka, Alf und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. manfredkaAlfGertrudWilli Weinsbergeva Zitat von Gertrud am 6. Oktober 2018, 11:47 Uhr
Hallo Pepperonis,
Gruß Walter
Sieht gut aus! Könntest du die Befestigung fotografieren? Vielen Dank!
Hallo Pepperonis,
Gruß Walter
manfredka hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG - 3/2018 - Pegeout 160 PS - K- Zitat von Gerun am 6. Oktober 2018, 16:37 Uhr Hallo Paparoti
Unter "Kaffeemaschine und andere Kleinigkeiten" hatte ich damals meine Version eingestellt, allerdings für € 10,99- hätte ich mir die Arbeit sparen können:)
Danke für den Tipp.
Geri
Hallo Paparoti
Danke für den Tipp.
Geri
Geht net gibt's net.
Pepper Bj.2018 Zitat von Kaubo am 7. Oktober 2018, 8:58 Uhr Hallo,
der Preis hat sich leicht auf 11,54 Euro erhöht. Habe es natürlich trotzdem bestellt. Guter Tipp, Walter.
@Walter: Hast Du meine Nachricht in WhatsApp erhalten?
Gruß Kai
Gruß Kai
Gruß Kai Zitat von manfredka am 7. Oktober 2018, 15:54 Uhr Danke für den Hinweis. Habe ich auch gerade bestellt. 👍
