Brandschutz im Wohnmobil
was tut Ihr für den Brandschutz im Wohnmobil?
Ich hatte bis vor kurzem einen Pulverlöscher im Wohnmobil. Allerdings war er sehr sperrig und wenn er zum Einsatz kommt, hat man nicht nur den Brandschaden, sondern kann das Fahrzeug komplett reinigen. Das Pulver dringt in jede Ritze auch wenn sie noch so klein ist.
Letzendlich haben mich die Löschsprays überzeugt. Heute habe ich die Halterung und das Spray eingebaut. Siehe dazu meinen Bericht.
Ich habe das Universal-Löschspray von Prymos und die Halterung dazu gekauft.
Gruß Kai
Gruß Kai
Grundsätzlich eine gute Idee mit der Feuerlöschspraydose, auch um beruhigter zu schlafen.
Allerdings verlangen einige Länder einen "richtigen" Feuerlöscher an Bord, wie der folgende Artikel näher ausführt:
Feuer­lö­scher im Wohnmobil – Pflicht? Was muss man wissen?
Falls diese Länder als Ziele nicht infrage kommen, reicht die Dose, da es sich in der Regel um Entstehungsbrände handelt, gegen die man vorgehen wird.
Bei einem Feuerlöscher würde ich die Finger lassen von einem Pulverlöscher, die anschließende Sauerei in jeder Ritze ist kaum mehr vollständig zu entfernen.
Gruß Frank
MichaelHK hat auf diesen Beitrag reagiert.
MichaelHK
vielen Dank für die Wiederholung meiner Anmerkung, dass man die Finger von Pulverlöschern lassen sollte.
Die Antwort die Du schreibst, hat aber nichts mit der Frage zu tun, die ich gestellt habe.
Deshalb stelle ich sie nochmals:
Was tut Ihr für den Brandschutz im Wohnmobil?
Gruß Kai
Gruß Kai
Hallo Zusammen,
wir haben uns das Feuerlöschspray von ABUS zugelegt..
Wenn unser Pepper im März 2019 geliefert wird, werden wir wohl noch einen Platz imWM, für diese Dose finden.
Eine zweite Dose steht bei uns in de Küche...
Gruss Helmut
MEG/Pepper von 03/2019 auf Peugeot Basis Kz.: BOR-
Hallo Kai,
ich werde einen 2kg Schaumlöscher installieren.
Dieser ist zwar deutlich größer als deine Dose, aber mit rund 10cm im Durchmesser und einer Höhe von knapp 30cm für mich noch gut im Pepper anzubringen. Die Reisefreiheit in ganz Europa ist mir neben dem Brandschutz zusätzlich wichtig 😉
Gruß Frank
Schaumlöscher und Feuerlöschsprays (Brandklassen AB) sind saubere Lösungen. Im Wohnmobil gibt es jedoch Gas und damit auch potentielle Gefahrenherde, die auf Gas basieren.  Nicht immer ist es möglich, das Gas einfach an der Gasflasche abzudrehen und so zu löschen. Schaumlöscher und Feuerlöschsprays sind für diese Art Brände (Brandklasse C) imho nicht hilfreich und nicht zugelassen. Das fängt unter Umständen schon bei einer brennenden Pfanne auf dem in Betrieb befindlichen Gasherd an.
Insoweit habe ich einen konventionellen 2 KG Pulverlöscher (Brandklassen ABC) an Bord in der Hoffnung, ihn nie einsetzen zu müssen. Gibt zwar (ungiftige) hartnäckige Rückstände, aber wenigstens gibt es dann noch etwas zu reinigen 😉 . Die Versicherungen übernehmen grundsätzlich auch die durch den Pulverlöscher verursachten Schäden.
Noch zwei Hinweise:
1. Die meisten Feuerlöscher werden nicht für das eigene Auto genutzt, sondern bei Fremdunfällen. So kenne ich das auch aus eigener Erfahrung.
2. Den Umgang mit einem Feuerlöscher sollte und kann man erlernen, insbesondere mit kleineren Löschern, da diese naturgemäß aufgrund des überschaubaren Inhalts von Feuerlöschmittel zeitlich nur sehr begrenzt funktionsbereit sind.  Insoweit sollte jeder Feuerlöschstoß (man löscht üblicherweise in kurzen Stößen und jagt nicht, wie oft reißerisch in Spielfilmen zu sehen, den gesamten Inhalt mit einem Tastendruck aus dem Löscher hinaus) sitzen. Und man sollte aus dem Gedächtnis wissen, wie der eigene Feuerlöscher entsichert wird. Wenn man im Falle eines Falles erst noch die notwendigen Handgriffe ablesen muss, wird wertvolle Zeit vergeudet. Kurse zum Betrieb mit Feuerlöschern bieten mitunter die örtlichen Berufs- oder freiwilligen Feuerwehren oder größere Betriebe bei Brandschutzübungen in Zusammenarbeit mit diesen an.
Ich habe den Aldilöscher dabei,
Löschdecke rüste ich noch nach
Vor einigen Jahren haben wir uns in Canada ein großes WoMo mit allen Extras geliehen.
Unter anderem auch einen  Gas-Ofen mit Grill Funktion. Natürlich haben wir super Spare Rips gegrillt.
Allerdings waren die so Fett durchsetzt dass das Fett angefangen hat zu brennen. Es tropfte aus dem Grill brennend auf die untere Holz-Arbeitsplatte. Wir haben dann den Pulver Feuerlöscher benutzt, und mit zwei gezielten Stößen war das Feuer aus. Das klappte super ,deshalb werde ich immer wieder auf einen Pulver-Löscher zurückgreifen. Nach einer halben Stunde war alles wieder Sauber.
Volli
Ich fahre seit ca. 35 Jahren ohne Feuerlöscher mit Wohnwagen oder Wohnmobil durch Europa .... bisher ist nichts passiert, aber ich werde nachrüsten und erst einmal meinen Bekannten (Oberbrandmeister unserer Freiwilligen Feuerwehr) nach dem sinnvollsten Löschmittel befragen. Alles andere halte ich für sinnlosen Aktionismus.
Bei dem Feuerlöschspray könnte man auch noch die Banderole entfernen, dann geht die Kappe sofort ab und man verschwendet keine weitere Zeit.
