CarPlay iPhone 16 Pro Max USB C
yoshi57 am 20. Februar 2025, 15:46 Uhr
bisher hat die Navigation mit CarPlay immer super funktioniert. Mit dem neuen iPhone 16 Pro Max klappt es nicht mehr.
Nach dem Anschliessen kommt auf dem Pioneer Display die Meldung, dass der USB Anschluss aus Sicherheitsgründen deaktiviert worden sei. Ich solle einen USB-Reset durchführen.
Aber wo? Ich finde hierzu nichts.
Den Pioneer habe ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, jedoch ohne Erfolg.
Dafür schaltet sich nun auch die Rückfahrkamera nicht mehr ein.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Grüsse
Yoshi 57
Grüsse
Yoshi 57
Pete am 20. Februar 2025, 19:43 Uhr
Hast Du schon einmal ein anderes Kabel ausprobiert? Das iPhone 16 hat ja jetzt einen USB-C Anschluss.
Matthias am 20. Februar 2025, 23:22 Uhr
Das ist ein guter Tipp!
Ich habe 4 unterschiedliche Kabel, von denen nur eines funktioniert....
Noch hab ich aber nicht herausgefunden, was da falsch läuft.
Einen Versuch ist es aber wert!
Pete am 21. Februar 2025, 7:54 Uhr
Früher gab es mal reine Ladekabel, bei denen die Datenübertragung nicht funktionierte, vielleicht ist das ja heute noch genauso. Ich würde es einmal mit dem Original Apple Kabel versuchen.
Polyglott am 21. Februar 2025, 9:46 Uhr
Vermutung:
Das iPhone 16 lädt mit bis zu 40 Watt, die die Pioneer vermutlich überfordern. Eigentlich sollten Ladebuchse und iPhone die mögliche Ladeleistung aber zu Beginn des Ladens „aushandeln“, daher nach dem USB Reset das Apple Ladekabel verwenden, vielleicht klappt es dann schon.
Wenn das nicht klappt, kannst Du im IOS die Ladeleistung in 5% Schritten einstellen, unter Batterie / Einstellungen.
Kann das Pioneer nicht auch kabelloses AirPlay?
Vermutung:
yoshi57 am 21. Februar 2025, 13:09 Uhr
Danke an alle.
Ich habe alle möglichen Kabel ausprobiert. Im PKW klappt es mit einem Adapter auf USB-c und dem originalen Applekabel super. Nur der Pioneer streikt.
Ich werde mal probieren, ob es mit einem kabellosen Anschluss klappt.
Die Kamera funktioniert auch wieder.
habe mir gerade das Teil hier bestellt https://amzn.eu/d/fbKU7Ps
Danke an alle.
Pete am 21. Februar 2025, 15:19 Uhr
Du hattest aber schon vorher auch ein iPhone dran? Nicht dass ab Werk Android an der Buchse anliegt. Wird denn wenigstens geladen?
yoshi57 am 21. Februar 2025, 17:30 Uhr
Hat mit dem iPhone 12 immer super funktioniert. Das Kartenupdate hatte ich bei Pioneer daher nie gemacht. Morgen soll der kabellose Adapter geliefert werden. Bin mal gespannt
yoshi57 am 22. Februar 2025, 17:28 Uhr
Adapter wurde heute geliefert und funktioniert super
Ruedi, Lucadimaier und pepperstar haben auf diesen Beitrag reagiert.
RuediLucadimaierpepperstar
